Дом где будет жить 7-я 4 (крыша)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 11.09.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Млин ну и погодка ожидается, ОСП завтра покупать значит не будем, закроемся с детьми дома и усе.
    В Башкортостане ожидается усиление ветра, предупреждает региональное МЧС. Уже сегодня днем жители республики ощутили на себе сильный холодный ветер — веяния приближающейся зимы. По прогнозам синоптиков завтра, 29 сентября, по республике ожидаются дожди от небольших до умеренных. Ночью в северо-западных районах возможен дождь со снегом. Ветер юго-западный, порывистый до 15-20 метров в секунду.
    При усилении ветра спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
    Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.
    Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Так. В теме про крыши мне сказали что обрешетка все-таки нужна и это не обсуждается, т. к. в нашей стране нет Н-стыковых элементов для горизонтальных стыков ОСП и если класть их на стропила без обрешетки то лет через десять ОСП всяко провиснет. В качестве обрешетки использовать доски 25 х 100 или 25 х 150.
    Здесь по косточкам разложено https://www.forumhouse.ru/threads/120534/
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В нашей стране ... слишком много сильно умных людей.
    Вообще между стропилами по уму делаются "бриджинги" (перемычки) под стыками ОСП. Это решает как проблему провисания ОСП, так и проблему кручения стропил (ведь стропила являются высокими балками и, как следствие, имеют проблему с устойчовостью). В результате имеем крайне жесткую решетку с минимальными затратами. Обрешетка же имеет смысл на мансардных кровлях. Там такое усложнение оправдано. У Вас холодный чердак, что позволяет упростить (удешевить) многие элементы без потери качества.
    Учитывая качество пиломатериала заказывать придется +20% (если не больше) к потребности и самые плохие (кривые, косые, сучковатые) доски аккурат уйдут в эти самые перемычки. А доски на стропила можно выбрать получше.
    С другой стороны проблема провисания вполне может быть решена за счет применения большей, чем минимально необходимая толщина плит. Так, если на шаг 400 закатать плиту в 12 мм, то провисания от неё добиться будет весьма сложно.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А как их делать?
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну эта, два стропила парралельно, между ними перпендикулярно вставляется кусок доски (по высоте как стропила) и прибивается торцами к стропилам косым боем. Для доски получается замечательно, а для бруса смысл таких перемычек теряется.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Одно напрягает моего мужа. Вот, смотрите, между листами ОСП надо оставлять зазор, так? Толщина стропила и бриджинга у нас 40. Стык ОСП на стропиле или бриджинге. Для крепления 1 листа ОСП остается меньше чем 2 см - это наверное не очень удобно? Стропила придется очень точно ставить, а если бригада напортачит с этим хотя б чуток - все переделывать.
    Обрешетка в этом смысле проще наверное, своего рода защита от дурака.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Буржуи не парятся за компенсационный зазор. А так можно делать без зазора, а потом циркуляркой с выставленным на глубину ОСП диском вжик - вот и зазор. 2 см при условии нормальной геометрии более чем достаточно для крепления (если мы ведем речь о креплении на гвозди). Пистолетом лист ОСП пришивается с учетом установки минут за 10-15. Отдельные эстеты, конечно, крутят на саморезы, но это чуть ли не 4 часа на лист получается...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Минуты 2-3 уважаемый:pioner:
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А можно посмотреть на такую стропилку "вживую" - фотки есть? Я так поняла, Вы сами тоже такую крышу себе делали?
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На лист около 50 точек крепления. Получается где-то 3 секунды на саморез. Очень сомнительно обычным шуруповертом работать в таком темпе. Где-то не сходится. Скорее всего крепит лист сразу несколько человек.
    Я "набил себе шишек" на крыше бани, потом сделал небольшой домик примерно так, как описываю - по скорости и качеству получился ожидаемый результат (крайне быстро и просто). Далее большие крыши буду делать именно так (есть еще несколько чисто технологических хитростей для ускорения работы), но пока у меня нет времени, ибо тоже трое мелких... Крайне жалею, что в своё время на бане также не сделал - уйма времени потрачено впустую и результат мне не совсем нравится, хотя крыша совершенно замечательно пережила две зимы. Не надо повторять мои ошибки.
    На мелком домике компенсационные зазоры не делал - каких-либо критических последствий я не вижу. Всё стоит на своём месте.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Кто знает, как делать костыли для привязки стропил к кирпичной кладке? См. схему левый нижний угол, там сноска " костыль"
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Костыль тупо забивается под углом в пустотелый кирпич, или закладывается во время кладки.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ага. И делаются из 16 арматуры. Спасибо.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Крышники сказали что шаг стропил при размерах 75х200 (посчитали по какому-то калькулятору) должен быть 500 мм. Что за калькулятор такой?
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Муж пообщался с кем-то, решил для себя что шаг 800 мм для стропил 75х200 самое то. Почему не поняла.
    Купила сегодня исходя из этого шага арматуру 16 для костылей по 35 см на один костыль (всего костылей 12х2/0,8 получается 28 штук, если не ставить костыли по углам. Или по углам они тоже нужны?
    И еще надо их так поставить чтоб трубы обойти стропилами.
