1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Лаборатория бани для pn2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем pn2, 10.09.13.
  1. albos
    albos
    albos
    Белово
    Идея не нова, но все же... Где то в деревне на прицепе катается баня за трактором:)
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @albos, таких несамобеглых прицепных конструкций уже достаточно, на фесте была баня Липовый дух, и У Михалыча, было несколько более малых вариантов, включая мобильную баню Маслова. Есть уже много авто бань на базе вездеходов типа ГАЗ66 и Зилов и Уралов, но вот полноценной бани с полноценной проходимостью пока я не знаю. Хотя паркетный вариант вроде когда-то видел в интернете.
  3. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    а если, к примеру, какой-нить топливный бак, от комбайна Нива или другой сельхозтехники, можно и б/у, пропарить, промыть его... у меня в саду такой стоит, он плоский, монтировать его удобно хоть куда и объем большой... запаха нет топлива...
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот ближайшая по габаритам, но чисто саунный вариант, печь суковоздушная и массажки-моечной нет, так посидеть вотку по пьянствовать. http://astana.freeads.kz/ru-i-offer-i-id-i-788176-i-avtosauna-banja-na-kolesah.html
    Потому и продают бизнес, что такие бани должны быть процедурными, со специалистом, чтобы раз попал, уже в другую не захотел. Нажраться саун и стационарных хватает, а девочку в сауне жарко, можно и окочуриться. :aga:
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Поехал искать, если не возьму, то хоть посмотрю как выглядят эти баки. :|:
    Кстати вспомнили, у нас тут на соседней улице как раз комбайн от Россельмаша припарковался на ночь:aga:.
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Вариантов в пластике полно, нужно только выбрать и внедрить. Избыточное давление можно не создавать (пока),в качестве временного варианта вернуться к ранее обсуждаемым насосам.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мысль интересная, спасибо за вариант.
    Ну что ж объявляю конкурс на идеи в режиме мозгового штурма (без критики) для бака под горячую воду, автор идеи принятой к исполнению раньше или позже попадёт под горячую руку.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Планируемая температура воды какая? и какие размеры ниши под бак?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    20 (19) литровые бутыли из под привозимый воды для кулеров. Их цена 200 руб за штуку в розницу. Устанавливаете их в батарею, на горловину (со снятыми крышками) элементарно делаются плотные герметичные оголовки. Можно устанавливать как горлышком вверх, так и вниз.
    При замерзании воды в тамбуре офиса пр и -20 на улице, из 10 бутылей один раз их 5 случаев лопнула одна.
    А вот если в бутыль с верха до низа опустить шланг, то он будет демпфером при расширении льда.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Для более удачного заполнения баками подпольного пространства квадратно-гнездовым методом хорошо, наверно, подойдут вот такие квадратные баки...
  11. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    А реечный пластиковый потолок как крепили?
    И куда планируете устанавливать баки для воды?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Баки для воды планируется разместить в пространстве под массажным столом. Рассчитываем на температуру для горячей воды порядка 70 гр с расчётом обогрева масжной-моечной. Для холодной воды планировался запас на 120 литров.
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Саморезами черными:aga: (гипрок-дерево) в обрешетку. В начале пробовали брать саморезы 90мм-неудобно-крутить долго, и в тех местах, где обрешетка узкая-пробивает крышу насквозь:)],поэтому саморезы там стоят-19мм.ВО КАК.
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Размер каждого отсека под массажным столом-650х650 мм
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
