1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @evnian, Не стоит брать эту серию..(easy)
  2. Сергундий
    Сергундий
    Сергундий
    Тамбов
    Помнится мне тоже долго искал и выбирал какой получше. Купил Калибр микро 205 и ничуть не пожалел.
  3. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    А что скажите про AURORA PRO INTER 160 Mosfet ?
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Таким не варил, внутрянку не видел..ничего не скажу:(
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не верю! :)]
  6. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Скажите пжл, если написано что у сварочника 160А мощность 6,2 кВА - это значит что столько он быдет потреблять только когда варишь на максимальном токе 160А, а если варить на 80А то он будет потреблять в двое меньше (3,1 кВа) - я правильно понимаю?
    а какой бы аппарат вы бы посоветовали?)
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @evnian,
    На заборе тоже пишут. Но потребление тока зависит от ампеража, это верно.
    Надёжный,ремонтопригодный,работающий с пониженным напряжением...
    Целых 5 тем о выборе, читайте, не ленитесь.
  8. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    вы хотите сказать что потребление будет ещё выше?) я боюсь за пробки - гдето на 7-8ква у меня выбивает...
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ни в коем случае, выше не будет... скорее ниже, это да. ;)
  10. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Наверное многим покажется глупым - но задам такой вопрос - если мы варим железяку и вот к ней цепляем кабель с прищепкой и кабелем с электродом касаемся железяки и варим то если в момент варения рукой коснуться этой железяки то током ударит\убьёт?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @evnian,
    Может тряхануть, убить не убьёт.
    Люди разные, сопротивление тоже, есть такие кто 220 на язык Шупает, а есть которых от 12v колошматит..:)] Много ньюансов в этом вопросе и он некорректен...да и работать надо в перчатках.(не про меня) :aga:
    Зы. тока (напряжения) боитесь? :)]
  12. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Понятно=) но тогда не понятно, как варить каркас гаража, труба длинно 6м (горизонтальна) и надо приварить к другой трубе (вертикальна) на вышине 2метра, её же надо придерживать с двух концов. струбцинами чтоли както зажимать...:aga:
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @evnian,
    А на земле трубы сварить, затем поставить, не?
    Вам бы в https://www.forumhouse.ru/threads/170635/ писать, если вопросы не по теме.
    Там и можно пообщаться по любым направлениям;)
  14. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Доброго времени суток!
    Почитал тему, а точнее темы (аж уже 5) на форуме, решил спросить совета по выбору. Не определиться мне.
    Нужен сварочник для дачи. Ворота подварить, забор подварить, печку в бане тоже есть мысли переваривать, в общем получается для работ на даче. Не скажу что работ много, но пока наклевывается. В общем применение сварочнику найдется. Не просто ключ к гайке приварить, чтобы открутить и все :)
    Откровенных хлам, который подведет брать не хочу. Но опять же понимаю, что пока дорогой не потяну. Почитав посты остановился на двух аппаратах:
    Сварочный инвертор AuroraPRO INTER 160
    и
    Сварочный инвертор Калибр MICRO СВИ-205 + Калибр маска сварщика - хамелеон МСХ-11
    Сравнивал по характеристикам, вроде как Калибр даже лучше и плюс даже с маской идет в комплекте, а ценник при этом на 1,5 т. р. ниже чем у Авроры.
    Я в этой области делетант и пишу, чтобы понять, но пока из того, что заметил это то, что провода в Аврору вкручиваются и их можно затянуть хорошо, а в Калибр просто вставляются и на сколько помню у таких аппаратов бывает подгарают из-за плохого контакта. Но при этом Калибр обещает даже 5ку брать и ампер больше.
    Пожалуйста помогите понять и разобраться
    Заранее спасибо!
    P. S. И еще очень бы хотел чтобы маску тоже выбрать (если не в комплекте) и вообще, может мне трансформатор для дачи лучше, в общем очень жду советов.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
