1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Лаборатория бани для pn2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем pn2, 10.09.13.
  1. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Материал на фото
  2. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Эппс
  3. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Заливка пола
  4. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @pn2, А что же теплый пол делать не стали?
    Вот к этой сетке и привязали бы трубки ТП, оставалось то чуть-чуть.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Обычно архив выкладывают дня через 3-4 после передачи, так что если ни кто не записал ине выложил на ютуб то придётся подождать.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В парной пол будет хорошо греться от ИК стенок пароперегревателя, проверено, плюс конденсирующимся отработанным паром. Между прочим наличие холодных поверхностей в парной бывает удобным для быстрого подсушивания воздуха, достаточно 2-3 раза махнуть веником направив пар на холодный участок, как излишняя влажность уходит.
    В КО обогрев пола планирую от ИК панели в массажке либо от бака с горячей водой, либо тоже ИК панель, для чего я их разрабатывал?
    Сейчас вот в рассуждении среди себя любимого, а не совместить ли ППУ с вытяжкой?
    забор воздуха снизу гофрой, только наверно придётся в сторону от печи гофру отводить, что бы приток подогреваемый печью не засасывало.
  7. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Николаич, не надо никаких битумных мастик! Есть идеальная акриловая г/и, называется Флехендихт! Без запаха и с высокой Т дружит.
    Гидроизоляция акриловая "флэхендихт"
    Надежная защита от протечек, от сырости, снижает вероятность образования плесени.
    Назначение :
    Применяется для герметизации стен и полов в душевых, ванных и туалетных комнатах, прачечных, для герметизации теплых полов перед укладкой керамической плитки или покраской акриловыми, латексными красками. Наносится на следующие основания: бесшовные полы из бетона и литого асфальта, цементные и известково-цементные штукатурки, бетон, гипсокартонные, гипсоволоконные, волоконно-цементные плиты.
    Свойства :
    • Высокоэластичная
    • Прочность на разрыв - 270%
    • Однокомпонентная – сразу готова к работе !
    • Выдерживает температурные нагрузки в широком диапазоне до+100С
    • Подходит для гидроизолирования теплых полов
    • Образует эстетичное покрытие небесно-голубого цвета
    • Не содержит растворителей, с приятным запахом
    • Экологически полноценный продукт
    Блеск : Матовый.
    Вязкость: около 5000 с. р. по визкозиметру Haake VT 02, Spindel MK 1.
    Значение pH : ок. 8 при 20 0 С.
    Рабочая температура : от +5° С до +45° С
    Цвет: Небесно-голубой.
    Удельный вес : 1,4 кг/л.
    Подготовка поверхности: Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от разделительных веществ. Неровный бетон, каменную кладку и цементные бесшовные полы необходимо выровнять. При сильной влагопоглощающей способности основания предварительно обработать его при помощи акриловой грунтовки FEIDAL Tiefgrund LF.
    Нанесение: Перед работой мастику тщательно перемешать. Углы стен проклеить уплотняющей лентой для заделки стыков - серпянкой. Гидроизоляционную мастику наносить валиком с коротким ворсом на поверхности стен и полов таким образом, чтобы не было пробелов. Второй слой мастики можно наносить примерно через 2-4 часа. После полного высыхания двух слоев мастики можно наклеивать керамическую плитку.
    Высыхание : Через 3-4 часа можно наносить следующий слой мастики при t +25 °C и влажности 65%.
    Средний расход: 1 кг до 2 кв. м. двухслойного покрытия.
    Хранение: В плотно закрытой таре при t выше 0° С в плотно закрытой таре. Не замораживать!
    Срок годности: 2 года от даты изготовления.
    Меры безопасности: Не сливать в канализацию и водоемы, утилизировать, как бытовые отходы. При попадании в глаза промыть водой.
    ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ С НЕЙТРАЛЬНЫМ ЗАПАХОМ !
    НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, НЕ ОГНЕОПАСЕН !
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @ambra, так где ж ты раньше был? целовался с кем? (С)
  9. xbussof
    xbussof
    xbussof
    @ambra, Раньше мнения по гидроизоляции не прозвучало нигде, ни у кого. Сделано на автомате, без согласования, даже с заказчиком, потому как должно быть и все. Раньше так в микроавтобусах делали, делаем и здесь.
  10. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Отчет сегодняшнего дня:
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @pn2, а слив как будет сделан?
  12. С Петербург
    С Петербург
    С Петербург
    Битум из под бетонной стяжки не пройдет ;)
    Нет повода для переживания...
  13. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Продолжаем:
  14. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Еще фото
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    А вот освещение в парной, а говорили не будет:)]
