Можно ли заливать плиту в второй половине октября?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем dimon_p, 11.09.13.
  1. al185
    al185
    al185
  2. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    может увидите мое сообщение. Как ваш фундамент после зимы? Наш сверху по периметру крошится до 1 см... спрашиваю именно у вас, т. к мы заливали как и вы смотрю..12 октября.
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    А Вы в каком регионе заливались? у нас в СПБ зимы не было считай. До декабря был стабильный плюс. Если честно я еще пленку не снимал, буду в выходные посмотрю, но должно быть все нормально. Т. к. до морозов прошло больше месяца и у меня была добавка до -5
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Меня спросите когда у нас снег растает, сейчас 40см поверх и плиты и ленты на плите. Плиту залил в +2 в начале октября, а ленту 50см высотой 10 ноября, на Урале! После этого и -12 было. Но бетон с формиатом натрия и грел первые 3 дня, не давал остыть ниже +2. Поливал по мере возможности, высыхало быстро.
    Но крошится у вас скорее от того, что верхний слой бетона высох. Вы его поливали? Когда на улице легкий минус бывает очень сухо, прямо на глазах бетон сохнет.
    Вчера залил столбик на огороде м200 с кац и формиатом натрия, в ямку воды налил 1см, через 2 часа было сухо, накидал снега сверху.
  5. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    я поэтому и спросила у вас, т. к тоже в СПб, а точнее в Разметелево. Плёнку нашу ветром содрало, а под ней ужас по краям, я уже двое суток в интернете сижу, ищу похожую инфо, вот в другом разделе на этом форуме описала как есть https://www.forumhouse.ru/threads/248666/page-3 с фото. Про добавку на заводе не посоветовали, а мы и не спросили..а характеристики бетона по документам такие: B25 M-350 П3 W8 F200
  6. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    У нас в Питере влажность большая. И когда заливали днём было +10+12, а ночью +1+4. Поэтому уже наоборот не рекомендуют поливать. А все знакомые склоняются что наоборот замёрз не успев прочность набрать. Посмотрите по ссылке, может ещё какие мысли будут, что теперь делать?https://www.forumhouse.ru/threads/248666/page-3
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Наатаалии, от полива ни одному бетону хуже не будет, только лучше. Основная проблема стяжек и клея для плиток - быстрое высыхание тонкого слоя, после чего цементный раствор становится рассыпчатым, борются водововлекающими добавками и поливом. Советов, что делать не дам - нет опыта в этом.
  8. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Съезжу гляну на свой в субботу.
  9. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Очень надеюсь что у вас всё ОК, можно будет сделать вывод что дело у нас в недобавленной добавке от мороза...
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Чего то неудачно столбик залил 2 дня назад, верхний слой бетона вообще не схватился, но и вода не замерзшая под снегом. Чего то я перемудрил, бетон Ц: П: Щ: В=1:2:3:0,5 по объему, еще КМЦ 0.5%, Формиат натрия 0.5%, мешал миксером и лопатой
    Бетон в ноябре уже на следующий день твердый был.
  11. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Посмотрел свой сегодня, сверху шелуха местами есть около 3 мм слой, потом вроде твердо все, побил булыжником, тоже норм. Шелуха это слой воды который был вверху с цементом. Подсохнет когда шелуху соскоблю.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А откуда взялся слой воды?
  13. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Ну как у вас? Мы сняли опалубку, там вроде не крошится, но будем вызывать эксперта. по любому..(
  14. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    когда писала сообщение, Вашего ещё не было. странно) .. Можете в след. раз сфоткать? А опалубку сняли уже?
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Наатаалии, нет опалубку не снимал, да и под ней у меня ЭППС, по фоткам шелуха похожа на Ваши фото, только тоньше. И не во всех местах, там где первая машина там везде все хорошо, может водитель водички добавил чтоб побыстрей уехать, принимал бетон сам лично втроем с друзьями. На первой он спросил добавлять или нет, мы сказали нет, на второй уже не спрашивал. Сфоткать смогу теперь только через пару недель, раньше не получится поехать. Если вызовите эксперта, потом расскажите, пожалуйста, как прошло, уверен у Вас все хорошо будет.
