Инструмент для монтажа сруба
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем tengo, 07.11.08.
  1. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Поделитесь опытом по ДП и ТП.
    Шуруповерт какой лучше покупать(С АКБ или электрический от 220 в), что за инструмент - Стусло?:|::|::|:
  2. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Шуруповерт лучше аккумуляторный, с запасным аккумулятором и отдельным зарядником. Первый у меня укомуниздили родственники, но он был простым (то есть аккум один и зарядка через сам шуруповерт). Второй уже брал с зарядником и второй аккум идет к хорошему фонарю. Оба шуруповерта - Black&Decker. Это "любительский" вариант "DeWalt", который уже далеко не любительский и по цене и по нагрузкам.
    Дрель взял совместно с перфоратором. Взял бы Makita, но они сейчас китайские. У меня SKILL для простых сверлений, а дядьке в подарок взял Bosh немецкой сборки. Он им квартиру отделывает.
    Поэтому шуруп загнать или маленькую дырочку сделать - шуруповерт. Серьезно сверлить - перфоратор с насадкой. Тому кто много глубоко сверлит по дереву советую взять отдельную дрель.
    Да, стусло - это главный инструмент при работе с пилой!
  3. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    по стусло разобрался - у меня есть такая приблуда. Расскажите как дисковой пилой правильно работать, нужен ли специальный верстак и тд все нюансы. Спасибо за понимание...опыта нет просто...
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня в комплекте с пилой есть приспособление для пиления из досок реек, это такая штуковина на подобие буквы Т, оно вставляется в корпус пилы, ставишь его допустим в 5 см от диска пилы, доску прижимаешь струбцинами в начале и конце верстака с максимальным сещением поперек доски, чтобы диск при пилении проходил мимо верстака. Я сделал верстак из доски 40мм типа стола, только при его изготовлении нужно чтобы у его краев не было гвоздей, а лучше его сворачивать на саморезах, если раскачается, его легко подтянуть или что то переделать. Если случайно зацепите пилой верстак, то не испортите диск. Чем крупнее зуб на диске, тем быстрее идет пропил, но он получается лохматым, но для реек для обрешетки это не имеет значения. Чем мельче зуб и больше число зубъев на диске, тем чище получается распил, но скорость распила падает. Диски покупайте только с твердосплавным зубом. Торцовочная пила представляет собой полукруглое основание, на вращающемся в вертикальной плоскости кронштейне находится дисковая пила, которая перемещается с верху в низ. Основание состоит из двух частей, на одной части стоит направляющая планка, на другой части полудиск с делениями в градусах, на нем же стоит кронштеин с лазерным прицелом и пилой. Выставляете любой угол и пилите, есть возможность наклонить пилу в сторону от вертикали. Пропил получается как будто полированый, стыковка плинтуса или вагонки получается без зазоров.
  5. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    На выбор именно любые, пока не надо нужные:) диск для пиления вдоль волокон не нашел, ну не делают такие дя посадочного гнезда на 20 мм (интрексол ДП 1200)
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не страшно, можно взять универсалиный, просто чуть по медленнее будет пилить.
  7. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Надо купить такую пилу - как я понял она используется в замен стусла.
    Еще вопрос по ДП, сосед в доме делал ремонт и пилил доски ДП. Так вот говорит в помещение ей работать не возможно, так как создает столько пыли древесной, что приходилось проветривать помещение по 15-20 мин поссе распиловки. Это на самом деле так?? К ней еще необходим пылесборник(стружкасборник) покупать??
  8. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Он ещё шлиф машинкой не работал :)
    Стружки действительно много летит, но именно стружки - не пыли. Я обходился без проветриваний.
    При распиловке досок на рейки , я подкладывал снизу обрезки досок верстак - целее будет :)
  9. DagGer
    DagGer
    DagGer
    Гость
    Не забудьте про измерительный инструмент - без него никак. Уровни, рулетка, уголок, и то, чем разметка будет наноситься... При работе не забывайте о технике безопасности: наличие перчаток, защитных очков и т.п. Удобно при работе пользоваться специальным поясом для инструмента.
  10. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Да про измерительный инструмент верно подмечено. Смотрел как бригада (2 чела) делали разметру стен (подготовка под обшивку вагонкой) с помощью лазерного уровня - красота, быстро, точно ..и тд..просто нет слов. Куплю обязательно, тем более стройка только началась. Да, при помощи лазерного уровня и полы заливают...маячки не надо устанавливать тоже быстро и идеально ровно.
  11. Валентин6565
    Валентин6565
    Валентин6565
    Петродворцовый р-н
    Водяной уровень,просто,дешева и надежно.А лазерным дадо уметь работать.
  12. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Вы не правы, навыков сверх естественных совсем не нужно - единственное требование выставить его по уровню (на уровне свой уровень есть) и все. Горизонталь и вертикаль отбывает идеально.
  13. DagGer
    DagGer
    DagGer
    Гость
    Своего нет, но беру изредка у друга лазерный, правильнее сказать невелир, так вот никаких особых умений или навыков не надо - один раз попробывал и все ОК. Инструмент (если не проф) из разряда простейших, но необходимых... Стяжку делал с ним, выставлял каркас под гипрок и т.п. Сейчас даже не представляю как без него обошелся бы.
    Фотоаппарат не забудьте, тоже инструмент из разряда строительных , все фиксировать, народу показывать, опытом делиться...
  14. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Это ооочень верно особенно поможет при скрытых работах, я фоткаю каждый шаг, особенно тот что после не будет виден (арматура в бетоне, трубы в земле... и др.):)
  15. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Да фотоаппарат необходим, особенно когда проводка под штукатуркой.
