1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    могу только добавить, что если вы варите током 100А на аппарате 200А, то он не будет потреблять от сети максимальную мощность, заявленную в документации, как если бы вы варили током 200А на этом же аппарате.
    лучше не "какие-то"
    вам имеет смысл почитать про электроды вообще и про то, чем различаются типы покрытия (тем чем они обмазаны :))
    В вашем случае для тренировки я бы брал, например ESAB ОК 46.00 (2,5мм и 3мм), если средства позволяют (это аналог МР-3С, если не путаю).
    Мне очень они понравились, даже при хранении всю зиму в неотапливаемом доме весной варили просто чудесно.
    Есть еще АНО21 Белореченского завода. Сам не варил, но знакомый сжег несколько сотен кг и очень доволен, они допускают очень "халатное" хранение. Но не факт, что в столице найдете.
    Про форсажи ничего сказать не могу, не пользовался
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    А про маску и провода? Я понял их нет в комплекте. Маски читал, люди и в китае заказывают, а вот держатели достойные какие? И длина?
    При сравнении 180 и 161 я исхожу из того, что 180му будет легче работать на тех же режимах, что и 161. При прочих равных. Что в итоге добавляет надежности. Или нет? Жать 180А из него думаю лишнее.
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    у нормальных инверторов в комплекте должны идти провода
    заказывать маску в Китае, как и провода можно, но учтите, что вам ждать нужно будет до месяца (сам регулярно с eBay заказываю).
    про выбор маски вот тут прекрасное видео, все объяснено
  4. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Если провода все-таки не идут, то любые качественные берите. В магазине, где будете покупать инвертор, вам посоветуют
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Те же реальные 180 ампер.
    Для устойчивой дуги нужно 25 вольт, а при этом напряжении у него более 180 ампер.
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Т. е сеть не потянет и все-таки лучше 161. Такая логика?
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Если варить током 160 ампер, то сети будет без разницы, варите вы Ф161 или Ф180.
    Однако Ф180 может варить этим током более продолжительное время.
    Если варить троечкой на 100А - разницы между аппаратами вы вообще не заметите.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У тех что идут в комплекте провода могут быть от 8 и до 10мм/кв.
    Надо 16мм/кв.
    Масса больше напоминает клемму для зарядки аккумулятора.
    Надо нормальную.
    Электрододержатель как правило разовый.
    Все то что идет в комплекте приходится быстро менять.
    Вот и выходит, что взять то, что нужно и с тем метражом какой нужен порой выгоднее, чем платить за то, что потом придется менять.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это на максимальном токе, а если варить током 70-90 ампер (а это для электрода 3,0мм) аппаратом на 160 ампер или аппаратом на 200 ампер, то потреблять они будут одинаково.
  11. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Точно
    увы, я и забыл совсем - времена совсем ухудшились
    с моим старым фубагом шел зажим нормальный, конечно не идеальный, но зажим с одной стороны круглый пятачок, а с другой шарик. держатель вполне удобный и работает уже несколько лет
    так что действительно лучше нормальный комплект проводов купить, но только без фанатизма с длинной
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Для меня лишняя 1тр не принципиальна. Исходя из этого останавливаюсь на 180, если прочие равные одинаковы.
    У форсажа вообще в комплекте ничего? http://grpz.ru/production/civil/welding/item/invertornie-svarochnie-apparati-forsag-180/
    Ткните, плз, на нормальные провода и оснастку
    А сколько надо? Я так мыслю, что 2м это минимум?
  13. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    И еще. Где все-таки лучше его купить? Если информация запретная - в личку. Просто смотрю на оф сайте гарантия 3 года, а у первого прода по их списку дилеров уже 2 http://xn--80amwifp.xn--p1ai/svarochnyj_apparat_dlya_doma/
    Обычно я в магазах типа такого беру http://www.pleer.ru/_141167_forsazh_180.html, но там гарантия поставщика. А кто поставщик и сколько - неясно...
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/254882/
    https://www.forumhouse.ru/threads/196485/
    А электрододержатели или масса, то такие хорошие.
    Берите у любого официально дилера, у которого подешевле и есть сервисный центр тем более их по Москве 9штук.
    А на то что у них написано не обращайте внимание, так как просто не редактировали давно свой сайт.
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    А такие не стоит? http://grpz.ru/production/civil/welding/item/MMA_Svarka_kabeli/ или для начала сойдет?
    На ваших фотках подобротнее выглядят, но хоть марку скажите, что искать. Фотки не всегда присутствуют у продавцов
