1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. ВячНиколаевич
    ВячНиколаевич
    ВячНиколаевич
    Пенза
    Здравствуйте! Прошу помочь в выборе инвертора.
    Задача: сварка на даче и в гараже очень редко и немного, электрод 3мм максимум.
    На даче очень плохая проводка, поэтому искал аппарат
    с малым потребляемым током:
    Ресанта САИ 160 - 22A
    Аврора minione 1600 - 28,8А
    Сварог 165 - 32,2А
    Получается Ресанта выигрывает торги?
    Если есть возможность подскажите, а может подскажите
    другие модели, желательно надежные.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @ВячНиколаевич, манагеры пишут что попало... не обращайте внимание. Реальный тест, только самим проводить.
    Больше тока вторичной цепи- больше потребления первичной...
    Токи потребления пишут при макс ампераже (чем,что и как мерили, умалчивают...)
    Смотрите ютуб..тестов куча, есть с чем сравнить.
  3. seregarud
    seregarud
    seregarud
    Рудня
    @ВячНиколаевич, У меня в деревеньке проводка тоже не первой свежести (хотя ещё очень даже вполне приличная), так я для своего аппаратика планирую вывести от вводного провода, через автомат, отдельную розетку в коридор. Времени это займёт не много, провода тоже, а на душе спокойнее. Надеюсь хуже, точно не будет.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По большому Форсаж - 200ПА как бы не для всех карманов :|:, если подешевле есть Циклон, о нём тут не плохо отзываются .
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да и другие есть. :)]
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Осталось с...ь и принесть:aga:
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Себе купил сварочник в одном крупном сетевом магазине. Цена 3990 рэ. Заявленный ток до 210 ампер. Очень компактный и весит всего 2,5 кг. Пока только разок варил на стройке, да и то с генератора, который еле еле вытянул мой сварочник, потому как генератор выдает до 2,8 кВт, а сварочник потребляет до 4,5 кВт. Поэтому полноценный тест будет позднее. Сварочник называется Спец, модель Мини 210.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @авто-любитель, Круто!,ещё одного "лошка" развели..:)]:mad:
    Фото кишок выложите плизз!
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да не буду я его пока разбирать. Он же на гарантии. Я не сварщик, может для редких работ послужит. Время покажет.
    В свое время аналогично про Ресанты писали, а у меня Ресанта в цехе четвертый год живет и когда надо что то подварить, варит отлично.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А пломбы на нём стоят?
    Такой что ли? Ну ладно 120А он выдаст...при ПВ 30%
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Похож. Пломб нет, тока что глянул. Все равно разбирать не буду. Нет под руками отвертки.
    Варили на стройке заземление. Даже с проблемами в малой мощности генератора, электродом тройкой уголки смогли обварить.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @авто-любитель, Подождём когда фото выложите... А для таких токов, мощности гены вполе хватит. (100А для 3мм)
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Генератор реально умирал при работе сварки. Обороты падали, двигатель тянул с трудом. Переживали что пожгем. Но пронесло, оба аппарата живы.
    Фото внутренностей сделать?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Об этом я вас и просил...если не трудно!
    Гена умирал при дуге или при поджиге электрода?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Денька через два, не раньше смогу фоты сделать. Завтра чрезвычайно занят.
    Гена почти захлебывался при поджиге и потом выравнивался, но с трудом тянул, когда дуга поджигалась.
