1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Покупаете пачку электродов, например, тройки. Там всё написано, обычно (и про токи и про полярность). А теперь просто так, условно, например, у сварочника ПВ = 25 % при токе 100 ампер. Берёте логарифмическую линейку, и считаете, сколько тройкой можно варить на токе 100 ампер. Повезло варить две минуты, если правильно посчитали, значит нормально, что повезло и пошли пить чай.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    С этим понятно.
    А электроды 3 и 4, в чем разница если 5мм. полосы варить?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Про четвёрку не надо вспоминать, а тройкой получится. Полоса ведь всего длиной 50 мм. :)] Но если потом понесёт? То это да, понести может!
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да какой я, на хрен, маршал.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Толщиной 5мм, фиг с ней шириной) Или не фиг?)
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Фиг, но только голову всё равно включать надо.
  7. SB3
    SB3
    SB3
  8. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    каркас гаража гастербайтеры мне вот таким девайсом варили https://www.220-volt.ru/catalog-79516/ электроды 3мм варили без перерывов, сваривали винтовые сваи толщина 4мм и швеллера толщина 5мм, ну к сваям там почти на прихватках потому что оголовки стоят и уже на них швеллера положены и прихвачены, но куски швеллера в определнных местах они всеже варили более менее по честному, так как сварные места швеллеров не везде на сваях лежат, кое где висят в воздухе, проваривали с двух сторон электрод 3мм, пока варили делать было нечего разговорился с бригадиром спросил про сварочник, говорит что электродами 3мм варит вообще без остановки, 4мм с перерывами, это я к тому что если разница по цене не большая между сварог 145 и 165 то может лучше взять 165 или 160 и не думать хватит или не хватит? вообще обычно везде на форумах как правило рекомендуют 160 амперные модели независимо от производителя, ну типа в самый раз для дачи на всю жизнь или пока не сломается. Тем более что как правило это китайские, а китайские амперы это величина не стабильная :)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Случилось чудо)
    А теперь расскажите, плииз, что можно сварить 3мм. и 4мм. электродами.
    В чем разница?)
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Разница в том что 3мм можно варить на меньшем токе чем 4мм и соответственно в зависимости от мощности сварочника делать меньше перерыв между подходами или вообще варить непрерывно, но врядли вы будете варить 4мм скорее всего 3мм, в вашем случае просто не будете курить вообще или будете мало курить, чтобы варить электродами меньшеего или большего диаметра нужна уже какаято квалификация и учитывая что вы будете варить не часто то наверное 3мм это ваша золотая серидина, а с опытом думаю что вы сможете вообще все что захотите варить 3мм электродами. Ну и чем мощнее сварочник тем легче варить, хорошо когда есть запас и при падении напряжения во входной сети более мощный сварочник будет работать стабильнее, я бы на Вашем месте купил сварог 165 раз Вы между ними выбираете и не заморачивался больше по этому поводу, там разница всего 1-1.5тыр рублей насколько я понял, что такое 1тыр по ныннешним временам, тем более это на много лет вложение, инфляция бежит только в путь, через год это уже будет совсем не те 1000рублей что сейчас, ну сэкономите вы эту тысячу она так и останется у вас лежать на счету в банке и будет таять. Речь ведь о сварочнике а не о букете роз который завянет завтра, это инструмент а инструмент всегда приятно иметь качественный, купил и забыл. Ну это все мои рассуждения, дилетанта в сварке, расценивайте как выкрик из зала, более конкретные советы надо спрашивать у спецов, так что не буду больше Вас смущать, мне кажется что Вы уже подсознательно сделали выбор, просто ищете как его самому себе оправдать чтоли) Все сказанное сугубо имхо и сугубо непроффесионально :)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  12. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Конечно 3х1,5, это очепятка.
    Когда увидел, уже не мог отредактировать.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Сэр ... Вы не подумали, что удлинитель изначально мотается двойным проводом ("фаза" и "нуль"), в общей оболочке. Токи по ним идеально противоположны ... т. е. мотайте его (удлинитель) как хотите, "бифилярность" не испортится.
    Смотанный удлинитель может "слипнуться" только из-за плохого охлаждения внутренних витков, и только от действия тока ... ни какой индуктивности там нет.
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    :aga:
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Тоже поддерживаю на счёт отсутствия индуктивности, если там что-то и будет то настолько мизерное что не то что на 50Гц, а и на 50кГц не скажется, только активное сопротивление
