Дом где будет жить 7-я 4 (крыша)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 11.09.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Хотим открытые стропила или подшивку свесов под углом https://www.forumhouse.ru/threads/186392/
    открытые стропила обшиваются сверху до того как покрывается крыша, надо запомнить)
    вот про карнизы http://sibzavto.ru/konstr/karnizyi
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Если делать стропилами крыша толстоватая будет. Потоньше поэстетичнее. Можно наверное подрезать стропила по типу кобылок...
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    а вообще можно без кобылок разве свесы крыши делать, из висячих стропил? я запуталась...
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Можно оказывается...вот так (см. фотку)
    Но
    "Использование «кобылки» для устройства свеса не является недостатком, а, наоборот, имеет ряд преимуществ:
    • Нет необходимости использовать более длинный брус, чем тот, который необходим для изготовления непосредственно стропильной ноги. Для «кобылки» применяется более дешевый пиломатериал — доска, что ведет к удешевлению строительства;
    • Подъем, подгон по месту и крепление стропил проще выполнять, когда они имеют меньшую длину и меньший вес, нежели необходимо с учетом свеса;
    • Выводить свес удобнее легкими «кобылками»;
    • В дальнейшем, при необходимости ремонта свеса, «кобылку» всегда проще заменить, чем менять всю стропильную ногу.
    «Кобылка» крепится к стропильной ноге с просветом, т. е. между брусом и доской есть просвет, который частично заполняется вкладышем (более короткой доской). Используем крепление помощью гвоздей: два гвоздя забиваются с противоположных сторон и загибаются. Такого крепления вполне достаточно, т. к. нагрузка на этот узел небольшая. Все, о чем мы вам рассказали отчетливо видно на прилагаемых к статье фото.
    Если же крыша вашего дома позволяет использовать брус, длины которого хватает и на свес — такой вариант тоже хорош. Как в этом случае вырубать стропила («зарубать пятку») относительно стен дома и мауэрлата показано на рисунке."
    http://realizedadream.ru/kryisha/kak-sdelat-kryishu-doma-svoimi-rukami-kak-narastit-stropila
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Кобылка - это экономия стропил, удешевление. Если стропила длинные, не обрезать же их, чтобы потом более конструктивно слабый вариант - кобылку прибивать гвоздями. Мне кажется лучше стропила на конце потоньше сделать (где то 100-150 мм), чтобы крыша слишком толстая, громоздкая не казалась. Или брать пяти метровые стропила и прибивать кобылки...
    Я делал под углом. Можете на этой стр. рассмотреть...
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    тоже вариант, кстати!
    для стропильной ноги нам надо мммммм...(теперь я знаю формулу!) полстены умножить на косинус 15 градусов=9,1/2*0,9659=4,39 м +немного на вероятные обрезки...как раз пятиметрового хватит с избытком. Экономия!
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Кобылки ИМХО удобны еще и тем что их можно обработать. Вырезать как надо, покрасить а потом только смонтировать, не боясь повредить (стропила все-таки громоздкие).
    Только вот ...как они, деревянные, будут сочетаться с ДПК нашего вентфасада? :ogo:
    Видать, придется все-таки их закрывать, подшивать свес под углом...
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    что-то короткая больно стропилина вышла...ААААААААААААА опять перепутала! :)]
    чтоб гипотенузу узнать, надо катет на косинус делить, а не умножать! Тьфуты)
    9,1/2/0,9659=4,71 м ну все равно вроде 5м должно хватить...точнее проектировщик скажет...
  9. Fanworl
    Fanworl
    Fanworl
    При такой высоте дома крыша 15 градусов смотрится негармонично, как кепка :). Имхо, нужно больше угол.
  10. Fanworl
    Fanworl
    Fanworl
    Прямые софиты теплее, наверное.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А для чего тепло нужно? у нас холодный чердак а стены будем утеплять отдельно
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Решено: кобылок не будет. Муж не захотел, ну и вообще, люди не советуют. https://www.forumhouse.ru/threads/224879/#post-7109584.
    Вчера обнаружили в своей деревне деревообрабатывающее предприятие, буквально в соседнем доме. Поговорили с хозяином, говорит за две недели сделает нам наш заказ,
    а если надо просушить дерево надо ждать месяц. Но говорит сосну просушивать не обязательно, высохнет и так, и не скрутит если собрать:faq:.
    Знакомый вообще советует делать стропила из клееного бруса:faq:
    Млин когда про все это читать...
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    У меня муж горнолыжник, катался на лыжах в Швейцарии, Австрии, в Мюнхене был и просто влюбился в такие негармоничные дома с кепками http://www.apartment.su/catalogue.php?Country=23&City=234&Type=1
    (кстати,
    РусскийСкептик,
    снега на крышах дофига, у Вас как, он точно сдувается зимой?)
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот что мне ответили
    главное что наголову никому не падает
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Раскинула еще раз мозгами и отправила проектировщику такое письмо с такой картинкой:
    "Крышу мы решили все-таки сделать двускатную.
    Ширина свесов кровли (по всем 4 стенам) 1 м от стен (утеплитель и вентфасад не учитываем)
    Реальные размеры дома 9,1Х12,85 (без утеплителя и вентфасада)
    Угол наклона 15 градусов.
    Материал кровли: ОСП - плита и на ней Шинглас
    Фронтоны: деревянный каркас обшитый ОСП-плитой, отделка: ДПК -древесно-композитные панели (такая же, как у всего дома) со слуховыми окошками.
    После плит перекрытия 2-го этажа планируем выложить еще 1ряд блоков и поверх них сделать арм. пояс высотой 25 см. Мауэрлат прикрепим к армпоясу шпильками.
    Стропила опираются запилом на муэрлат и далее образуют свес крыши."
    В готовом виде, после утепления и установки вентфасада свесы будут видимо сантиметров 85.
    Рисунок не совсем правильный отправила, затяжка будет на уровне стен, а я ее нарисовала ниже. Ну разберется наверное, на то он и профессионал.
