1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Лаборатория бани для pn2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем pn2, 10.09.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пока банька для перевозки людей не оборудована, только на стоянке :hello:
    ЗЫ Серёга, глянь в личку.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Михаил, привет.
    А как ты оцениваешь это покрытие с потребительских позиций?
    В процессе эксплуатации этой самой пыли и крошки не будет?
    Например после переездов, когда все поверхности хочешь не хочешь а будут вибрировать и играть?
    Насколько я понял, материал мягкий сам по себе. Места точечных креплений при переездах не разболтаются?
    Сейчас при работе атмосфера и поверхности полков, например, чистые? Удачи
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @5_6, собственно материал и передан мне на тестирование, что бы это оценить, я им торговать не собираюсь.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно. Но тестирование тестированию рознь.
    Негодную печь выбросил и поставил новую - переделок не много.
    А если это покрытие с чисто эксплуатационных подходов для передвижной бани проявит себя "не очень", то переделывать обшивку - геморрой еще тот.
    Хотя, заплатил - и переделали.
    При этом для стационарной бани это покрытие может оказаться в самый раз. Удачи
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @5_6, я вряд ли её буду переделывать, по теплофизическим качествам это отличный материал, а если будет пылить или позже из эстетических соображений тканью задрапирую.
    Собственно от неё не пыль, а мелкая крошка, пыли даже в момент монтажа и резки панелей в воздухе не было, что видно на фотографиях.
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Погонаж на отделку использовался на самом деле из хвои. В магазинах погонаж только такой, и тот не всегда
    нас устраивает по качеству. Берем только сухой, высшей категории, с гарантией того, что не будет выделять смол.
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Работа по инженерному обеспечению начата, все в стадии проектирования и опробования решений
    Сделаны сливы воды из помещений, холодная вода запущена в сборке (на столе) В понедельник загрузим все в автомобиль.
    Фото сбрасываю без комментариев.
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Каналья в багажник не поставлена, потому что не позволяет ширина гаража, а на улицу выводить машину-облом- градус 15 давит, подключили, в багажник поставим при выезде из бокса.
  9. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Воду будете чем качать, или самотеком?
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Vasily11, Самотеком не получается, для этого необходимо бак с водой на крышу, или еще куда-выше потребителей (физика понимаешь ли).На первой фотке есть насос 12 В, пробуем внедрить его, пробовали воздухом подпереть, не получается из-за несовершенства емкостей для воды-не держат давления воздуха.
  11. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Да физику-то я хорошо понимаю, на фото насос похож на циркуляционный, может я и ошибаюсь?
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Да насос такой, других на 12 в пока не нашли.,этот взяли для *попробовать*из того, что было под рукой, в перспективе, при наличии питания в 220 в поставятся насосы другого плана. Сейчас запуск и проверка герметичности системы, работоспособности всех элементов водообеспечения.
  13. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Ну так это не проблема, есть и на 12В и 24В, как раз для этих целей, и с автоматом по давлению.
    Могу посмотреть если нужно, фирм много разных.
  14. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Есть гарантия - нет вопросов. :)
