1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Сварка76, Вам в этой теме обязательно ответят.
    Только не плодите сообщения в разных темах. Дублирование тем на форуме запрещено.
  2. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Что планируете им варить?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Постоянная работа - она ведь разная может быть. Одно дело, если Вы будете варить постоянно профильные трубы. Совсем другое дело - если Вы будете постоянно варить швеллер (да ещё, смотря, какой).
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А есть ли разница сварки швеллера или труб, например 4мм электродом при одинаковом токе? :)]
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, это только такому профессионалу, как ты доступно. На одном и том же токе варить полтора миллиметра и десятку. :)]
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не вижу в этом особой проблемы, так приходилось делать на стационарнике 500А,т.к реостат был подключен только для аргона, крутилку на трансе крутить для переключения под 3-4мм электрод (черняга) и под 2мм нержи было влом:)]
    В итоге получалось так. на аппарате рычаг переключения...
    1 ступень ток примерно 30-40А (под 2мм)
    2 ступень ток 170-180А (под 3-4мм)
    Четвёрой варить куда не шло, а вот "трёхой" варить было проблематично, выручал только ежесекундный отрыв. толщины от 1.5мм
    Конечно можно было переключить на 1 ступень, взять электрод 2мм,но я приловчился орудовать 3мм не хуже.
    По сей день не покупаю электроды менее 2.5 мм, а 3мм считаю самым ходовым, хоть "милиметровку" им, хоть "пятёру"
    Извиняюсь за отхождение от темы. :|:
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И на одном и том же токе. :)] Ром, ты же не будешь отрицать, что для разных толщин (1,0 и 5,0) нужен (хорошо - предпочтительнее :)]) разный ток? А от этого будет меняться ПВ аппарата. И потом могут просто возникнуть проблемы.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Естественно нужен разный!
    Я просто привёл пример из практики (лени крутить регулятор на трансе) :)]
    С инвертором таких проблем нет убавил-прибавил как надо, а не варить на одном и том же токе всё попало. ;)
    ПВ штука такая, если надо 100% то изволь взять аппарат с "запасом" мало ли. Но цена и вес этого "запаса" будет другой...
    Гуся пару раз загонял в защиту на 160А,резал швеллер "трёхой" (других не было) где-то после 5го электрода загорелся "жёлтый" глаз:aga: Летом, примерно 26 градусов.
  9. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Здравствуйте. Собираюсь сварить сарай Аля гараж для мотоцикла из проф. Трубы 40х40. Соответственно встала проблема выбора сварочника (инвертора). Пока приглянулся СВАРОГ ARC 160 easy (z213). Бюджет до 7т.р. Опыта «варения» нет ни какого, буду учиться с нуля. Буду искренне Вам благодарен если посоветуете какойнибудь хороший аппарат!)
  10. Zavolzhanin
    Zavolzhanin
    Zavolzhanin
    Заволжье
    Уважаемые гуру, помогите с выбором инвертора. Фронт работы: гараж, дача, деревня. Не варил ни разу. Выбираю аппарат на котором легче научиться. Цена в пределах 8000руб. Перечитал всю эту тему и многие другие. Остановился на двух вариантах:
    1. Сварог ARC165 (J6501)
    2. AuroraPRO INTER 160
    Склоняюсь в пользу второго.
    Сварог выпускается давно и зарекомендовал себя как надежный аппарат, нет проблем с севисом. Минус отсутствует реальный (незаявленный) "горячий старт" и "форсаж дуги", долгое срабатывание функции антизалипания.
    Аврора аппарат новый, отзывов не так много. Ценник ниже на 1500руб. Как отзывались на форуме вебсварка у него хороший розжиг дуги и на нем легко учиться. Смущает отсутствие функции "антизалипания" электрода. Отсюда вопрос на сколько эта функция важна для начинающего? Если залипший электрод быстро не оторвать, может сгореть аппарат? Что будет если случайно замкнуть держак на массу?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    1. Нисколечко не важна. даже полезна при сырых электродах. Вы же не будете ставить скажем на 2мм электрода ток 100А... а 30-40А,времени будет предостаточно оторвать электрод не дав ему раскалиться.(обычно 1-2 сек для рутила, и 2-4сек для основных)
    2. Аппарат не сгорит, быстрее электрод расплавится.
    3. Что будет?,сноп искр будет. :)]как при обычном замыкании.
    Может речь идёт о авроре про стикмейт, а не интер?
    Откуда инфа о том что на свароге (джасике) нет ГС и ФД?
  12. Zavolzhanin
    Zavolzhanin
    Zavolzhanin
    Заволжье
    Аврора про стикмэйт 160 и Аврора про интер 160, как я понял, отличаются только наличием TIG у первого. TIG мне не нужен, а антизалип не работает на обоих аппаратах, что был вынужден признать представитель Евротек на на форуме вебсварка.
    Писали на мастерсити пользователи, что эти опции завлены и рекламируются, но на деле их нет. Может здесь кто ответит, как обстоят дела конкретно на Сварог ARC165 (J6501).
  13. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Вы выбрали хороший аппарат... До семи тысяч рублей это самый лучший!
  14. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    У СварогARC165 (J6501) горячего старта нет, есть форсаж дуги. Но форсаж нерегулируемый, рост тока начинается при снижении напряжения на выходе до 15-16 вольт и в режиме близком к короткому замыканию добавляется 20-25ампер, но при КЗ через 2-3 секунды сработает антистик..Эта же добавка присутствует при начале сварки в момент касания детали электродом, что дало повод недобросовестным маркетологом обозвать это "горячим стартом".
  15. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Значит всетаки остановиться на СВАРОГ ARC 160 easy (z213) ?) других предложений не будет? :)
