1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Лаборатория бани для pn2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем pn2, 10.09.13.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мне кажется, сейчас не стоит делать все на постоянку, т. к. вещь неизведанная, правил нет, рассчитать невозможно. Какие проблемы всплывут в процессе эксплуатации - неизвестно. А там их может быть столько разных...
    Мне кажется, самое главное - вентиляторы.
    Воду решить не так уж и сложно.
    К примеру: пять пластиковых канистр по 20 литров, имеющих возможность соединятся по низу. Например с помощью быстроразьемных соединений (гардена, рако, сангартен). Можно и убавить и добавить.
    Насос с реле давления типа РДМ-5, насос - или искать на 12 в (что проблематично, от 400 евро стоят такие насосы, достаточной производительности), или на 220 в с преобразователем 12-220.
    Если ставить преобразователь - то можно использовать обычную насосную станцию.
    Крепить все это с помощью лент -домкратов. Думаю в 10000 можно уложится.
    А вот когда станет понятно что, где и сколько должно стоять - тогда уже и тратить деньги.
  2. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Доброго времени всем! Очередной отчет о прошедшем дне:
  3. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Фото:
  4. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Николай! Открыли часть перегородки между кабиной водителя и КО. Признаю вашу правоту, в плане дополнения пространства КО. Визуально КО стала больше:
  5. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Продолжение:
  6. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Все получилось;)
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я за кабель в стяжке без гофры переживаю...
  8. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    А я переживаю за плитку на полу.
    Может отлететь при движении (кузов большой и не может быть жестким).
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сомневаюсь я в прочности цементной стяжки на полу в автомобиле. Крутит кузов, стяжка будет крошиться несмотря на "армо-сетку".
  10. С Петербург
    С Петербург
    С Петербург
    Что ему будет ? Провод теплового пола (электро) - каким образом укладывается ? ;)
  11. С Петербург
    С Петербург
    С Петербург
    Если бы не было армо-сетки - тогда да, возможно, но там на 2 см стяжки - 0.5 метала с ячейкой 10 на 10 см (в некоторых местах даже в нахлест ;)
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Тыщ через 20 км. эта сетка уже может торчать из-под плитки... Надеюсь, что я ошибаюсь. Ведь это не полы по грунту или жб перекрытиям!
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Прочная ж/б конструкция работает только с ПРОСТРАНСТВЕННОЙ арматурной решеткой, а не с плоской сеткой. Тут нагрузки и на изгиб и на кручение. Данная сетка в этой стяжке не работает никак.
    Бетон работает только на сжатие, металл - на растяжение.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Верно! :hndshk:
    Сетка только удержит обломки стяжки от выпадения.
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Так ведь никто не собирается изгибать и крутить лабораторию. :)]В ней лабораторные работы будут делать!
    Стяжка из полимер-бетона с армированием положенная на ЭППС предназначена для того, что бы гасить микроколебания кузова. Это первое.
    Нет ничего вечного:aga:
    Движение изделий из бетона в жизни встречаются часто и довольно велики. Об этом вспоминаю очень часто (когда стою на Троицком мосту).
