Сравнительный тест: Евродрова против обычных дров
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем gladilov, 11.09.13.
  1. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Подскажите пжлст, а контора виллабрикета к вашему производству имеет какое-нибудь отношение? Может дилеры? Мне привезли брикеты запечатанные как вы описали и без опознавательных знаков (этикеток нет никаких), говорили, что производят "сами".
  2. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Ничего не понял. По вашему горящие березовые дрова не трещат?
    что значит "достал бы "страждущему" березовых дров не по 8 руб. за кг, а за 7,50."
    За какой килограмм? Вы что дрова килограммами меряете?
  3. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    К этой организации мы отношения не имеем. Брикеты эти не наши. То что упаковка похожая - их всего 2 способа применяется.
    1-й - полиэтиленовый пакет - у кого-то шов запаянный, у кого то (например, как у ООО Новотоп) скотчем заклеен.
    2-й способ - упаковка в термоусадочную пленку. При этом способе всего 1 шов от запайщика, но сбоку пачки часть пространства открытая.
  4. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Т. е. упаковка всё равно негерметичная?
  5. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    При упаковке в термоусадочную пленку - да, негерметично, т. к. сбоку с двух сторон есть отверстие примерно 4-12 см и через него может попадать влага. Брикет при прямом попадании влаги, например дождя, разбухает. Мы (Новотоп) тоже наверное перейдем к этому способу упаковки, т. к. он более технологичен для производителя, но проблему с герметичностью постараемся решить. Идеи кое-какие есть.
    По поводу попадания влаги - мы возим брикеты исключительно на поддонах со всех сторон изолированных от окружающей среды полиэтиленом. Сверху и снизу - обычная пленка, сбоку- стретч-пленка. Так что к клиенту приезжает даже в ливень все нормальное, даже если будет термоусадочная упаковка с дырой сбоку.
  6. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Вы уж извините, что я до вас докопался... Хоть и брикеты другого производителя, но по вашим словам упаковка аналогичная. Вы совершенно правы, что даже в ливень приедет всё отлично, но ответьте мне на вопрос какая влажность будет у брикет через 2-3 месяца (пусть даже они хранятся в сарае или под навесом), если в момент отгрузки она была 2% (у вас на сайте так написано).
    Вот совсем простой жизненный пример. Я купил упаковку жаренных семечек, открыл, погрыз (легко чистятся, ядро "сухое"), пол-упаковки закрыл вот таким зажимом https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70083252/. Через неделю (дом пмж, в доме тепло, комфортно, 2-й год отопление работает) эти семечки не "лопаются", думаю, вы понимаете о чем я говорю, ядро "мягкое/сыроватое". Т. е. они насосали влаги.
    Это я всё к чему пишу, я первый год топлю брикетами и я пока мягко говоря недоволен. С кг брикет я получаю примерно 2,3-2,5 квт/ч тепла. Для того что нагреть 2 куба емкость с 30 градусов до 76 мне требуется 37-40 кг брикет. В момент нагрева разбора тепла нет, емкость утеплена, время нагрева 3-4 часа, помещение теплое (внутри дома). Температура дымогазов на выходе из котла 230-270 градусов, котел дровяной. вот я и думаю или брикеты, которые я купил сразу были мягко говоря "плохие" или в процессе набрали влаги. Хотел бы поэкспериментировать с брикетами вашего производства, но в розницу у них цена какая-то неприятная.
    На этой неделе пробую уголь. Антрацит тухнет, а вот ДПК или ССПК (купил 3 вида на пробу, антрацит смог отличить, а остальные 2 похожи) на эту же емкость с 40 до 83 нагрев понадобилось около 25 кг, после этого включил разбор тепла т. к. угли не прогорели (т.е. реально килограмм 17-20 на нагрев ушло).
    С брикетам, конечно приятнее. Руки чистые, опилки или пыль одежду не пачкают, при горении запах нормальный.
  7. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Искусственно высушенная древесина в воздухе наберет влагу. Чем влажнее воздух в помещении, тем больше влаги они наберут, также зависит от температуры помещения и влажности, до которой сушилась древесина. Точных замеров таких не производили. Примерно до 8-10% влажность повысится если брикеты будут лежать без упаковки больше года в жилом помещении. Расчеты делать здесь не буду, это слишком много формул. Но в целом при увеличении влажности с 2% до 10% калорийность брикетов упадет всего на пару процентов, а именно на количество теплоты, требуемой для испарения этих 8% влаги, т. е. это незначительное уменьшение калорийности.
