Дом где будет жить 7-я 4 (крыша)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 11.09.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    в смысле? который из двух замков- нижний или верхний?
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    вот так?
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Крыша вырисовывается (рядом овечки соседские пасутся - прям пасторальная картинка:)])
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да.
    А замки вроде которые на прогоны опираются- фото не очень информативные.
    Крутые фирмы...нанимают кого подешевле- свой процент побольше:|:
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот полностью согласна! Но супротив воли мужа не попрешь...Да и не нашли мы никого больше кто без аванса работает.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Строители завтра подровняют внешний край стропил. Предлагают вместо лобовой доски пришить ОСБ и подшить снизу свесы тоже ОСБ. Такая идея не нравится поскольку подшивать свесы мы собрались софитами и после того как утеплим и обошьем дом. А ОСБ за остаток осени зиму и весну (тот который вместо лобовой доски) может размокнуть. Поэтому скажем пусть на обрезанные концы стропил прибивают обычную деревянную лобовую доску и свесы пока не подшивают.
    муж хочет сделать подшивку под углом и стропила обрезать под углом 90 градусов, как на картинке (кривовато изобразила, но принцип, думаю, понятен).
    крюки для водосточки потом перед обшивкой шингласом прикрепим сверху к стропилам через ОСБ (как тут описано https://www.finelux.ru/Particles/art_20/)
    вот тут тема обрезки стропил под прямым углом обсуждалась https://www.forumhouse.ru/threads/186392/
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я например тоже без предоплаты не работаю.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не надо осп на подшиву.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Только вот не знаю доска сороковка подойдет в качестве лобовой? ее у нас много
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    За глаза- обычно дюймовка.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ее ехать покупать надо, деньги и время тратить, у нас сороковки завались. Ничего ведь страшного не случится если ее прибьем?
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вспомнила прикол. Когда на днях муж опять поехал за деревом, ему попался снова этот же водитель, узнал мужа и сам лично следил чтоб нормальные доски нам продали. Прям орал: "Что за г ... вы кладете, убирайте вон нормальная лежит ее берите":)]
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сейчас съездила, купила OSB-3 EGGER 77 листов с доставкой отдала 44460 р. привезут до 18-00
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Листы OSB (забыла толщину написать - 9 мм) подняли наверх.
    Завтра у строителей выходной.
    Потом будут делать обрешетку из досок сечением 40х100 мм.
    Прикинули - листы удобнее располагать горизонтально
    Расстояние между осями досок для обрешетки как писали выше должно быть примерно 40 см.
    Посчитаем точно: к ширине листа 1250 мм прибавляем зазор 4 мм делим на 3 части (это 4 доски обрешетки) получается 418 мм расстояние между осями обрешетки.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Надо не забыть мужу сказать что ОСП ершенными гвоздями или шурупами к обрешетке крепится
