1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сварог, и пробки поменять. Если хочется услышать про то, что пробовали.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Боюсь тут выбор упирается в цену...;)
    Ну а зачем платить больше, если разницы нет, да и сварка пару раз в год.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если всё упирается в цену, есть монетка бросить и решить, а потом рассказать, про что решил. Польза будет всем, тем более, если польза будет положительной. А смысл советовать то, про что не знаешь?
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не знаю что, как варит сварог или аврора? И то и другое пробывал..аврору не этой серии. а ПРО. Схемотехника их не сильно различается.
    Зы. но форсаж всё рано лучше! :super:
  5. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Всех приветствую. Может и мне подскажите ?
    Мне нужна сварка под генератор, а потом со временем когда электричество подключат, что бы можно было использовать для дачных дел.
    Генератор Huter DY4000LX мощность 2.8 кВт, написано, что кратковременно можно до 4 кВт разгонять.
    Продавец в леруа сказал, что к этому генератору можно любую конверторную сварку брать, только электродами двойкой варить и ток поменьше, 3-ку не потянет. Это правда ?
    Посоветуйте профану пожалуйста сварку под генератор, а в будущем с полноценным электричеством для дачных нужд.
    Бюджет, хотелось бы до 10 т. р.
    Заранее всем очень благодарен за любые советы и помощь.
  6. Canko
    Canko
    Canko
    Александров
    Помогите с выбором, Fubag IN 206 LVP или Ресанта 190ПН?
    Нужен аппарат для пониженного напряжения...
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Насколько оно понижено?
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Canko, если Fubag IN 206 LVP (он с PFC), то к нему в пару Ресанта 190 ПРОФ (тоже с PFC), а не ПН, я бы выбрал второй ПРОФ. Фубаг потом если что не удобен и дорог в ремонте
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Psixopat3d, если можно до 4х кВт разгонять то кратковременно можно и тройкой варить будет, но лучше не рисковать, 2,5мм максимум
  10. Canko
    Canko
    Canko
    Александров
    Бывает до 170.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Мне кажется, что можно попробовать снизить ток на электрод-тройку до 75-80А - это даст снижение нагрузки на генератор, но варить придется аккуратней и тщательней (сильнее греть деталь)
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Joha1, За цену фуба, лучше взять Grovers GM-2000.
    Если всего до 170, то ККМ нафиг не нужен!
    Форсаж 180 бери!
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А автомат защиты какой? 170В неприятное напряжение. Придётся ток добавлять или на более тонкие электроды переходить.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Конечно, тоже хорошо "укусить" может:)]
  15. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Спасибо за ответы. А какой аппарат выбрать ?
