Так ли нужен снегоуборщику электрический пуск и фара?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Afternoons, 11.09.13.
  1. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Сегодня испытывали вот такую лампу H7 2013-12-20_232512.jpg 25w 1800lm, светит отлично, но цена пока не интересная и конструктив пока не доработан.
  2. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Везде пишут, что светодиоды чувствительны к перепадам напряжения, что ведет к деградации люминофора.
  3. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Совершенно верно, я это и написал, что им нужен стабилизированный ток.
  4. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Если не превышать максимальный ток и температурный режим, то и служить будут очень долго.
  5. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Я про напряжение, которое вольты, а вы про силу тока, которая амперы и которая величина потребления. Если путаю, поправьте. ;)
  6. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Да, стабилизированный ток.
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Люминофора в светодиодех нет.
    Подтверждаю.
    Напряжение может быть любое, главное ограничить ток (сопротивлением).
    I=U/R
    Ток равен напряжение деленное на сопротивление.
    Сопротивление светодиодов очень малы, вразрез им ставят ограничивающее сопротивление (обязательно!)
  8. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Можно и не очень стабильный, главное что бы не превышал!
  9. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    есть
    Светодиоды изготавливаются на основе синего кристалла (InGaN) и желтого люминофора, который позволяет конвертировать излучение синего в белый цвет. На сегодняшний день данная технология более экономически эффективна и технологична (получается больший световой выход). Сам термин "Люминофор" произошел от латинского lumen — свет и греческого phoros — несущий. Подобные вещества начинают светиться под действием различного рода возбуждений. Для создания белых светодиодов используется желтый люминофор - это модифицированный иттрий-алюминиевый гранат, легированный трехвалентным церием. Таким образом достигается спектр люминесценции с максимумом длины волны 530..560 нм. Чтобы получить светодиод с холодным светом в люминофор присаживают добавки Галлия, а с темлым – Гадолиния
    http://www.ylati.ru/lyuminoforyi_primenyaemyie_pri_proizvodstve_svetodiodov_i_razvitie_svetodiodnogo_ryinka.html
    Резистор это и есть простейший драйвер для светодиода. Выглядит как бочонок с двумя выводами. Резистором можно ограничить ток в цепи, подобрав нужное сопротивление исходя из подаваемого максимального или номинального напряжения.
  10. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    О как, отстал от жизни... был не прав!
    Спасибо, теперь многое проясняется в бытовом использовании...
    По моему это подтверждение сказаного выше?
    Или ошибаюсь?
    Только слово "драйвер" как-то смущает...)
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Марочку прибора который ток стабилизирует можно узнать.
  13. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Марка особого значения не имеет, например А220T100C120Р03 или ISP-DC2406, что то серьезное дорогое, китайское одно и тоже может иметь сотню наименований, надо точно знать на какой ток расчитаны светодиоды.
  14. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Теперь, уважаемые форумчане, разобравшись с матчастью, давайте перейдем в более практическое русло.
    А то скоро будем обсуждать, как травить схему для стабилизатора. :)]
    1. У меня есть вот такая фара, вот ее ттх (сайт не дает скопировать текст) https://offroadparts.ru/139-40w-svetodiodnaya-fara-blizhnego-sveta-5.html
    Однако соль в том, что уважаемый Bobr Bills предостерег меня от установки данной фары, ибо 40 ватт могут пожечь обмотку генератора. По сути данный вариант отпадает.
    2. Имеется примерно вот такая фара под цоколь Н4. С ней хочу использовать примерно такие светодиоды.
    Это просто фара, без каких либо модулей стабилизации.
    И теперь внимание вопрос, уважаемые знатоки: что, на ваш взгляд, лучше всего использовать в качестве стабилизатора? Предпочтение конечно готовому модулю. Может, в некоторых таких лампах уже есть стабилизатор, или мудрить нафиг не надо, вкрутить просто так:aga:
    Напомню, что родной фонарь на снежнике такой, что-то типа под цоколь Н3. Кто узнал - делитесь ттх, снежника сейчас рядом нет посмотреть.
    Буду очень благодарен за ваши ответы. :super:
  15. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Давно мучает вопрос про мощность генератора было бы интересно узнать, но только кто бы это сделал.
    [​IMG] нет ненада цена не новогодняя.
