Инструмент для монтажа сруба
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем tengo, 07.11.08.
  1. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Нашел стол из уголка и плиту их аллюминия толщиной 5 мм, буду размечать. Это пилить, а чем строгать? Станок нужен. плотнику просто фуговальный или сразу рейсмус' или рейсмус тем кто комоды строит?
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алексаша, большой рубанок Интерсколовский в стол установите и на первое время проблему закроете. А там работа покажет, что надо и чего не надо. Можно и до столярной мастерской развиваться .
  3. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Добрый день ! Рубанок хорош Интерскол, но ширина строжки 100 мм маловато для плотницких работ может подойдет такой станок Корвет-26 Энкор к-26 ? он на 220 V, на 380 дороговато получаются, уже пром.
  4. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Рубанок интерсколовский интересное решение ! Я так не видел, Благодарю за совет !
  5. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Вот этот станок строгально-фуговальный PROMA HP-200 по сравнению с Корветом, как ?
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алексаша, если уж развиваться до мастерской, вот этот станок будет ко двору
    Комбинированный деревообрабатывающий станок JET JKM-300 10000880M
  7. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Циркулярка все равно ручная нужна ...в дополнение к покемону взять такую
    Hitachi C7MFA ? легонькая работать ловко, вылет стропил например ровнять ?
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Такой отзыв Вы считаете обьективен: "купил два станка JET JKM-300 работал где то месяц и замучелся с двигателями пришлось брать один трех фазный двигатель станок стал работать просто хорошо а другой на220Вт он уже похуже но для работы по дому хватает. Станок хороший по задумке но двигатель слабенький! пил два станка работал гдето месяц и замучелся с двигателями пришлось брать один трех фазный двигатель станок стал работать просто хорошо а другой на220Вт он уже похуже но для работы по дому хватает. Станок хороший по задумке но двигатель слабенький!"
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    BKyler подскажи у покемона есть модиф. на 380 В или можно переделать ...или движок сменить ?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сами бы заглянули на сайт производителя https://www.jettools.ru/woodworking/combimachines-products.html и увидели бы, что варианта на 380 В нет. А имеющийся там станок С30 Genius с таким двигателем это уже из совсем другой ценовой, да и весовой категории.
    А с заменой двигателя...
    Если у двигателя крепёжная площадка плоская и на валы идёт ременной привод, то ничего особо сложного в замене нет. Максимум, что придётся попутно добить или сменить, это переходная пластина для крепления двигателя, ведомый и ведущий шкивы, ремень. Если повезёт, то некоторые из них останутся родные.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алексаша, это обычный станок для хобби. Совсем не промышленный! Для неспешной работы по дому он вполне годится, а гнать кубометры -это надо станки смотреть из другой ценовой группы .
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее не кубометры, а километры...:)
    60 досок по 4 метра простроганные по одному проходу с каждой из сторон это примерно 1 погонный километр.
  13. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Так я понимаю ...просто не работал .
  14. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Подставку надо под него, каждый сам изобретает ? или есть какое то типовое решение ...из уголка ...швеллера ?
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алексаша, по месту и потребности. Кому то надо с колёсиками ,а у меня стоят стационарно. Из уголка и швеллера, из обрезков бруса ,.Словом ,что в хозяйстве найдёте -то и в дело. Мне старые шкафы нравятся, крепко и вид товарный .
