1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Если до 10 т. р, то. Сварочный инвертор Сварог PRO ARC 180 (Z208S)
  2. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Нифига, он 8 кВт, а чет мне еще задвигали, начальный запуск техники требует повышенное кол-во кВт, он не спалит при запуске генератор мой? сори за глупые вопросы.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Потребляемая мощность зависит от величины выставленного тока... Не ставьте ток на максимум и не будет потреблять аппарат 8КВт.
    Это только практика покажет... :)]
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Psixopat3d, Олег верно сказал, потребление зависит от тока, на 80-90А сварочного тока инвертора, ваш гена варить сможет...
    А там посмотрите, может и 3мм на 120А попрёт.
    При запуске (включении) инвертор потребляет мизер, как и на хлостом ходу.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот помнишь вчерашний разговор про угловой шов. Когда у меня не получалось варить (ну тот же эффект был что и у автора темы "два валика и разрыв"), я изначально на ОЗС-12 3мм подобрал 80А-на плоскости отлично шло, как в стык так фигня. Так вот я добавлял ток аж до 110А. Реально наблюдал не улучшение шва, а эффект выбивания наплава из шва. Вроде один край зацепил-повёл, как в угол попал, так брызгается и не сваривает, а как на вторую плоскость ушёл, то снова шов получаю.
    Потому 120А? :ogo::)] Но электроды всякие бывают...:aga:
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Так вари с отрывом, я вообще не помню чтобы в угловом шве у меня наблюдалась такая картина.
    Может один металл ржавый, другой нет?
    Почему 120? да привык я \варить на повышенных токах, вот Монолит РЦ и есаб46 токи выше 110 не любят, а СЗСМ и Спецэлектрод с удовольствием горят. я про 3мм говорю.
    А разрывы-наплавка на один край, это ещё и малый ток может быть. Металл должен наплавляться на оба края и ванна должна стекать в угол.
    Лучше положить валик пошире, заплавляя..чем тоненький, и с не проваром.
    Зы. надо будет попробывать "поднасрать",хочу узнать в чём ошибка..:)]
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну вот фото не делал-некогда как всегда. Поверь на слово. На вертикале валик, на горизонтале валик, а соединить не получается. Разрыв. С отрывом на повышенном когда как, то идёт, то нет.
    Нет одинаковый. Угол 25х25 и арматура 12мм всё новое.
    Это потому что ты к пониженному напряжению привык... ;)
    Я во второй половине августа пойду в отпуск. Рома, постараюсь не забыть сделать фото. Давай тогда предметно вернёмся к разговору.
    Ну а если чего сумеешь пояснить по своим пробным ощущениям, давай-давай. Я всегда рад учиться.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Привык, но сейчас проблем не наблюдаю, ниже 190v не опускается (в выходные правда туго)
    И привык к тому, что разницы на 120 и 150А почти не чувствую, лишь-бы дырки не прожигать..:aga:
    Окей, чем смогу, подскажу! (придётся на время стать чайником с тестом и даже может варить левой рукой) :)]
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет уж прошу начать варить "левой ногой"... :)] Левой рукой я сам умею. :|:
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Хорошо, попробую держак примотать..Но если сопли получатся, сильно не бить..первый раз такЭ:)]
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Выбираю полуавтомат mig mag
    Сравниваю Сварог MIG 160 EASY Против AURORA PRO OVERMAN 180 Mosfet
    Кто имел дело с Сварог MIG 160 EASY ?
    Инфы мало в интернете по нему но пока вроде пишут что чуть лучше. И гарантия 5-6 лет.
    Что думаете ?
    я так понял что это та же avrora speedway 175 тока чуть по слабже?
    свароги и авроры на оба на риланд заводе делаются ?
  12. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    А может ввести в функционал такую "фичу": режим генератора с установкой мощности. Затем "мозги" автоматически рассчитывают максимально допустимый ток и вводит ограничение на крутилку? :)
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Mike1947, "
    Это типа: вводиш мощу гены, а аппарат выбирает ток? Тогда придётся сильно "ковырять"мозги,на нужный диаметр и тип электрода, а вы сами говорили, что пульт забит до отказа.(я про Инэум 200т)
  14. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Ток с учетом электрода и прочих факторов выбирает сам пользователь, а аппарат ограничивает максимальную допустимую уставку тока, чтобы предохранить инвертор и генератор от аварии.
    Это очень простой алгоритм. Просто поделить введенное значение мощности генератора на заранее подсчитанную константу.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Mike1947, Идея очень заманчива... и имеет право на жизнь. Правда расчёт идёт на тех людей, кто малоопытен, но в работе большое подспорье будет!
    Правда генераторы не все одинаковы. Тут много подводных камней вылезет.
