1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Скажу больше, отключение ГС помогает в разы...Опыт- не опыт...Факт.
    А если все настроики под себя. и знаеш как чё прибавить-убавить? Это не сварка, это кайф!
  2. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    спасибо, видимо так и поступлю, вуди 201 плюс флюсовая проволока, я так понимаю мне этого хватит пороги точечно подварить ?
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Freeman999, Бери конечно, без проблем!
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ром, новички разные, бывает прочитает на пачке электродов 90А и хоть убей его - будет ставить 90, а навороты так навернёт - даже представить трудно. Я за то чтобы начинать с азов, не исключаю и транс .
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    После 5 Кг электродов начинаеш понимать, что Ток не тот..положение,не то:)].Но это имхо...
    Транс...Думаю в идеале начинать с него, сразу вылазиют "косяки" и ты пытаешся их исправить. это опыт. он так "зарабатывается"
    Это как на "переменнике" ток регулируется пружиной... Да, я так начинал, и не жалею что начал именно с трансформаторного источника питания. А усовершенствования (диоды,дроссель) считаю просто "хотелкой" чиста попробывать.
  6. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    транс не катит, он уже при 195 вольтах дохнет причем полуавтомат на 0.8 проволоке с электродом вообще наверное варить не будет учитывая что как я заметил все кобминированные приборы mig\mma заточены прежде всего на полуватоматический режим ему все соки отданы, а mma режиму огрызки достаются, к примеру если аппрат на 200 ампер то он будет варить в режиме mig 200А а в режиме мма только 160А, а уменя напрядение меньше 200вольт и трансы очень к этому чувствительны они очень надежные и все дела но в этом плане у них беда по сравнению с инверторами.
  7. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    @Freeman999, Имхо Циклон ВУДИ-181 будет для Вас самым оптимальным вариантом. Сразу ПА/ММА не купите, потом локти кусать, с кузовщиной маясь. Баллон 5-10 л и редуктор б/у на авито найдете. Еще раз повторю - берите ПА/ММА. Окромя ВУДИ можно еще на Контур-165 внимание обратить.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Freeman999, Эра трансформаторных уже прошла, не спорю..Но они в разы надежнее, и неприхотливы (не считая напруги) 200V это ерунда, у меня 140v бывает.
    Я просто говорю с моего начинания (тогда инверторов и в помине не было)
  9. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    так а зачем 181? я нацелился на вуди 201, разница в цене всего 1тыр, зато 201 может еще варить при 170 вольтах в сети, а вуди 181 только при 180 вольтах в сети, опасаюсь я что раз у меня там 200вольт в обычный день, то в выходные летом как все понаедут напряжение еще просядет, плюс нагрузка от самого сварочника, поэтому чем с меньшим входным напряжением он может варить тем лучше, за это я согласен 1тыр переплатить, этих 10 вольт как всегда может не хватить в нужный момент:) .Спасибо за поддержку я именно комбинированный сварочник и хочу, а газ если чего потом всегда можно докупить, есть мысль потом присобачить туда углекислотный огнетушитель, вроде я так понимаю должно работать только надо переходник гдето надыбать:) а пока поварю флюсовой проволокой точечно
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Други, большое всем спасибо за помощь, помогли порядок в голове навести, а то прям квадрат гипотенузы какойто образовался :), пойду в тему про вуди 201, попристаю к людям где в Питере его можно купить, а то в магазине на софийской 14 у них на сайте нет его в каталоге.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Freeman999, Удачи в покупке! Не забудьте отписаться.
  12. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Вообще то, тройка до 20мм, но варил и 40мм металл. Разделка 60гр, корень 2,5мм, дальше каскадом тройкой, ну и облицовка 3,2мм. Аппарат Ф161, ОК-53, больше 90А не ставил. :)
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    53.70 наверно имелось ввиду?
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Freeman999, Ладно скромничать :), вон как расклад дали про транс и ММА и МИГ :), скорее всего Вы хотели убедиться в правильности хода своих мыслей, скорее всего процентов 90 уже был решён вопрос с выбором, а 10 мы добавили :):hndshk:- удачи .
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Слесари про много чего рассказывают. :)] Вы когда варить начнёте, сами поймёте (со временем) как и что надо варить.
    Ну, почему неопытному. Вы ведь пока гараж обварите весь, кое что научитесь понимать. И почему именно 3 мм, есть и 2 мм и меньше. Я Вас не отговариваю купить комбинированный источник, просто не понимаю зачем ради нескольких заплаток мучить себя не известно какой проволокой, но если хочется, тогда пусть хочется.
