Можно ли заливать плиту в второй половине октября?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем dimon_p, 11.09.13.
  1. Antonam
    Antonam
    Antonam
    А почему на глину нельзя плитный фундамент, как я понял плита нагрузку воспринимает равно по всей площади, даже если незагружена. Или я не прав?
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Плите, скорее всего ничего, и не будет. А вот стены, если они есть, развалиться могут.
  3. al185
    al185
    al185
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И плите может быть кирдык...были фото на форуме...
    А после заливки можно утеплить сверху...к примеру опилками...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Рисковый Вы человек, Дмитрий - и обводненный песок у Вас не подвержен морозным пучениям и бетон можно лить до -25... Вы хоть утеплите плиту пенопластом копеешным что ли.
    А арматура будет торчать из плиты?.. для стен которая.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Песок не у меня такой, а у ГОСТа. Все вопросы к его авторам, пожалуйста :)
    Да, будет. Примерно 850 выпусков д12 с длиной торчащей части от 500 до 1430мм.
    А девать этот пенопласт куда потом? Я вот подумываю на предмет 5-10см торфа сверху насыпать. Буде его дофига имеется. Хоть метр можно насыпать. Единственное, что смущает - думаем стройку продолжать в конце марта. Придется, наверно, еще промороженную присыпку как то ломами скалывать.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я там не нашел ни одной проблемы неутепленной плиты. Нашел два примера использования некачественного бетона и два примера недопустимости неотапливаемых подвалов на пучинистых грунтах. Но это ж совсем другая история.
  8. al185
    al185
    al185
    Недостаточно?
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ал, разговор, вообще то не про дом на плите. С этим все понятно и никаких вопросов нет. Разговор про плиту без дома. Стен нет.
    Были бы, кстати, стены - я бы не волновался. Т. к. стены будут из 0.18м монолитного ж\б 6.5м высотой В25 сетка 200х200 из д12. При них будут монолитные перекрытия. И все это дело вместе перевязано арматурными выпусками. Я думаю, то никакое пучение такой дом не сломало бы - максимум, наклонило.
  10. al185
    al185
    al185
    Разговор ваще не про Вас
  11. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Также стою сейчас на этапе вязки арматуры, к заливке минимум приступлю к 12-13 октября, так как работать могу только по выходным, вот и ломаю голову стоит ли заливаться вроде весь октябрь по Питеру обещают плюсовой, кроме ночей.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Зачем упоминаете ГОСТы, Дмитрий?.. разве они этот песок производили? :)
    Бьют, как известно, по морде, а не по паспорту - так что смотрите в суть вещей, а не на лозунги. ;)
    По ним мороз пойдет в плиту и далее в грунты... обводненные - дальше сами соображайте.
    Так никто и не настаивает.
    Думать тут не надо, надо рассчитывать - все до Вас уже придумано: строиться начинаете тогда, когда это позволительно, когда есть все для этого предпосылки.
    Торфа насыпайте побольше, а корки не будет если накрыть от осадков все это - это же просто?
    Во всяком случае такой корки, чтобы ломом пришлось бы убиваться.
    Афигеть...:)]
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Конечно.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну что сказать... наверное пора оставить Вас в плену Ваших убеждений.
    В любом случае - успехов, Дмитрий! :hndshk:
  15. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Несколько моментов по теме: противоморозные добавки не дают замерзнуть воде, это наверно понятно:), но из-за пониженной температуры скорость твердения бетона резко падает. Отсюда несколько выводов. Если бетон не успел набрать прочность достаточную для того чтобы выдержать перемещения грунта при морозном пучении, то там где прочности не достасточно он и треснет, и назад не срастется. Соответсвенно конструкция перестает быть монолитной, жесткой. Даже если трещина будет выглядет волосяной. Если утепления под плитой нет, то имеем морозное пучение, и возможные проблемы описанные ранее. С другой стороны, если утеплить сверху, то возможно бетон успеет набрать некоторую прочность за счет почвенного тепла. Если утепление плиты снизу есть, то процесс твердения можно ускорить. Добавить ускорители твердения в бетон, которые его разогреют. Но конечно тепло надо сберечь. У нас колотили теплички из пленки и дополнительно грели пушками. PS: прошу прощения за очепятки, пишу с телефона
