1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Чего вычитал
    На средних токах аппарат работает 9 минут из 10. ПВ более 90%! Сваривать ограду 3 мм электродом на даче можно без «перекуров».
  2. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Видео аппарата в работе...
  3. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Писал выше, купил Сварис-160 за 3700.
    Сварил три калитки, электрод МР-3С, 3 мм, других в леруа не было.
    Т. к. я не спец могу сказать одно, работает и швы получаются нормальные, петли калитку держат.
    Зажигается электрод, что новый что горячий нормально, электроды не сушил т. к. негде.
    Не знаю на сколько это интенсивно, но один элетрод потратил на резку трубы на максимальном токе, так для балоства, аппарат не вырубало, подключал через 50 метровй удлинитель ПВС3х15.
    В общем если для дела за недорого хороший вариант на мой обывательский взгляд.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может 3х1,5?
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Про кого вычитал?
  6. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    я купил в том же магазине где покупал вудика еще и удлинитель 3х2.5 а они у них минимум по 30 метров если на бабине, но попал на какуюто акцию и мне продали такой же удлинитель но 40 метров по цене 30метового, 2.5кважрата взял потому что не хочу постоянно его полностью разматывать когда на большом токе буду варить, ибо кабель на катушке это ничто иное как дроссель или кусок трансформатора короче индуктивная нагрузка и на максимальных токах изоляция просто слипнется, а каждый раз разматывать полностью 40 метров это же застрелиться ... а 50метров да еще 1.5 квадрата этоже совсем печально...
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А почему слипнется?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Про С-г 165
  9. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Я еще только купил сварочник как я Вам расскажу если раньше сам не варил, однако приходилось работать в тандеме со строителями, их сварные частенько длинный удлинитель разматывали я у них интересовался нафига неужели так сильно влият говорили что да влият бывает вообще не поджеч электрод бывает дуга не стабильная а как размотаешь то сразу все хорошо, а если на металлическую рогатину кабель сматывать и не разматывать то от частого использования кабель потом начинает сыпаться но тут видимо из за того что металлическая рогатина как сердечник выступает и все усугубляется. Сам работал какоето время правда очень давно энергетиком и на электромонтаже тоже много отработал но тоже давно, могу сказать что если нагрузка какойнить двигатель или насос или холодильная установка с большими пусковыми токами то пока удлинитель не размотаешь бывало не хотело запускаться, опятьже не хочу спорить о физике процессов я изложил свою версию с практикой она совпадает если я гдето что то не совсем точно излагаю мне в общемто пофигу, суть таже, эффект понятен. К томуже удлинитель это как правило кабель состоящий из многожильных проводов я всегда их брал сечением побольше чем мне было надо потому что есть своя специфика у них сложно понять какое сечение у них будет через два три года постоянной эксплуатации, провод часто перегибают по нему ездят машины тележки его защимляют дверьми и т. д. в следствии чего медные волоски лопаются и сечение уменьшается, плюс стандартная проблемма с мгтфов это гармотно его скоммутировать, тоесть не какието скрутки под болт а прессовать в гильзы и т. д. чтобы сохранить его сечение плохо опресовали и воттебе плохой контакт или сечение меньше получили, если сильно изломали кабель много волоков плопалось потом дали нагрузку помощней и в этом месте пробой, поэтому лучше многожилку брать побольше сечением если возможсноть есть еще и с этой точки зрения, видел на стройке и сгоревшие или слипшиеся удлинители у строителей это не редкость, не знаю че они туда такое врубали но факт остается фактом горели из за того что не размотали. Ну а дальше думайте сами решайте сами, я лишь хотел предупредить что так может быть :hello:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Эта картинка вам поможет и вы прекратите ругаться непонятными словами :)]
    И наконец-то может найдётся желающий подробнее рассказать о Свароге 165-ом :)
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Покупай, или дорого? :)]
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Приемлемо, пытаюсь только понять на фига), может 145-ый?)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    5 мм. полосы 145-ый сваривать будет?
    Допустим при 70-80% токе от максимума, какие могут быть"перекуры" у того и того?
    И электроды 4мм у 165 и 3мм у 145 на что будет влиять?
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, зачем же так, сразу и много слов, Вы сначала попробуйте. Попробуете и расскажите потом. Ведь всё просто, надо сначала попробовать, а уже потом рассказать. Не прочитать, перед тем как рассказать, а попробовать и уже потом рассказать.
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    как скажите товарищ маршал:pioner:, седня купил карбоклинер ABRO, завтра пойду дроссельную заслонку почищу и надеюсь это поможет и поеду на дачу швелера свои несчастные варить и вудика 201 с хамелеоном тестить, если конечно у меня что то путное выйдет сфоткаю, спасибо за советы и участие, желаю хорошего настроения и чтобы все сварилось как надо :hndshk:
