Проживание в бункере
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем EarlFox, 11.09.13.
  1. entry
    entry
    entry
    Если вы знаете как это реально сделать - почему бы нет. Каждая идея какая бы она бредовая не была имеет право на существования;)
  2. entry
    entry
    entry
    Ну да ниже воды наверное не стоит окапываться..)
  3. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Я не поняла, есть ли у автора участок под эту затею? Если еще нет - то искать участок на крутом склоне (он, кстати, будет намного дешевле, чем ровный!), и рыть горизонтальную нору вглубь "горы" :). Вернее, не "рыть", а "долбить", потому что желательно найти "гору" со скальным грунтом :)
  4. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    300м3 бетона будет стоить не менее 1 млн рублей без учета арматуры и работы. А так как заморозить стройку довольно проблематично (произойдет затопление и обрушение котлована) то автору с бюджетом 300т.р. /год лучше 10-20 лет подкопить. А потом начинать, если желание не пропадет...
    Давления столба земли на бункер сверху будет 8м*2,5-3т=25000кг/м2.
    Что бы выдержать 25т, при пролете между стенами 4м, по моему расчету перекрытия, целесообразнее использовать перекрытие 0,5м высотой и армирование сеткой 100*100 d20 (заводской бетон).
    Если грунт скальный, то действительно лучше копать горизонтально или под наклоном, тогда нагрузка от столба нетронутой земли распределяется на соседние слои и толщину потолка можно делать меньше.
    Кондиционеры будут не нужны - температура земли 5-10 градусов круглый год.
    По запасам на 1год нужно
    365 кг еды (макароны,тушенка), не забыть витамины
    700л (пить)+70000 (прочие нужды) воды
    1000 литров солярки для генератора (из расчета 200кВт/ч в месяц), только учтите, что бытовые генераторы нужно обслуживать через 100-1000 часов
    Воздух запасать практически бессмысленно (для дыхания нужно 136266 литров чистого кислорода) и систему удаления углекислого газа или 262800м3 воздуха (по нормативу 30м3/час).
