1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ничего Вы не упустили. Вы задали вопрос:
    Я на него ответил.
    И из Вашего ответа, как я понял, Вы согласны с моим ответом.
  2. prostorov
    prostorov
    prostorov
    Мурманск
    Подскажите хороший профессиональный инвертор MMA для обычной сварки простым электродом, без использования проволки и газа.
    Ранее немного пробовал варить только переменным обычным трансформатором. Планирую осваивать сварное дело дальше и лучше в больших объёмах.
    Существуют-ли универсальные инверторы, чтобы и сталь в 0.5мм проварить и к примеру двутавры?
    Кто - нибудь имел дело с каким-нибудь инвертором из фирм:
    Kemppi, Fubag, Telwin, Prof Helper, Brima, Blueweld, ESAB, FoxWeld, Neon, Prestige?
    Нашёл на одном форуме положительные отзывы о сварочных аппаратах Neon (Россия).
    Понял также что немаловажным фактором является распайка всего сварочного аппарата на 2-х платах, а не на одной. Одна высоковольтная плата, вторая плата, на которой собственно "мозги" аппарата.
    Ресанту покупать не хочется, отзывы о ней не очень.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я имел с ними. :hello:Да и имею постоянно. :aga: https://www.forumhouse.ru/threads/125927/
    Но судя по Вашим запросам, Вы выбираете чем зажечь костер? Между андронным коллайдером и отсыревшими спичками.
    Разброс от очень дорогого оборудования к очень дерьмовому.
    Может уменьшите хотелки или хотя бы сообщите диаметр финансовой возможности. ;)
  4. prostorov
    prostorov
    prostorov
    Мурманск
    :hello:Мои хотелки вполне логичны. Универсальность и надёжность превыше всего.
    Нужен надёжный и хороший инвертор для широкого спектра работ в больших объёмах.
    Что до финансовой части, - считаю что покупать к примеру китайское Г несовсем целесообразно в данном виде продукта.
    Но какая из фирм лучше? Какие модели стоит брать, а какие нет?
    Минимальные требования думаю указывать не стану.
  5. prostorov
    prostorov
    prostorov
    Мурманск
    А вот лично к вам ещё один интересный вопрос. В каких-либо инверторах имеются какие-либо PIC - контроллеры или там всё по простым схемам?
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не профи, но в Вашем @prostorov, списке наблюдаются как минимум пара таких образцов .
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если Вам их не ремонтить, то разницы нет.
    Например:
    Очень хороший и качественного сделанный аппарат. (вопроса о модели не было и поэтому про модель молчу)
    Делают исключительно в Лахти (Финляндия).
    Сервис в России развит.
    У Кемппи много плюсов, но есть огромный минус, это цена.
    Да и не надо, так как они в этой ссылке.
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Сегодня варил у соседа ФубоХом IR200,мой просто отдыхал... напруга 170v,фубох тянет ЦЛ-11, 3мм тока ф путь, мой никак:mad:,переноска 1.5 квадрата, 20 метров. Уоньки тоже жгёт гад, я в шоке:ogo:
    Минусы, хотстарт процентов 50,(очень много) неважно какой ток выставлен, если варить с отрывом задержка секунды 2...форсаж посредственный, антиприлип работает в норме. Пора менять гуся, на фуба:)]
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Список какой то короткий совсем? :)]
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Подожди маленько, работает ведь ещё. Или ты уже мосты варить собрался? :)]
  11. prostorov
    prostorov
    prostorov
    Мурманск
    Спасибо! :)
    Буду изучать дальше. Про BlueWeld прочитал на другом форуме что он вроде не соответствует соотношение: цена-характеристики.
    В выборе я исхожу и из того, что я тоже люблю паять и если что-то когда-то сломается, естественно после гарантийного срока, то я полезу это делать сам. Микросхемы и их аналоги благо почти всегда можно найти. К PIC-контроллерам я потихоньку двигаюсь. Инвертор всё-же не компъютер;)
  12. prostorov
    prostorov
    prostorov
    Мурманск
    А можите, если нетрудно, перечислить те модели из данного списка, которые имеют 2 платы по схеме. т. е. высоковольтную и низковольтную? Как-то не по себе даже думать о таких величинах тока рядом с какими-то низковольтными деталями:faq:
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нет, просто настолько набрался опыта с плохим, что сварка любым китайцем, умеющим варить при плохом напряжении кажется раем, при моей сети а не на хорошей.(которая была на рынке)
    Завтра на очереди 2 Ресанты 190А (обычная) и 160ПН. Отпишусь.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А у меня сегодня опять - 165 без нагрузки, периодически снижаясь до 145. Я уже про сварку и не думаю, мне бы траву скосить. Вот сейчас уже 200, но сейчас уже темно.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Травка не вопрос, где когда ? Могу устроить бензотриммером. Вот со сваркой засада, был же кажется Форсаж, что и он не тянет ?
