Дом в селе 9*10 из пеноблока. Мои мысли
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Марфушка31, 11.09.13.
  1. Марфушка31
    Марфушка31
    Марфушка31
    Белгород
    Размеры по наруже.
    В том то и дело, что зал и спальня у меня выходят большие, а вторая половина дома (по планировке как у вас из поста57), где кухня, ванная, коридор, спальня, получаются оч маленькими.
    Может я как-то неправильно считаю, но у меня получается следующее.
    Попыталась изобразить, не знаю, поймете ли вы что в моих каракулях.
    Вроде все бы ничего, но детская очень маленькая, ширина 2,45 всего на нее остается. 10 м2.
    Если бы можно что-нибудь вынести и влепить между залом и большой спальней
  2. Марфушка31
    Марфушка31
    Марфушка31
    Белгород
    Тамбур-ширина 2 метра, думаю нормально, чтобы шкафчики поставить под одежду и обувь. Типа как тамбур/прихожая
    Ванную сузить, не 2,3, а 2 сделать? Мне мало 5,5 м2.
  3. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Ну так сделайте из маленькой комнаты спальню, а из большой детскую. И санузел я бы перенес на сторону спальни, иначе грязная зона оказывается при входе в спальни, плюс сквозняки и холод от входной двери рядом с интимными комнатами. Ладно если ребенок уже большенький, а если малой на полу играет, или босиком бегает? :no:
    Не настаиваю, но первый мой план - это ваш вариант
  4. Марфушка31
    Марфушка31
    Марфушка31
    Белгород
    Вы читаете мои мысли) Я так и хочу-вход между кухней и ванной. Но на счет маленькой спальни: ладно ребенку отдать большую, но мне то тоже не очень хочется в маленькой келье ютиться:aga:
  5. Марфушка31
    Марфушка31
    Марфушка31
    Белгород
    Кто меня может проконсультировать на счет перегородок. Мы планируем для перегородок использовать обычный пеноблок 60*20*30, класть его на ребро, т. е. перегородка будет 20 см.
    Я хочу некоторые перегородки (между кухней и тамбуром, тамбуром и ванной, и ванной и детской) выложить спец. перегородочным блоком -10 см., дабы расширить за счет этих 10см ширину спальни, ванной...Так вот, не сильно ли узкие перегородки будут в 10см? Особенно между ванной и детской переживаю-будет душ шуметь, а в комнате все слышно...Или нормально 10?
  6. Марфушка31
    Марфушка31
    Марфушка31
    Белгород
    Или из кирпича лучше?
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Учтите только что дверь в комнате с котлом должна открываться наружу, у вас щас на кухне дверь открывается во внутрь кухни так не разрешат.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    чем тяжелее стена тем лучше она гасит звук. из кирпича лучше. но и из блока в 10 см нормально. можнок стене еще шкаф поставить и будет тихо
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Марфушка31 ну у вас и аватарка я сперва ее за гроб с ленточкой принял:)
  10. Марфушка31
    Марфушка31
    Марфушка31
    Белгород
  11. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    В полкирпича - мало. В кирпич - 250 мм. - много и тяжело. Тогда уж из газоблока 200-го, он и потише будет, и полегче.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Звукоизоляция нормально положеной кирпичной стены в пол кирпича 40 дб. газобетонной 120мм-36дб. 180мм-41дб. с учетом что кирпичная еще будет штукатурится слоем долще чем газобеттнонная или гипсокартоном зашиваться. При меньшей толщине звукоизоляция у нее будет больше хотя гимороя с ней меньше
  13. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    О КАК ? :faq: С чего вы взяли?
    Звукопроводность пеноблока 3,11, кирпича 10,89 при одинаковой толщине. В идеале стремится к нулю. Не так?
    У меня в кирпичной хрущевке сосед за стеной чихает и разговаривает - слышно... А стена похоже в кирпич (250 мм.+ штукатурка). При газоблоке 200 мм. такого бы небыло. В квартирах сейчас вообще 100 мм. газоблок используют
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Плохие швы+ розетки более чем уверен сквозные.
    Не так. Звукопроводность не равно звукоизоляция.
    Степень звукоизоляции перегородки из однородного материала, в зависимости от веса её, определяется по следующей формуле, предложенной Майером:
    TL=13 lg10W+14,
    где TL — звукоизоляция в дб, W — вес в кг/м2 перегородки, Ig10 — десятичный (Бриггов) логарифм.
  15. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Ну может быть...20 лет назад учился. Основываюсь на жизненном опыте
