1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. absession
    absession
    absession
    Муж ноет что хочет сварку с того дня как купили дачу, при этом проблема выбора лежит на мне поскольку форумы читать муж не любит типа много букаффф... а за советы спасибо
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как у Вас с напряжением на даче?
    Если бывают просадки сети, то не каждый аппарат будет работать.
  3. absession
    absession
    absession
    Не сильна в физике к сожалению...но судя по всему напряжение плохое, т. к. лампочки мигают периодически...и 5 квт на дом меня смущают...вот не знаю потянет сварог или нет...у нас когда рабочие забор варили пробки вышибало раз 6 а под конец у них аппарат накрылся...пришлось им на след день другой привезти чтоб все доделать...
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если напряжение будет меньше 180 вольт при сварке, то этот аппарат войдет в защиту.
    Это будет не сварка, а мучение.
  5. absession
    absession
    absession
    Ндааа...видимо нужен какой-то прибор чтоб напряжение измерить... а потом уже думать какую сварку выбирать...? что-то припоминаю из школьного курса физики типа вольтметр...?ндааа...зря я в школе физику прогуливала:)]
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Или сосед с вольтметром. :)]
    Но это важно.
    Например Форсаж-161 или 180, делался для слабой сети, но и цена повыше, а вот Сварог
    ниже 200 вольт может в зависимости от аппарата вести себя непредсказуемо.
    Одной модели один работает при 200 вольт, а другой отказывается.
    А то что они при ниже 180 вольт не работают, это точно.
  7. absession
    absession
    absession
    тогда как насчет вот этого
    RUCELF IGBT-160-PRO На сайте 220v пишут что он работает начиная от 130 вольт...
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Похож по виду на трехэтажник, но...
    @absession, а вот найдите еще где нибудь такую тему. https://www.forumhouse.ru/threads/138697/
    Так вот по ремонту RUCELF IGBT-160-PRO, Вам вряд ли кто поможет. :)
  9. absession
    absession
    absession
    Короче все 129 страниц топика сводятся к тому что придется копить на форсаж...:faq: жаба в негодовании...
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет. В этом Вы не правы.
    Топик, это продолжатель темы, которых есть еще четыре. https://www.forumhouse.ru/threads/214183/
    Если Вам интересно, то почитайте.
    Я читал их все и поэтому дал совет.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Зато муж обрадуется, и как в сказке ...долго и счастливо (это про аппарат) :)]
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Надо сначала напряжение померить, а потом уже негодовать. Сначала померить без нагрузки, а потом, например, при включенном чайнике (электро чайнике), при чём в течении хотя бы нескольких дней. Картина прояснится. То, что вышибало пробки у Ваших строителей - не факт. Они могли варить чем угодно и как угодно. Да и пробки разные бывают (на разный ток). Вчера, например, я даже косить не стал электро косилкой и варенье жена варила на газовой плитке, потому что напряжение было без нагрузки 155 - 186 вольт (прыгало оно в течении вечера). А при таком напряжении и с удлинителем метров в сорок и с Форсажом дел лучше не начинать делать.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Объявился конкурент сварщик :)
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Жабу - давить, хороший инструмент покупается на всю жизнь.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Переведи?
