Проект обитель ангелов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vitekkk, 11.09.13.
  1. Vitekkk
    Vitekkk
    Vitekkk
    Да планируется заливка перекрытия 160мм.
  2. Vitekkk
    Vitekkk
    Vitekkk
    Сейчас голову ломаем из чего сделать трубы: https://www.forumhouse.ru/threads/101438/ или по проекту из кирпича (половину дешевого пустотелого под вентканалы, половину полнотелого для камина и котла, что дешевле и надежнее
  3. Vitekkk
    Vitekkk
    Vitekkk
    Строители насчитали на стену с вентканалами+дымоходы 6000 кирпичей, нашел полнотелый 3000 шт. за 15.54,пустотелый 3000шт за 8.75. 2 манипулятора с доставкой обойдутся по 10000 за шт. Итого около 92 000р.
  4. Vitekkk
    Vitekkk
    Vitekkk
    Арматура обходится 135 диам 16 +135 диам 12+16шт диам 14 обходится в 123000 руб ну и +доставка
  5. Vitekkk
    Vitekkk
    Vitekkk
    Приехал кирпич 3000 шт полнотелый выкладываем котельные трубы, купили смесь печную, 1й этаж почти готов выкладываю фотки 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 1.jpg 1.jpg 2.jpg :
  6. Vitekkk
    Vitekkk
    Vitekkk
    Появились трещины за затирке между блоками, решили пока не затирать швы. Потом после затрем наверно усадка блоков. Завтра заказываю опалубку берем в аренду на 2 недели за 20000р.
  7. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    У меня тоже появились, думал блоки сухие. Проливали их водой перед кладкой, трещины все-равно появились. Попробовал в этом месте блоки разорвать-бесполезно, намертво держатся, трещины только снаружи. После этого швы не затирали.
  8. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Оконные проемы докладывали с середины? Изначально они пошире были?
  9. Vitekkk
    Vitekkk
    Vitekkk
    Да решили немного уменьшить окна они выходят на соседа смотреть некуда, а вот по высоте решили уменьшить один блок чтобы получилось 800 мм по проекту высоковато получается и дверь по проекту 250мм сделали 210мм
  10. Vitekkk
    Vitekkk
    Vitekkk
    я думаю к зиме надо затереть швы чтобы вода не попадала в шов.
  11. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Я дверь тоже убавил до 2200.
  12. Vitekkk
    Vitekkk
    Vitekkk
    @Vla888,
    Прочитал вашу тему интересен вариант простой с 2м полноценным этажом покажу строителям покумекаем может сделаем, посмотрим сколько материала останется.
  13. Vitekkk
    Vitekkk
    Vitekkk
    Наконец то прибыла опалубка 2 дня везли, сейчас идет поиск производителей бетона их так много ...
    Жара продолжается воды в пруду осталось немного как бы хватило на кладку и поливку материала.
  14. Vitekkk
    Vitekkk
    Vitekkk
    Строители решили не класть арматуру как в проекте а положить без перерыва в середине на несущей стене подскажите не повлияет ли на прочнось?
  15. Vitekkk
    Vitekkk
    Vitekkk
    В среду залили перекрытие получилось на 18 см 16 кубов бетона. Очень удивило что завод четко прислал бетон столько сколько посчитали мы, пока у нас выходные поливаем бетон.
