Дом где будет жить 7-я 4 (крыша)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 11.09.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Позвонили насчет второй половины материнского капитала - акт обследования готов, чтоб забрать опять надо ехать в райцентр за 40 км. Ну. вторую половину дают также в течение 2 месяцев после подачи заявления и через полгода после первой половины, так что особо спешить мне некуда. потом с оказией заберу. Т. е. деньги мы получим не раньше декабря.
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Начала читать, уснула на первых двух строчках :)]. Отправлю ссылку мужу на работу, пусть читает, он умнее.
    Я только этот рисунок углядела-
    Карниз над фронтоном с выносом более 300 мм
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Люблю между строк читать (и по диагонали тоже).
    Рассматриваю на третьем фото пирог перекрытия, пол холодного чердака. Перепечатаю здесь - чтобы прежде всего самому мне удобнее вникать было. Итак, сверху вниз, как на чертеже напечатано:
    1. Ж/б плита перекрытия220мм - ну если считано - то вопросов нет.
    2. Пароизоляция ... "Техноэласт" - с каких пор он пароизоляция? это кровельный гидроизоляционный материал был с рождения своего...
    3. Теплоизоляция из целлюлозного утеплителя "Эковата" - замечательно, но почему под плитой?
    4. Пергамин - хороший. но мал-мала устаревший материал. Какую функцию должен выполнять - неужели опять пароизолятор? Так есть и в те же деньги, и лучше за них же. Но - на месте ли он (пергамин)?
    5. Армитрованная цементно-песчаная стяжка из раствора марки 100 - тоже хорошо читается и звучит - но она на чем лежит и какую функцию выполняет?
    Возможно - все стоит и сделано не так - но последователь ведь может повторить по красивому чертежу?!?!
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Пока муж разбирается в тонкостях, отправила проектировщику письмо с вопросами по стропилам и фронтонным свесам.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Мы уж тоже усомнились, больно сложно все. Ткните пожалуйста носом, как НАДО делать в варианте с эковатой.
    Вместо гидро-пароизоляций, эковат и стяжек мы возможно, просто насыпем опилки да и все (но этот вариант напрягает т. к. трое потенциальных поджигателей в семье) Чердак использоваться я думаю не будет.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Именно об этом и речь. Такая конструкция значительно надежнее и жестче простого выпуска обрешетки. А для первого раза можно просто картинки поглядеть. Разница с тем, что рисуют обычно огромная.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо - снизу вверх:
    1. Чистовая отделка потолка (например, штукатурка с покраской).
    2. Плита перекрытия (если монолитный железобетон - пароизоляция может быть не нужна, но лучше хотя бы термокалькулятором проверять все пироги).
    3. Утеплитель (эковата, минвата, опилки или прочая - по расчету) - защитить от мороза всё, включая и бетон плиты.
    4. Гидроветроизоляция типа мембраны какой-нибудь поверх слоя воздуха - защитить утеплитель от капель воды и от уноса ветром.
    5. Если холодный чердак эксплуатируемый должен быть - тогда танцевать с бубном дальше - чтобы по утеплителю ходить можно было...
    Не догма - а лишь тема для "подумать."
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Gaser, Интересно. А если натяжной потолок, то пароизоляция нужна?
    А вообще мне все больше и больше нравится тема опилок https://www.forumhouse.ru/threads/12642/ вернее все 4 темы про опилки:)] Потому что халявно и сердито.
    Сыпятся просто на перекрытие и ничем укрывать не надо.
    А для негорючести опилки можно присыпать песком или керамзитом. Вот.
    Только как их поднимать на чердак...Может быть, когда будем перекрывать второйэтаж, насыпать их в кантарку и поднимать краном? А чтоб не намокли от дождя. насыпать их на поддоны, укрытые баннерами и сверху укрыть тоже баннерами?
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Посчитала стоимость утепления опилками нам выйдет никак не дешевле 15000 рублей.
    Эковата еще дороже (с задувкой). За эти деньги можно пенопласта купить и без абсолютно всяких проблем с дождями, кранами и кантарками утеплиться своими руками, когда уже будет готова крыша. Так что вопрос с утеплением оставляем на "потом".
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    ответ проектировщика: "Добрый день!
    Вариантов исполнения кровли много, как и применяемых материалов.
    Согласовано без корректировки документации."
    Разрешил, короче:)]
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Mat2k,проектировщик явно хотел сказать: "Делайте что хотите. только меня не трогайте:cool:".
    С шагом стропил нужно определяться прямо сейчас, потому что в понедельник уже будут класть чердачные плиты перекрытия. А во вторник-среду будут делать кирпичную кладку с зазорами для опоры стропил.
    Какой шаг стропил выбрать 400 или 600, как думаете?
    ИМХО шаг зависит и от
    - расположения труб на крыше
    - размера листов ОСП (чтоб меньше было отходов, да ?)
    интересно что выгоднее - пореже поставить стропила и купить ОСП 12мм или почаще поставить стропила и купить ОСП 9мм:)]
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    По деньгам получается примерно одинаково. При дальнейшем увеличении шага - попадание на деньги за счет обрешетки. Шаг 400 край как хорош при применении плит длиной 2800 - плиты резать не надо, а соответственно время и деньги экономятся. Шаг 600, а вернее 610 по осям край как хорош для "американского" стандарта плит длиной в 2440 (но там и шаг 400 (вернее 405) нормально). Для длины плиты в 2500 надо делать шаг в 625 (или 417). Те суть в том, чтобы стыки плит оказались на стропилах. А это зависит частично от того, какой размер ОСП Вы будете применять. На такой простой кровле как у Вас грамотная раскладка плит может дать ощутимую экономию.
    А еще у нас, например, могут продавать плиты длиной в 2800 и 2500 по одной цене ;)
    Тут скорее положение труб подгоняется под крышу, но они уже сделаны так что никак не влияет.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Mat2k, большое спасибо за инфу! Будем срочно искать ОСП.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Все-таки решилась я на опилки, муж не против). Пенопласт клеить все-тки не айс тоже - стыки эти пропенивать, неровности в полу... Сейчас биг-бэги привезут 35 штук вместимостью по 0,9 куба на 6000 рублей, потом отвезу их в торговую точку где их за выходные наполнят опилками, 150 руб/куб*30 кубов= 4500 и за 5000 мне их привезут на стройку. Потом краном поднимем на чердак, рассыпем и вуаля...:)]. А биг бэги продам.
