1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И Вам спасибо.
    Быстро и доступно.
    Главное что вложились в 10000.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Klez777, Вы получаете прибыль от этого интернет-магазина?
    Или просто ссылку дать проще, чем сказать своими словами?
  3. qxovxp
    qxovxp
    qxovxp
    Насчет полуавтомата - понял, смотреть не буду.
    Касательно огромного выбора инверторных сварочных аппаратов в ценовом сегменте "до 10000" - знаю, интернет-магазины бегло просмотрел.
    Вопрос в необходимости такого. Просмотрев некоторое количество форумов, пришел к вывода, что "для дома, для семьи" наиболее частоупотребимые сварочные электроды имеют диаметр от 2,5 до 4,0 мм. Ток для электрода 4,0 мм должен лежать в диапазоне 110-160 А. Исходя из этих данных, я рассматривал аппараты с током до 160А.
    Аппараты в районе 5-6 тысяч рублей мне показались совсем уж "стремными". Но, быть может, я не прав?
    Вот, допустим, Сварог ARC 165 - около 7500. Я даже примерно не знаю, как сравнить их. Не перечислять же все возможные модели на форуме - это нелепо.
    Прошу прощения, не уловил до конца смысл сказанного.
    На такое прямое указание я не рассчитывал, но да, устроит. Большое спасибо.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3,
    Ссылку проще для тех, кто поиском не пользуется.
    Нет, прибыль не получаю.
    Хотите, удалите мой пост, или вставьте картинки.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это я про полуавтомат за 10 тысяч. Шутка была. :)]
    Берите. Нормальный аппарат.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Спасибо.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @qxovxp, Главное не забывайте, что на дачах как правило бывает нестабильное напряжение, это стоит учитывать при выборе.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/146129/
    Ничего здесь не поделаешь, но я пока буду Вашим редактором.
    Все сообщения я читаю, а заодно и редактирую ошибки.
    Не расстраивайтесь. :hndshk:
    Наберете сообщений, поживете на форуме и редактирование для Вас откроется автоматически.
  9. qxovxp
    qxovxp
    qxovxp
    В общем, приведенные примеры и напоминание о возможных отклонениях напряжения в электросети от номинальных привели к принятию решения - Aurora Pro Stickmate 160 IGBT. Заявлена работа при напряжении от 140 В. В качестве альтернативы рассматривался Rucelf IGBT 160 PRO. Сварог ARC 165 был исключен по напряжению.
    На "Аврору" заявлен 24 месяца гарантийный срок. Второй же несколько дешевле (600 рублей), имеет несколько больший диапазон допустимого напряжения (от 130 В).
    Касательно большего диапазона рабочего напряжения в Rucelf, посчитал, что данный факт для меня не важен, поскольку если уж в сети будет менее 140 В, то нужно не сваркой заниматься, а идти искать электрика.
    Касательно 600 рублей разницы в стоимости посчитал, что она компенсируется гарантийным сроком и более привлекательным для меня дизайном.
    Какие-либо еще различающиеся параметры в этих двух устройствах, в силу отсутствия у меня опыта, не сравнивались.
    Маску все-таки возьму Aurora SUN7, как предлагал @Klez777, хоть и не планировал изначально столько на нее тратить. Думаю, что большая зона обзора будет весьма не лишней.
    От предложенного Aurora Pro Stickmate 200 IGBT решил отказаться, поскольку младшего брата, как я считаю, мне должно хватить с запасом на длительное время.
    Спасибо за помощь в выборе инструмента.
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Подскажите, какой лучше: инвертор FORWARD 220MOS PRORAB FORWARD 220MOS+WH02-13OR4- 6800руб или инвертор FORWARD 222IGBT, 10-220А, 165-220В, э1,6-4мм, кейсПроизводитель (брэнд): PRORAB. -6300руб. Первый с маской, второй в кейсе и поменьше. Производитель Китай, да сейчас он везде. Аппарат нужен для домашнего, бытового, использования: сварить забор, калитку, что-нибудь по мелочи.
    Или может посоветуете недорогой и надёжный?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @новый06,
    Aurora MINIONE 2000...
    RUCELF IGBT-160-PRO
    КЕДР MMA-220F
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Посмотрел. Аврора дешевле на 1000 руб, с кейсом и электрод до 5. В чём подвох? :|:
    Если всё нормально, то возьму его. Верю гуру. :super:
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Сразу, какую маску лучше взять?
  14. zet10
    zet10
    zet10
    Уважаемые гуру хочу приобрести для личного пользования сварочные.
    Знакомый посоветовал сварной САИ-200 ТСС. Я пробовал им варить вроде нечего так, но как говорится - с одного раза не поймешь. Кто нить слышал про этот аппарат?
    Есть ли смысл брать?
    В интернете нашел сайт производителя. У них на сайте много моделей.
    Есть САИ-160, САИ-190 они даже дешевле 200-ки. Но сосед сказал, что 220-ка самый лучший вариант цена качество. Есть смысл переплачивать или может взять дешевый вариант.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    220 для дома - слишком. Самый ходовой электрод - тройка, а ему 120 - за глаза.
    Четверка кушает 140-160, так что посмотрите на ПВ (40-60% на максимальном токе будет нормально) и покупайте.
