Инструмент для монтажа сруба
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем tengo, 07.11.08.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На видео выглядит красиво, вот попробовать бы поюзать. Вдруг ерунду за 6тыр придётся выкинуть в дальний угол как ту электростамеску;)
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Согласен.
    Ножи меня не напрягают - привычка. На полчаса раз в неделю можно и оторваться от непрерывной строжки.
    Обожаю его ещё за прямоту. Плюёт стружку прямо как ракета. Шторку отвода стружки я выкинул давно.
    Строгает сырые брёвна. Иногда забивается, конечно, если три мм. сырой стружки снимаю. Сэтим легко справляется палочка-ковырялочка.
    Ни у одного другого рубанка такой системы нет. У всех дырочка для пулесосов и мешков. Так на карасей похожи.
    Пылесоса не имею, да и рядом с брёвнами будет с ним неудобно. И каким должен быть этот пылесос если мой, теперь, Дважды Герой за неделю два куба стружки пуляет ?
  3. Romansl
    Romansl
    Romansl
    Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался.
    Надо сделать много пазов в бревне для окосячки, под брусок 50х50. Всегда делали бензопилой и никто не жаловался, но в данный момент попался объект, где кроме того, что надо сделать много погонных метров такого паза, так еще хотелось бы лоска в работе. Ну т. е что бы все было ровно и красиво и в тоже время точно по размерам и не сложно для простых рук строителей. Само собой понимаю, что придется страдать материально.
    Изначально планировали сделать фрезером, но столкнулись с тем, что насадок на фрезер 50х50 просто нет, и судя по всему не может быть по каким-то причинам. Хотя точно видел где-то тут на форуме ролик с ютуба, как в оцилиндрованном бревне человек фрезером делает данный паз.
    Помогите пожалуйста найти инструмент для облегчения этой работы.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Можно попробовать позаморачиваться и фрезером. Направляющая из доски+ приполок и выбирать за несколько проходов, но это эпический гемор.
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Делайте как раньше, но оставляя припуск на чистый проход. Потом проходите начисто ручным фрезером.
  6. Pups65
    Pups65
    Pups65
    А подскажите, сабельной пилой что можно делать? Нам еще двери деревянные подрезать надо, сын одну вручную пилил-пилил... Ну и доски с вагонкой пилить тоже придется. Сабельная подойдет? И какая нормальная?
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Калитку подпирать можно:aga: Попадалась в руки пару раз- абсолютно бестолковый инструмент.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Подсобный инструмент: подрезать то, к чему совсем-совсем не добраться... рез ровный удержать сложно. Двери, доски и пр. лучше дисковой пилой пилить, но только диском для чистового реза (это когда зубья масенькие, но их много-много). Если ручной, то нужно что-то хорошее взять. Я много вагонки попилила ручной Sandvik - у неё рез чистый получается и само полотно жесткое - не уводит, если зазеваешься :)
  9. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Вот так и разбиваются мечты :). Лавреша, а дрелью-шуруповертом сверлить-то можно? А элетро-лобзиком что можно пилить? У моей подруги муж доски и вагонку пилит... Неужели придется ДП покупать, так хотелось что-нибудь полгче.
  10. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Посмотрела сейчас видео про электро-лобзик, пилит и вагонку и толстую доску. Наверное, буду покупать его. Только какой лучше?
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Шуруповертом можно и сверлить и крутить. Лобзиком можно пилить, но только нужно пилки хорошие и правильно их подбирать... ну и не лениться их менять при смене типа работы. Про пилки: всё обычно: мелкий зуб - рез чище, крупный - черновой распил, или туда где не видно будет. Ещё есть такая "фенька" у пилок для лобзика: если зуб смотрит вниз, то "чистый" (без махров) будет верхний рез, ну и если наоборот - то наоборот... Нужно это помнить при разметке.
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Толстую доску лобзиком пилить ... не очень... Часто рез получается не строго вертикальным по толщине - пилка-то тоненька, не жёсткая...
    Про выбор мне трудно советовать: у меня бог знает сколько времени Макита пашет, а до этого Бош был, тоже долго продержался. Но выбор-то большой и чего из них лучше?
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Смоленские лобзики недорогие и крепкие. Фиолент еще. Себе сейчас взял бытовую Макиту но похоже чересчур бытовую:aga: Но у меня для лобзика и работы немного. :hello:
  14. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    По моему только ветки на плодовых деревьях срезать замечательно.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Кто-то шпильки ей пилил, а так... лежит и лежит - ещё вспомнить надо, что она у тебя есть. ;) Ветки можно и лучковой отпилить.
