Так ли нужен снегоуборщику электрический пуск и фара?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Afternoons, 11.09.13.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Подогревом пользуюсь ибо руки с молодости подморожены, начинают мерзнуть уже в сентябре)
    Свет тоже в работе, родную фару повредили, заменил на два светодиодных прожектора. Бывает вечером придешь с работы а рано утром нужно ехать, работать со светом удобнее, хотя уличное освещение вполне работает.
    Стартером постоянно завожу, дергать лень и рука побаливает
    Ну раз упоминали разблоки, то да, пользуюсь, мой весит 130 кг, ворочать его заблоченым особенно по гаражу тяжело будет.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы живёте по принципу: ешь - потей, работай - мёрзни, на ходу немножко спи:)]. Мне пару лет назад соседи по даче подарили самоходный снегоуборщик. Сами они перестали зимой ездить на дачу. Ему лет 10. Так руки и не дошли летом разобрать и промыть карбюратор, поэтому заводится трудно. Без электростартёра замучаешься кикстартером дёргать. Сосед в своё время аж верёвку до дыр сработал:aga:. А электростартером без проблем. Подключил розету, пару - тройку секунд и мотор заработал. У нас он работает в кошмарных услтвиях. Приезжаем на дачу редко, снег слежавшийся и толстенным слоем, иногда выше захвата ротором. Уже умудрились пару раз порвать ремни, когда весной по приезду пытались убрать слёженный снег. Летом их менять - минут 30 работы, зимой, конечно, дольше, особенно в мороз.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если бы :)]. с наездной то дачей :aga:. вот сейчас все завалило. сами в городе. на днях поеду туда-обратно снег расчищать. и с парника тоже надо скинуть ! а в прошлый сильный снегопад когда все таять стало. - успел с самого раннего утра еще свежий расчистить ! а не мокрый потом :aga:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мне дороговато ездить до дачи, рублей 800 только на бензин. Поэтому ездим редко, обычно последний раз перед новым годом съездим, там в кесоне 6 ящиков яблок лежит, нужно забрать, а то потом замучаешься кесон откапывать:aga:, а следующий раз в начале апереля перед заездом на дачу. У меня две самодельные теплицы, ни разу за 14 лет не чистил с них снег, хотя один год у нас до 2 метров снега было. Заборов не было видно.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    попадался... до 07.12.17:)]
  6. den_w800
    den_w800
    den_w800
    Калуга
    какой мощности прожекторы? штатный генератор тянет их?
    хочу на husqvarna st276ep поставить какой нибудь дополнительный прожектор ватт на 20.
    как думаете потянет если штатная фара будет и прожектор + ручки подогреваемые?
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Почитал данную тему и вот мои наблюдения. Имеется у меня культиватор и генератор с таким же точно мотором как и у снежика, после зимы (или, в случае с геной, после длительного простоя) даже не пытаюсь их сразу дёргать, а, если есть флакон быстрого старта, брызгаю оный в корпус фильтра, если нет - отворачиваю свечу и в свечное отверстие заливаю 2-3 мл бензина. Эффект - старт с пол-оборота (тут главное дать мотору встряску). И всё, дальше спокойно заводится с дёргалки .
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а на снежнике только провод подключить и кнопку нажать. так что когда еть возможность пусть будет. к генератору тоже относится
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    К генератору зачем провод подключать, если электричества нет? А если оно есть, то зачем генератор заводить?
    Аккумуляторный старт удобнее в обоих случаях.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется на гене акб. на снежнике сетевой. как есть. не переделывать же.
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А на культиваторе что куда подключать ?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне техника не ведомая. затрудняюсь ответить. но по логике схожих двигателей наверное может быть и со стартером. не знаю. и тема то про снегоуборщик.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    За культиватор не скажу, а вот мотоблоки есть с акб стартёром.
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Это был сарказм :)
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а зачем он тут?
