Дом где будет жить 7-я 4 (крыша)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 11.09.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Отмечу траты: Еще муж потратил 7300 на докупку дерева и 4500 на всякие клеи-пены и черти что (в чеке не написано).
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Что-то я почитала-почитала, подумала-подумала и решила предложить мужу сразу поставить нормальные двери и обклеить их пока чем-нибудь, чтоб не испортили рабочие. Но млин распашные на проем 130 см тут у них только китайские есть!
    Мужу эта идея не понравилась..."Уделают" - говорит.
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    И он прав
    Никто беречь их не будет, работягам пох.
    Поставьте бу или деревянные сколотите по месту
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Прав, конечно. Поставим позже, а пока повыбираю.
    Входная дверь с суперзамками и суперпрочная мне не нужна - кому надо через окно влезут, главное она должна быть практичная и симпатичная.
    Нашла вот такие входные двери https://dverikapel.ru/ распашные стоят ок. 13000, промерзать-обмерзать-коробиться не должны и вроде смотрятся неплохо на картинке, съездили в леруамерлен но там всего 2 двери такие и то межкомнатные и то они не могут их показать, чем-то завалены. Заказывать говорят больше не будут т. к. нет спроса.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сегодня на нашей крыше сделаны стойки и положены прогоны, а также начали прикручивать к кирпичу анкерами мауэрлат.
    То что в проекте под центральными стойками должно быть по маленькому кусочку мауэрлата сказали -неправильно, т. к. он треснет если к нему крепить стойку, поэтому под 2 стойки на кирпичные столбики положили не по два коротких мауэрлата, а один длинный (см. фото 2 темно конечно и плохо видно).
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еще сказали что выемка в кирпичной кладке под мауэрлат нафиг не нужна и можно было ее и не делать...
    И еще в проекте у нас почему-то фронтоны каменные, а в реале то их нет, поэтому стойки поставили дополнительно и по торцевым стенам. Всего получилось 6 стоек вместо двух.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Муж сегодня купил анкерные болты с гайкой 14*150 36 шт на 1080 руб.
    саморезов на 110 рублей
    и шкант d12 рифл дл 250 мм на 546 руб
    ИТОГО 1736 рублей
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    еще вариант- сделать закрытое со всех сторон крыльцо и дверь пластиковую в этом холодном тамбуре поставить, а внутреннюю дверь, ведущую непосредственно в дом, поставить стандартную металлическую - они и по цене демократичные и вид нормальный. Все равно тамбур нужен, чтоб в дом холодный воздух и снег при открытой двери не задувался, это комфортно. А отнимать пространство под тамбур от прихожей не хочется. Крыльцо поставим на винтовые сваи, так же, как и террасу.
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    я по примеру пары соседей так и планирую сделать.
    Одни сразу так сделали, а в прошлом году вторые соседи остеклили крыльцо - получили +100 к комфорту и очень счастливы.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Доброслав, у нас тоже у соседей так сделано. А как такое крыльцо пристраивать если планируется утепление дома снаружи и обшивка сайдингом? сначала крыльцо - потом все остальное или наоборот?
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @Беатриче, скорее всего крыльцо - потом обшивать мне кажется так проще.
    я так планирую - но у меня кирпичная облицовка будет - я из облицовки буду крыльцо делать и потом его стеклить
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сегодня строители смонтировали подкосы и поставили часть стропил.
    SOS! Смущает (сильно):
    1) то как крепятся подкосы к прогонам - получается острый угол, если сверху такой прогон нагрузить, возможно пойдет трещина в нем, из-за того что острие подкоса вопьется в прогон. (На чертеже-то углы впивания подкосов в прогоны совсем другие, угол больше 90 градусов там!)...см. фото 1. Да еще и щели огроменные похоже...Я что-то расстроилась:faq:
    2) то что подкос упирается не в кусок мауэрлата как на проекте а непосредственно в кирпичную кладку. Получается раздвигающая стену нагрузка не распределяется по ширине стены, а прикладывается точечно - фото 2
    3) один прогон зачем то подтесали, тем самым уменьшив его сечение - фото 3 и 4
    А может это нормально? Кто знает?
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еще фотки
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 вы правы- теперь между подкосами надо ставить распорный брус, подрезав подкосы- чтобы они упирались в брус прямым углом.
    2 вы правы но это не криминал- кирпич держит высокую нагрузку.
    3 вы правы- и в стропилах замки большие.
