1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А это в смысле может кто то баловался сваркой, типа трансом или что то в этом роде. Значит по сварке конкурент объявился в Вашем населённом пункте .
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, рядом начали строить посёлок и началось. Теперь постоянно включен вольтметр и если он показывает счастье, то надо сразу бежать и что то делать, что бы успеть. :)]
  3. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    О, бедная жаба! Моя жаба присоединяется к гневу и плачу..но быстро утирает слёзки :)
    Ибо вкладываясь в одно - мы можем приобрести облегчение в другом.
    Вольтметр - обычно берут "китайский мультиметр", они от 50-100руб стоят. Лучше чтобы было две функции - напряжение мерять (до 1000В стандартно, 220В туда входит) и сопротивление - прозванивать контакты, пригодится.
    Как мерять - отдельный вопрос, скорее офтоп, но тут где-то было. КОротко - сначала просто меряете в розетке, в "обычное" время (не ночью, скажем так), и затем меряете при включении электрочайника или другого потребителя...наверное утюг можно ещё.
    И циферки сюда выкладываете. Станет ясно - вдруг и жаба будет довольна, и остальные участники :)
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это при условии нормального состояния и исправности всей схемы электроснабжения от ввода до потребителя (розетки), а то много чего бывает от контакта на вводе (например медь + алюминь) до убитой розетки .
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    О, это к психиатру. :aga:
    Если у владельца розетка плохая или скрутка греется, то тут не один совет не поможет. ;)
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Заранее извиняюсь за отступление, просто случай из жизни. Подрядная фирма меняла у потребителей счётчики (потребителям это ничего не стоило, платил энергосбыт), устанавливались полностью щиты учёта. Как то раз приезжаем на адрес - нет света. Причина замкнувшая розетка с холодильником, что вперёд не знаю. Итог отгоревший ввод из за плохого контакта, но это не главное, главное то что автоматы в щите учёта 100А ! Короче что было то и ставили. И выходит плохой контакт на вводе иногда выручает :), думаю дому пришёл бы кирдык, обои в районе розетки уже хотели загореться, а домовладелец бабушка. Поэтому и сказал
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это точно. Особенно спасают ХХХЭнерго, чьих оленей прислали. :)]
  8. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Согласен, уточним задачу - померять при наличии чайника-утюга, и заодно потрогать - греется ли розетка, вилка, куда чайник воткнут?
    Если греется - мужу на ушко указать на потребность во ..вскрытии и уточнениях :)
    А не греется - и не надо! :)
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Типа того. Но всё равно цель пока не достигнута. Ладно муж читать не любит, но всё равно должны же быть у него какие то типа симпатии или антипатии, т. е отечественный аппарат, китай или что то из европы :) (китайской :aga:).
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У мужа есть жена. Захотелось ему и жена сделает. :)] (я про то, что купит она ему аппарат, лишь бы не плакал)
  11. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    Давно не заходил на свой любимый форум. Требуется толчок от вас в правильном направлени, а там как получится:)
    Есть несколько аппаратов на выбор:
    1. Интерскол ИСА-160
    2. Ресанта САИ 160
    3. Wester IWT 160
    4. Sturm AW 97I119
    Стаж мой 2-3 часа работы нонеймовским дядюшкиным инвертором за 3тыр. Сварен заборчик и мангал. Причем половину заборчика я варил в круглых очках с черными стеклами. Потом было очень больно лицу:).
    Задача купить аппарат для дачи, подварить гараж, соорудить каркас на балконе. Понимаю, что все одно давно наГ, но об интерсколе нет отзывов, в отличие от ресанты. А стоит он на 500р дешевле и гаррантию обещают 2 года. Одно смутило- увидел на одном сайте что ток, потребляемый интерсколом составляет 32А в отличие от 22А у ресанты. Не берусь утверждать, что цифры верные, но все же. Автоматы у меня в квартире 25А.
    Скажите че нить. Заранее благодарю и извиняюсь за написание. Ваяю с планшета ночемм.
    Применил свои недюжинные познания в астрофизике, разделил ватты на вольты, примерно так и получилось. И, кстати, про 3й и 4й аппараты еще не успел ничего узнать. И так уже взрыв мозга:)
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Почитайте чёнить сначала...
  13. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    Во, спасибо, дельный совет :)
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так много читать и не надо. Про Интерскол Вы и сами ответили, а про другие целые темы имеются.
    Читайте, так как про них уже все что хотелось, сказано.
    WESTER ARC 130
    AW-97I19X
    Одни Ресанты
  15. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    Ребят, спасибо большое всем. Еще один последний вопрос. Если заявлена мощность 7.1 кВа, это же не значит, что аппарат будет постоянно потреблять 32А под нагрузкой. Так понимаю, это только при максимально накрученном на 160А регуляторе? Как падает мощность при уменьшении нагрузки, пропорционально или нет?) Если постоянно варить до сотни, примерно будет 20А? Так в идеале?
    Понимаю, что нужно тестировать в каждом конкретном случае), но природа человеческая такова, что хочется ответов здесь и сейчас). Всем спасибо за ответы, пошел заказывать что нить)
