Дом где будет жить 7-я 4 (крыша)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 11.09.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Не сегодня-завтра будет готов проект крыши. Млин загнули "символическую" цену 10 000 рублей.
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Проект готов! (Есть и проект крыши 15 градусов, его успели уже нарисовать и поэтому у нас на руках уже три проекта нашей крыши- конвертиком 35 градусов, двускатная 15 градусов и двускатная 31 градус)
    Из всех трех выбрали последний. Почему 31 а не 30 - по расчетам 30 не проходит по снеговой нагрузке!
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Что я вижу прежде всего своим неопытным девичьим взглядом- все наши увещевания про подшивку свесов под углом пошли псу под хвост) Короче говоря, проектировщик не заморачивался) :)]
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А стропила наслонные получились, да? Ну так наверное и лучше?
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Млин полметра еще выкладывать кирпичом...
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Может кому пригодится (нам уже нет точно) - выложу и 15-градусную крышу
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Стоять оно будет, но проектировщик ... как бы это помягче, чтобы цензурно получилось. Короче типичная "советская" крыша, чтобы тяжелее было монтировать. Ну и рассчитана она скорее на шифер, нежели на ГЧ.
    Вот берем любой документ по ГЧ и читаем - стропила шаг 600 - ОСП 12 мм, шаг 400 - 9 мм, а если больше, то надо дополнительную обрешетку (это деньги и время). И вот почему нельзя сделать стропила с шагом 400, но не 100*200, а 40*200. Деньги те же, монтаж быстрее (если уметь ессно).
    Фронтонные свесы на обрешетке... это похоже чисто рассейское ноу-хау. Делать так, особенно почти метровые свесы, как-то не хорошо.
    Ну и вообще "весёленькая" такая стропилка. Из тяжелого сырого бруса, со скобами и всякими врубками. Всё как мы любим, дабы обыватель считал стройку непомерно тяжелым трудом.
    ЗЫ ОСП шьётся оцинкованными гвоздями 50-65 мм к стропилам (обрешетке). Это быстрее и дешевле.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Да не надо помягче, проектировщику 70 лет, это человек старой советской закалки, почти все рисует на случай атомной войны, но это в чем-то даже плюс:)]. Наш дом окружающие давно прозвали бункером:aga: а я уже чувствую себя Наф-Нафом)
    Насчет остального - поняла, посмотрю, изучу, большое спасибо! С проектировщиком на эту тему пообщаемся еще значит...хотя...если
    то в общем-то пофиг, не мне же своими руками монтировать:)]
    Ой..А как надо правильно? Может все-таки такой вариант выдержит ядерный удар (все ж вроде "просчитано")?
    Для себя отмечу: тут обсуждалось https://www.forumhouse.ru/threads/112365/
    Конек и мауэрлат выносить чтоли, да?
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну понимаете поставить элемент в 100 кг с точностью до миллиметра гораздо тяжелее, чем установить элемент в 10 кг с такой же точностью. Чем тяжелее элементы тем меньше скорость и качество монтажа. Опять же более крупные элементы можно "взять" только инструментом с невысокой точность, что приводит к подгонкам-примеркам и тд и тп, те время, время, время. Опять же легкие элементы можно закинуть вручную, а для тяжёлых могут потребоваться механизмы. Это деньги. Ну много факторов есть за небольшие элементы, качественнее и быстрее из них всё получается.
    С другой применения бруса больших сечений вполне оправдано при условии отсутствия лесопилок, тк напилить брус получится быстрее, нежели доску. После войны у нас в стране был жестокий дефицит лесопилок, потому и старались делать из крупных элементов. Зачем это делать сейчас ?
    Обрешетка не силовой элемент. Правильно делаются стропила впоперек к основным (тн лесенка) один конец этих дополнительных стропил приколачивается к основному стропилу, середина лежит на фронтоне, второй конец подшивается декоративной доской. Промежутки между этими стропилами по фронтону заколачиваются перемычками. У такой системы как бы нет вопросов по несущей способности. У выпуска обрешетки ... ну нехорошо так делать.
    Я ж Вам грю посмотрите СП по каркасникам. Там всё расписано с картинками и объяснено как и что делать, даже количество гвоздей указано.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    такая картинка да?
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Да, здесь достаточно хорошо видно стропилку.
    ЗЫ. Только как-то странно немного. Фронтона нету и типа стропило по фронтону висит в воздухе, что как бы неправильно. Если дополнить фронтоном, то будет именно то, как надо. Без фронтона похоже, но чуть не то...
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    вот эта ссылка...https://narod.ru/disk/38714963001/31-105-2002.zip.html млин надо же сидеть читать (я чессказать до сих пор от подвала отойти не могу, мозги вскипевшие) :ogo: а что делать, придется. Потом доложу мужу свои выводы:pioner:
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Там только 8-й параграф надо - это 6 страниц.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    ООООООООООоооо спасибо, что облегчили задачу!
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Да. и еще в теме каркасников написано что надо к этому СП еще и прочитать его прародителя на английском языке, там картинок больше (и слава Богу, я знаю английский!) Details for conventional wood frame construction http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.awc.org%2Fpdf%2Fwcd1-300.pdf&ei=aOxDUrmAGsKPtAb7-4HoBg&usg=AFQjCNFKSCKFxnzHYkjSMcT5KzYdB_kymw&sig2=QSWhbRaiS3oBtnSO-odqtg&bvm=bv.53217764,d.Yms&cad=rjt