    Если вы правильно посчитали, и с килограмма брикетов получили 2,3 кВтч, это значит, что КПД котла меньше 50%, т. е. Вы топите атмосферу. Если брикеты не разваливаются в руках, то их влажность не может быть больше 15%, а это соответствует калорийности примерно 4,7 кВтч/кг.
    Черный уголь калорийнее древесины. Какая температура дымовых газов была при топке углем?
  8. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Добрался я до калькулятора. Вот что получается - нагреваем 2000 кг на 46 градусов. Это равно 92000 кКал = 107 кВтч. т. е. из 37 кг брикетов Вы получили 2,9 кВтч/кг. КПД котла отсюда 62%. При температуре дымовых газов 270 С все сходится. КПД котла не очень высокий.
  9. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Я так и предполагаю или кпд ниже плинтуса (хотя обещали 85%) или топливо далеко не 4,9 кВтч/кг, но скорее всего и кпд и характеристики брикет завышены, маркетинг...
    Уголь при растопке за 300, при ровном горении 250-270 градусов.
  10. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    на угле, если верить что у дпк удельная теплота сгорания 5600 ККалл кпд выходит за 80%, что для котла заточенного под дрова очень-очень неплохо (котел WBS 25 вот такой http://www.tkum.ru/shop/item/4495). Так что пока версия про "кривые" характеристики брикет более правдоподобна.
    Планирую прикупить тонну дпк и поэкспериментировать еще, т. к. 3 тонны брикет подходят к концу (осталось от 900 до 1100кг) и по моим ощущениям надо еще 3 тонны (хотя должно было хватить и первой партии).
    По результатам нескольких топок на угле отпишусь.
    Еще раз хочу хочу сказать, что к вашей продукции у меня никаких претензий нет, и вполне допускаю, что на ваших брикетах всё было бы отлично. Если вы рассмотрите возможность отгрузить самовывозом 200-250кг по нормальной цене именно ваших брикет, обязуюсь отписать о результатах "эксперимента".
  11. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Посмотрите внимательно инструкцию к этому котлу - там явно написано, что номинальная температура дымовых газов д. б. 150 С. При Вашей Т выхлопных газов 270 С Вы топите атмосферу, КПД низкий. И вообще не бывает универсальных котлов, как в описании написано - он и жидкотопливный и газовый и твердотопливный. За универсальность приходится расплачиваться низким КПД, и, соответственно, повышенным расходом топливом. Качественное оборудование не бывает дешевым.
  12. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Спасибо, что обратили моё внимание на 150 градусов, обязательно проведу еще несколько топок с этой температурой (хотя я это уже пытался делать, плохо горело), на угле наверно получится примерно 146%) (если сейчас за 80). Но если быть точными, то в инструкции написано "Температура выхлопных газов (рабочий режим) больше 150"
    Вы считаете этот котел некачественным или дешевым, или тем и тем? или что вы имели ввиду под фразой: "Качественное оборудование не бывает дешевым."
    Вы проигнорировали мой вопрос-предложение, я же не даром прошу.
    Про универсальность с вами полностью согласен, что бы из него сделать жидкотопливный или газовый надо еще какие-то горелки/форсунки, это наверно кому скучно жить. Основной же вид топлива заявлен дрова и брикеты (в другой инструкции еще бурый уголь упоминается). Мы наверно с вами разные инструкции читаем.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @anttt, -для качественного горения антрацита- нужно приоткрыть поддувало и дать разгореться. В придушеном режиме разгораеться -очень плохо. Сам топлю углем. И скажу честно- много стало плохого угля. К сожеленью.
  14. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Вы знаете, всё же этот котел больше для дров, я опасаюсь туда сыпать антрацит (в инструкции к нему разрешен вообще бурый уголь, самый малокалорийный т. е.). И от антрацита был хуже эфект чем на дпк, т. к. топка большая по площади и высокая, короче не для этого угля котел.
  15. Horov
    Horov
    Horov
    Наро-Фоминск
    Ант, приезжай в нару я тебе дам брикетов новотоп. У меня осталось пачек 10-20.И угля дпк дам. Юзал, дрова, брикеты, уголь. Мой дакон хочет только уголь. Будет еще один эксперимент, потом отпишешься на форуме и будет людям польза.
