Можно ли заливать плиту в второй половине октября?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем dimon_p, 11.09.13.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Изучал технологии зимнего бетонирования и есть там сложный момент: ОСНОВАНИЕ перед бетонированием надо прогреть.
    Т. е. если льем следующий слой монолита, то надо прогреть верхний край предыдущего слоя.
    1-на реальных стройках в -20 даже я такого не видел, просто заливают без прогрева
    2-мысль: если нижний слой -10, а сверху налить бетона +20, то средняя температура данного шва будет +5, как бы то что требуется, нобез прогрева
    Вопрос такой: можно ли делать как написано в п. 2, если нет то почему? если да то почему про это нигде не пишут?
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Просчитываю мощности и утепление для заливки ленты 6х1.2м сечением 0.2х0.7 (еще перемычки но это не важно).
    2.4м3 6000кг
    1кДж/кг/К - теплоемкость бетона; 5 градусов началлная температураьбетона
    Чтобы нагреть бетон на 1 градус надо энергии 1кДж/кг/К*6000кг*1градус=6000кДж, т. е. надо греть 1ч мощностью 1667 Вт.
    Теперь теплопотери в атмосферу - теплопроводность утеплителя*толщину утеплителя*площадь теплоотдачи*разницу температур. В диапазоне температур бетона 5...20 и уличной -10, утепление 10см минваты получается расход 400-700 Вт.
    Итог такой:
    1-в грубом приближении энергии запасенной за 4 часа с нагревом на 4 градуса хватит на остывание на те же 4 градуса за 12 часов
    2-2.5кВт энергии хватит на нагрев бетона лишь до 20..25 при уличной -10, т. к. чем больш разниц температур тем больше энергии уходит в атмосферу вместотнагрева бетона
    3-утеплять менее экономическитцелесообразно, чем поддерживать минрмальную температуру и ждать более теплую погоду, а там если натулице 0 градусов, то нагреть бетон до 40 и за пару дней получить хорошую прочность
    Если кому надо или просто интерено выложу калькултор в экселе
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я сам таки залился в начале октября - 6го. Погоды стояли отличные - считай, этой ночью первые заморозки были. Да и дальше опять тепло обещают. С плитой решил ничего не делать - укрою пленкой и пусть зимует.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А КПД "нагревателя" учитывается?
    Или это про нагрев уложенными под/в бетон электродами?
    Если "под", то наверное надо еще учитывать потери на нагрев земли.
    Думаю, что калькулятор был бы полезен - вправлял бы переживающим о бетонировании при минусовой т-ре мозг. А то я помню, как это меня мучило. Думаю, что и остальные дачники тоже переживают сильно.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    не лечится: до хрена информации, по прочтении которой конкретики не прибавляется
    была б конкретика, Вы б не давали постояно ссылку на свои повести о бетоне, а давали б цитаты - ответы на вопросы
  7. al185
    al185
    al185
    Кому не противно открывать ссылки, цитаты #971
    Что не понятно? Конкретные вопросы?
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Конкретные вопросы в этой теме, выше. Предположу, что авторы будут рады увидеть конкретные ответы.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    КПД 100% - провод в бетоне
    Теплопотери в землю через первый слой бетона учитываю, в зависимости от температуры бетона в землю уходит от половины и больше тепла, но про это особо не пишу, т. к. повлиять на это нельзя, утеплитель между слоями бетона не засунешь :)
    Бетонировать при минусовой можно, бетону быть ниже нуля нельзя до набора критической прочности! Эта простая истина всем очевидна, думаю вправлять ничего не надо.
    Просто некоторые делают "авось пронесет", часто не проносит.
    Одновременно со мной человек залил стяжку на крыше гаража.
    Я укрыл и грел бетон, тепло от земли шло - выглядит как бетон, ногтем давно не ковыряется, трещин нет, да и марка у меня М300, даже если останется М150 этого хватит.
    Он не укрывал и не грел, тепла от земли нет ибо крыша, полил и посыпал солью :) Кто то ему сказал, что соль не даст замерзнуть воде. Вода наверное поверх бетона и не замерзла. Зато 2 дня с перепадами -3..+3 сделали так, что при очередном оттаивании на крыше вместо мягкого, но схватившегося бетона, был некий гель полужидкого состояния.
  10. al185
    al185
    al185
    Не так. Нельзя ниже температуры замерзания, т. е. чуть ниже 0*С без ПМД и -5-25*С с ПМД.
  11. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Давайте вопрос перефразируем вопрос.
    Зачем лить плиту вноябре, декабре... Какие выгоды и люсы?
    Я думаю что плюсов нет, один геморой
  12. al185
    al185
    al185
    Под монтаж деревянного дома зимой.
    Под каменный смысла нет. Весной заливка 1 день, кладка через день...
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да лан, через день - куда так торопиться?
    Если стенки из пеноблоков, и за дня 4-неделю этаж поднять, то по-моему пипец придет той плите (или ее сделали с очень большим запасом).
  14. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Выгоды такие чтобы весной или зимой строить начать, например в мае, а может и раньше уже хочу начать возводить каркас, я понимаю, что бетон принять 1 день и 3 дня ему хватит чтобы уже можно было начинать, но, тяжелый миксер в мае я еще не могу принять, подъезд через поле, завязнет, вернее дорогу так разобьет, что все соседи косо смотреть будут.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    На теневой стороне склона на урале в мае земля оттает только на поверхности, соответсвеено после заливки могут быть осадки неравномерные. Ждать июня?
    Котлован выкопан, если не залить и не сделать обртную засыпку, то весной наполовину завалит обрушившеся землей.
    Еще щебень и цемент складываю на дорогу, потому что никто не ездит.
    Кароче есть и плюсы и минусы, всё равно в межсезонье делать нечего, буду лить дальше. Если придумаю как то и шлакоблок класть буду зимой :)
