1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ресанта 220 у нас от 6700, а 250-я 8000
  2. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Сегодня таки купил вуди201, но пока туда сюда не успел в магазин другой за маской, вот хотел спросить какая хамелеон маска лучше, у которой время срабатывания 1\30000 НО размер сфетофильтра меньше или та у которой время срабатывания 1\25000 но размер фильтра больше, так чисто из соображений что глаза в магазине не купишь хотел купить ту что с маленьким фильтром (95x36 мм) но более скоростной отсечкой (1\30000) может я не правильно все себе напридумывал может наоборот лучше с большим фильтром а отсечки достаточно и 1\2500, просветите пжалста не хочу блин ослепнуть :no:
    та что с большим фильтром называется
    Маска сварщика "ХАМЕЛЕОН" WH8000 (Usa)
    Технические характеристики:
    - Размер светофильтра: 110*90*8mm;
    - Размер смотрового окна: 92*42mm;
    - CE Классификация по EN379: 1/1/1/2;
    - Исходное затемнение, DIN: 4;
    - Степень затемнения, DIN: 9-13;
    - Скорость затемнения, с: < 0.00004;
    - Время выключения затемнения, с: 0.15- 0.80,плавно;
    - Регулировка чувствительности – плавная, внешняя;
    - Возможность TIG – усовершенствованная;
    - Количество сенсоров: 2;
    - Защита от УФ и ИК-излучения,DIN: 15;
    - Комбинированное питание - солнечная батарея и сменный элемент питания;
    - Температура эксплуатации: -5℃ ~+ 55℃;
    - Масса: 125г.
    та что с маленьким фильтром
    Маска для сварки "Хамелеон" A998F (9-13DIN) BLACK COSMO
    Полиэтилен
    Материал
    -5 / 40 С
    Рабочие температуры
    115x90 мм
    Размер защитных пластин
    95x36 мм
    Размер рабочей площади светофильтра
    1/30000 секунд
    Время срабатывания
    0.45 кг
    Вес
    Aurora
    какая лучше то? стоят одинаково :faq:
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Прикупил электродики... Озс-12 и уонни 13.55 сычёвские...
    Рутилом стало варить не интересно. разницы в поджиге практически нет, залипаний-гашения дуги тоже.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сычёвские раньше в пластике были.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Понятно...я их первый раз беру...вроде ничего так...:)
    Пластик конечно хорошо, заворачивать в пакет не надо:)]
  6. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Почему выбрали именно этот аппарат? Какие у вас были требования к аппарату?
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Требование такие.
    1. Работа на пониженном напряжении.
    2. Ручные настройки форсажа, горячего старта...
    3 Надёжность.
    Всё это, и даже более того в Инэум 200Т присутствует, для новичка достаточно "заводских" предустановленных настроек. Более опытный сварщик, настроит аппарат "под себя",конкретный тип электрода...включит импульсный режим и т. д...всё это очень здорово помогает при сварки.
    С импульсом пока не пробывал,(но работу на данном режиме показывали) т. к электроды были куплены только вчера вечером... успел сжечь по 2 шт уоннии и озс-12..Ну и гвоздями поварить:)]
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Докладываю...
    Алюминий (no name, продавец вытащил из пакета, производитель ХЗ)
    Варить можно, но выбора электродов у нас на рынке вообще нет:mad: взял 2.5мм, 2 шт по 30р...вони,дыма как при пожаре:)] покупать пачку есаба накладно, так что оставим на будущее.
    Чугун... Электроды Лэз НЧ-2
    Сродни Уонни,... горели хорошо, ванна очень вязкая (первый раз варю чугун) на гусе такой номер не прокатил. дугу зажеч оч сложно.
    Фото не делал...т.к нужно хорошее разрешение, а моя "звонилка" этого не может:)]
  9. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Как долго ждали аппарат? Какая цена? Сколько ампер выдаёт?
  10. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Сможете сделать видео?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    1. Зачем ждать? :)] От меня до Москвы 16 км, с другом доехали до Михаила Островского, там при мне "прогнали" аппарат на регистраторе, дали поварить разными электродами.
    2. Цена есть на сайте. http://www.ineum-ems.ru/weld/
    3. На регистраторе выдал 198.6А..На своей сети я не мерил, т. к нечем.
    Видео про что?
  12. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Про путешествие из Подольска в Москву :)]
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если даже и редко, то аппарат с ПВ менее 20% на токе 90 ампер брать бы не стал. И к аппарату, даже с такими характеристиками, купил бы ещё и пачку сигарет.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    145 Сварог сильно хуже 165-го?)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, не сильно, но курить надо будет чаще.
