1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Прошу прощенья, что вклиниваюсь в Вашу дискуссию с очередным глупым вопросом. Выбирается инвертор для дачи, в общем как у всех (нечасто,объёмы небольшие-забор,грабли..сеть в норме).Начинал выбор с Ресанты... и остановился на Сварог-165 (J6501).Жаба в бою победила, поэтому Форсаж был к сожалению отклонён.В Свароге такая функция как анти-стик заявлена, но, к сожалению, работает скажем так- не совсем корректно. В связи с полным отсутствием опыта, но наличием желания возник такой вопрос. Принципиальна ли эта функция для новичка? Я понимаю, что опытные мастера её даже и не замечают, а вот для начала учебы-работы пойдет ли данный аппарат? Или стоит обратить взор на что-либо ещё?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    И не так чтобы да и не так чтобы нет, но пользы больше. По модели к сожалению пас, но не Ресанту .
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Джейсон7,
    Абсолютно не принципиальна.
    Если конечно вы не боитесь что (как пишут некоторые) сгорит аппарат, провода и т. д.
  4. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Рассматривается только Сварог-165,ресанта из гонки выбыла. Интересует именно работа анти-стика.Почти все новички после того как сделают свой выбор не часто делятся впечатлениями. А жаль.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    1. Они могут не знать как оно работает.
    2. Оно работает, но они не знают, что оно работает. :)]
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Возмите из серии ПРО
    Це такой.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Подойдёт.
  8. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Спасибо. А кто-нибудь имел с ними дело? Я так понял модель новая, отзывов не найду.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы покупайте и начинайте пробовать, пока будете ждать отзывов, зима нагрянет. Через пару месяцев ещё названий прибавится, названия прибавятся, а отзывов не будет. Ну не успевают отзывы за быстрыми китайскими парнями. За быстрыми финскими парнями и то уже не успеваем, а китайские - очень шустрые, бегают так, хрен догонишь. Догнать может быть и могли бы, но там на Олимпе полный тормоз в головах, хотя, может быть тормоз и не в головах. Какой может быть тормоз в голове, если там кость (с).
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    При правильно подобранном токе, @Сергейб3, писал об этом, анти-стик не даёт электроду накаляться, аппарат при залипании отключается. При малом опыте залипания могут иметь место чаще чем со стажем и эта функция помогает не дёргаться, как бы опасаясь чего то, а спокойно оторвав или отцепив, кто как, продолжить работу. Как мог :|:.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Неа. аппарат продолжает работать..:)]
    Он только сбрасывает напряжение-ток до минимальных значений (совсем,или нет),в зависимости от аппарата, реализация этой фичи может быть разная..Ток,время и т. д.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А макет, на котором я в основном варю, отключается. :)]
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Папа может...:)]:)]:)]
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну да, просто не правильно выразил мысль, а то действительно кто то может подумать что наглушняк вырубается, тем самым создастся впечатление что анти - стик не работает :|:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У этого макета нет совсем антистика. :)]
