1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Лаборатория бани для pn2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем pn2, 10.09.13.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Нужен чертеж с указанием четких размеров, что бы понять что и куда двигать.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нужен чертёж с указанием точных размеров, что бы указать что и куда двигать. ;)
    Общий принцип я указал, а конкретно нужны конкретные размеры.
    Думаю вполне достаточно будет зазора в 10-15 см от ближайших деревянных конструкций и пластика. Критичные размеры на мой взгляд вдоль дальней стены, остальные нормально.
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Это уже было в первом варианте, предложенном мной.,на что было замечено, что будет жарко ногам
    массажиста. Места то там не особо много.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ширина стола насколько я помню 80 см., так что 15 см от стены не криминал.
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А слив под баком предусмотрели, а то кажется мне, что его вверх тормашками к полу приспособили?
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Это напольный косвенник на 200 л. ;)Так что всё норм:victory:
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    :|::hello:Как определить где у него *тормашки*.:)]Крепление на хомутах, лри желании можно повернуть, но при очень сильном желании:aga::aga:
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Баки для воды обычно вешаются вверху. Судя по фотке там три вывода в баке: вход, выход и слив. А они на фото вверху, поскольку бак - внизу. Может конечно я и ошибаюсь... :no: Но если прихватит морозцем... Ну конечно если Николай Николаевич построит для лаборатории теплый ангар, то можно не волноваться. :victory:
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Я не про косвенник, а про бак холодной воды под массажным столиком.
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Там теплый паропровод, работающая не останавливаясь Скоропарка, в ближайшей перспективе теплый пол и обогревательный фен. Дайте денег заработать и все будет.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сантехник приедет, посмотрим, там внизу ревизионный люк, можно будет внего штуцер вставить при необходимости.
    @Белоостров, кстати транспортную фиксацию дверей придумали?
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Чертежа нет.,комплектация дверей не предусматривает дополнительной фиксации.
    Я поехал придумывать как паропровод разобрать, и это будет самое последнее, что я придумаю в этой машине.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    комплектация дверей не подразумевает установки в атомашине.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Николаич, про правый выход паропровода все понятно. Расскажи про левый. Первым на нем будет кран? Далее куда будет выведен? Ну чтоб не обожгло.
