Можно ли заливать плиту в второй половине октября?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем dimon_p, 11.09.13.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    на НР в Подмосковье делают так:
    накрывают шатром и топят печку, внутри делают что угодно - на самом шоссе строят мосты, вокруг строят дома
    А в прошлые выходные виде Новоиерусалимский монастырь, весь обшитый полиэтиленом поверх лесов - офигенный такой парник :)
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вот расчеты обогрева бетона. Рассчитываю температуру, теплопотери в зависимости от разницы температур, площади утепления, толщины утеплителя и т. д.
    В файле есть немного выводов.
    Если кратко, то при утеплении 10см минваты/пенопласта на обогрев должно хватать 2-3кВт, да и то не постоянно, а например 4ч греть, 8ч отдых - т. е. вполне справится генератор. Так что ничего сложного в зимнем уходе за бетоном нет. А вот если снежище валит, то фик его знает как заливать
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    По методике https://www.forumhouse.ru/entries/1596/ проверил бетон, ему 2 недели, но погода ниже +5 в основном была. Получается больше М50 примерно. Верхний слой думаю более мягкий, при вибрировании там и воды больше и от холода ему больше досталось.
    Наверное до М100 дойдет? :)
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Почти доделал арматуру для рёбер жесткости плиты (плиту залил 3 недели назад, в теме выше отписывался), рёбра идут вверх в виде ленты 0,5х0,2м. Завтра в планах доделать арматуру и начать опалубку. Через 1-2 недели буду заливать, первая половина НОЯБРЯ! Южный урал :) Дожди заколебали только :( Весьма противно работать на улице в 0..+3 под дождем :(
    Заливать буду с формиатом натрия.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Прошла еще неделя, средняя температурамбыла +5 (хотя и -10 и +8 было), снял опалубку, отверткой уже не ковыряется, острием ножа с трудом, по углу плиты стучал молотком - куски не отваливаются пластами, пару милиметров угла покрошилось и не более, под пленкой опалубки гладкий не пористый бетон
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Угу. А перед тем вязка арматуры\очистка от ржавчины оставленной в зиму арматуры еще 2-3 недели.
  7. al185
    al185
    al185
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Эх видили бы вы нашу стройку на работе, арматуру сгружают на землю - ржавчина и грязь, бетон зимой заливали в -25 в простую опалубку из ламинированной фанеры, не грели. И ничего... третий этаж начали. Я вот только не понял у них метод заморозки? Или противоморозные добавки не дают замерзнуть и весной набирает прочность... хотя опалубку снимали. колонны заморозкой - жуть
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    В воскресенье залил ленту 2м3. На улице было +2. Температура бетона через 1 час была +4.5. На арматуру привязал 150м греющего провода ПНСВ-1.2, попробовал греть бетон - за 30 минут температура стала +5.7, пока греть не буду, без утепления это греть воздух. Утепление пока делать некогда, а температура держится выше нуля, к тому же формиат натрия не дат замерзнуть даже если -5 случится. Ну или обогрев включу. До мороза -10 надо успеть набрать прочность 20%, до морозов сильнее надо 50% - пока всё идет нормально, сегодня было +2..6, так что 7% уже набрано :)
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    На 4ые сутки температура на улице пошла к нулю. При этом нижняя часть ленты +5.5 градусов, верхняя на открытом воздухе 2.3 градуса. Запустил обогрев проводом ПНСВ 2.5кВт, хотя пока ниже -10 не опускается можно ничего не делать, в общем скорее для быстроты снятия опалубки, чем для спасения от холода.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Не знаю сколько ночью молотил генератор, когда вырубился и до скольки прогрел бетон, но утром и ночью было -2, днем +4, вечером +1, а бетон вечером +6 - я не понял :) Но приятно. 20% прочности нужные для замораживания ниже -10 бетон точно набрал, боььше греть не буду, в выходные разбираю опалубку и начинаю засыпать котлован. 2 зимних бетонирования 2.6м3 и 2м3 прошли успешно, дальше бетонить не смогу - обещают стабильный минус - основание промерзнет :( Еще выяснил кстати, что привозить горячую воду для выхода теплого бетона бесполезно - после заливки в холодную бетономешалку воды +50 градусовона почти сразу приобретает температуру мешалки - огромный металлический радиатор :( Надо утеплять мешалку, иначе выше температуры на улице прогреть очень сложно, может даже на мешалку обогрев намотать, но тут с электробезопасностью надо осторожно
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В бетоне идут термические реакции, он греется.
    Летом показывал урюкам наглядную физику процесса, когда они тунеядствали и не поливали плиту - типа на улице +15 и солнца нет. А плита была градусов 30, как минимум (пирометра тогад не было с собой - померять)
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Это я понимаю, вот и интересно до скольки ночью нагрелось так, что процесс разошелся на сутки вперед, лента просто в опалубке без утепения, а на улице -2 восновном было, абетон +6 через 20 часов после отключения прогрева.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Частично снял опалубку с залитого 3 недели назад - ничего не крошится, отвёрточным тестом показывает приличную прочность, м100 наверное есть - значит к весне м200 будет :) А скептики пусть ждут лета :) Завтра обратную засыпку делать буду если щебенка под кучей снега не смерзлась, если смерзлать тогда облом
