1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]Он не связан с газом. У него есть возможность работы ТИГ, а вот для этой возможности нужен газ.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Каждый имеет право говорить то, что он хочет.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Говорить или советовать?
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Советы я даю в ЛС если обращаются..а тут, просто говорю.
  5. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
  6. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Не хочу ни кого обидеть! я врач, я врач нейрохирург+ ко всему я профессиональный автогонщик... но это так... к слову. когда я разобьюсь, меня не сварить ни каким инвертором и ни каким электродом.
    мне нужен не дорогой инвертор, почему вы не можете посоветовать конкретную модель, нельзя тут, напишите в личку. зачем писать про то чего я не знаю... это, то... этот не тот, конкретно можете скинуть модель и фирму.
    скинте в личку. или на почту. indox.ru77557755@mail.ru
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @александр 33, выбор зависит от многих факторов. Если варить массивные конструкции суровыми электродами не будете - выбирайте аппарат 160А сварочного тока (или больше). При прочих равных - выбирайте полегче, разница между 4 и 6 кг существенна :)
    Бюджет на аппарат прикидывали? Если деньги есть - берите тот-же Ф161
    PS: в качестве оффтопа - думаю сварные шовчики у Вас будут загляденье :)]
  8. Corder
    Corder
    Corder
    Краснодар
    Предложили приобрести сварочник Мастер ММА-145 HS Костромского завода (по сути Китай http://www.ruselcom76.ru/?page_id=3650 и http://svarmag.ru/catalog/mma/m-invertor/mma-145hs/). Аппарат нужен для небольших сварочных работ по металлическому листу, уголку, трубе 3мм толщиной и для сварки нержавейки. Этот сварочник имеет возможность TIG, которую планирую использовать в будущем.
    Сварочник будет иногда использоваться с бензогенератором 3 кВт электродом 2 мм.
    Вопрос: 1. Имеются ли у кого негативная информация про данный агрегат и какой лучше сварочник купить, исходя из потребностей и надежности (Форсаж, Ресанту не нужно рекомендовать). 2. Потянет ли бензогенератор 3кВт агрегат Мастер ММА-145 HS.
    Благодарю заранее за разумные советы.
  9. Corder
    Corder
    Corder
    Краснодар
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Как то маленько не рядом, Краснодар и Кострома. Вот, если бы, вопрос был из Вологды, тогда можно было бы сказать, про что спрашивают.
  11. Corder
    Corder
    Corder
    Краснодар
    Флуд неразумный и никакой полезной информации не несет. И при чем тут Псков и Вологда?
  12. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Предложу на выбор уважаемой общественности три аппарата, надеюсь выслушать мнения по этой троице.
    Первый, Форсаж. 161 в городе исчез, предлагают 180. В новом не совсем нравится цена и слабый сетевой кабель...как-то нет доверия к 1.5 мм :)
    Найти можно и 161 понятно, но в новом вроде усовершенствовали что-то...хочется взять на много лет, короче :)
    Второй - Aurora Stickmate 250\2 :)
    Предложили слегка б/у за 11 тыр. Большой и тяжелый, но мне не критично. Кажется, что с запасом должен прожить и проработать многие годы :) Так сказать основной критерий. Ну и регулировки имеются, кабель в комплекте толстый, и вдруг понадобится 380в..у друга на даче стройка и 380 подведено..запас ничего не трет :)
    Третий вариант -Ариа, любая в принципе.
    По срокам доставки в курсе, не страшно :) Земляк с Ганзы имеет такой, доволен и прочее.
    Дождаться могу, сварка это хобби, но хочется все равно поскорей! :)
    Поскорей это первые два. Но цена выше, и появляется мысль, что если добавить чуток, то можно взять универсала, полуавтомат с ММА. Если уж брать на долгие годы :)
    Прямо сейчас не нужно, но когда потребуется - пусть будет...
    Внесите ясность в нестандартный выбор, пожалуйста!
  13. Corder
    Corder
    Corder
    Краснодар
    Лично мне понравилась работа с Форсажем161. Хорошо показал себя с бензогенератором 3кВт.
  14. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Всем привет, помогите выбрать сварочный инвертер, цена максимальная которую готов выложить 5. т. р, нужно для дачи и для сварки металла 3-4 мм. Присматриваюсь к Рессанта САИ 160К.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Почему не стандартный выбор, всё в норме - каждый стремится к хорошему. Два в одном как бы и не плохо, можно посмотреть что то из Циклонов, ну а если отдельно ММА по моему однозначно Форсаж (любой), а вот ПА отдельно не знаю - наверное Циклон .
