1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я - простой дачник :)
    Хотелось бы не зависеть ни от кого в плане инструмента.
    Если с обычным ручным у меня это получается, то сварочного аппарата пока нет.
    Варить ничего сложного или из сложных материалов или в промышленных масштабах не планирую. В основном, скорее всего, это будет трубчатый профиль с толщиной стенки от 1,5 до 3 мм, как остов каких-либо конструкций на даче.
    Соответственно электроды 2-3 мм.
    Вопрос у меня такой: стоит ли покупать что то по цене в районе 10 тр или для моих задач хватит "китайца" за 4,5-5 тр? В соседнем офисе продают инверторы Гигант, советуют 185 модель...
    Вот думаю ...
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Zack75,
    1. Если и брать бытовой инвертор, то брать "правильный" китай, типа сварога, авроры, рилона и прочего...
    2. На даче, зачастую (почти всегда) есть проблема с пониженым напряжением, соответственно могут быть проблемы. нужно подбирать аппарат под вашу сеть, это ещё один анспект.
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Глянулся Aurora STICKMATE 160. По цене - середина.
    И ток показывает и пыль просто так не сосет :)
    Спасибо! Подумаю над этим!
    Не в курсе: провода к Аврорам идут нормальные уже? Ничего больше докупать не нужно?
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Zack75, Провода там вроде медь.
    Впрочем для тока 100-120А (для тройки) 12 квадратов сечения, вполне хватает.
    А держак и массу если не устроят можно купить всегда.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Полуофф: угольники магнитные нужны для сварки конструкций? Или зажимами простыми можно обойтись?
    Магнитные позволяют выдерживать точно углы у всей конструкции (набор из 6 магнитов, например).
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Никому не нужные цифры.
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Может возникать магнитное дутье. ИМХО.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Кому как ;)
    Пока руку не набью - лучше бы знать поточнее, что выставлено.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Какова зона притяжения может быть?
    Да и нужны магниты на начальном этапе, прихватил по углам и снимай их ;)
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Zack75, мои посты куда то делись..надо разобраццо!
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Для чего? Ток нужно регулировать по ощущениям- мало/много.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Mictlayotl, новичку будет проще с цифрами, главное чтобы при этом и ток соотвествовал, а уж когда руку набьёт можно и внимание не обращать.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это про профи ;) научусь, тоже буду так писать :)
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Klez777, На крутилках же есть цифры. Их достаточно.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Либо я ослеп, либо вы их виртуально видите:)]
    Покажите где на Aurora STICKMATE 160 цЫфры на резюке:faq:
