1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, как то надо постараться пару раз, потом привыкните.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Появились новые аппараты Wert ARC 205L (160L) стоит ли их брать. Понимаю что это клон какой то известной марки, интересно какой?
    Вот их описание:
    • Стабильная работа при пониженном напряжении 160 ВОЛЬТ! - Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные ункты, базы и прочие объекты), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ.
    • Высокая производительность - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 80%, что позволяет использовать аппарат в течении долгого вреиени без перерыва.
    • Супер малый вес и габариты - Позволяет с легкостью использовать аппараты, особенно при монтажных работах на высоте.
    Дополнительные функции:
    • Аргонодуговая сварка "TIG" - Инверторы осуществляют ручную дуговую сварку на постоянном токе неплавящемся вольфравомым электродом в среде защитного инверторного газа - аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей).
    • Полная защита при работе от генератора - Аппараты оснащены специальным устройством (фильтром), защищающих инвертор от скачков напряжения.
    • Функция "НОТ START" - Обеспечивает легкое разжигание сварочной дуги.
    • Функция "ANTI-STICK" - автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки.
    • Функция "ARC FORCE" - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания электрода к изделию.
    • Удобная транспортировка - Наплечный ремень аппарата обспечивает удобство транспортировки.
    • Вот характеристики: 52cedb0ec128d1232309ecf4a987523f.jpg и фото 7a7a27274d3e9e9d3bb04d9aa4fd506a.jpg стоят они 4300 и 4900руб.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    3квт при 160А и 4квт при 200А - ну-ну
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А чЁ. Рубль-ампер.:)]
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это классификация типов защит.
    Там аппарат на IR21 тянет с натяжкой. :)]
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А что ... если напряжение холостого хода равна 60, а при дуге падает до 19В ... как раз около 3 кВт и будет. Или я что нить не правильно понимаю?
    Кстати ... какое напряжение должно быть при сварке на дуге, для нормальной работы?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А должно до 25 вольт падать. :)]
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это по какой формуле?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да так. Жизненный опыт. :)]
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    От уставки тока, зависит, не? ;)
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не ... от какого то ВАХ ... говорят.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    От правильной ВАХ
    Можно оттянуть электрод и дуга будет играть, а напряжение будет большим, но можно и воткнуть так, что просто от души и напряжение упадет до форсажа дуги и даже до антистика.
    Все зависит от сварщика.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3,
    Это вы прямо в точку попали! :super:
    Но много споров о том, что штыковая хуже, я с этим не согласен. ведь в Инэм 200Т именно штык, и соответственно характеристика не меняется от величины зазора, а правильно подобрать форсирование, и поджиг-антиприлип, будет работать идеально.
    Я настолько привык на Гусми 165 к короткой дуге.(растянуть было проблематично, сразу гасла) что даже не привычно варить "красным":)]
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это сказал Михаил Александрович?
    Штыковая, это немного другое.
    То что у ИНЭУМ, это стабилизация тока в режиме сварки ММА.
    Такие характеристики у многих аппаратов, мировых брендов.
    Это так и должно быть, а иначе поймать дугу будет проблематично.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    "Штык" я видел на регистраторе, при прогоне моего аппарата. 220v и 160v. графики кстати зафиксированы, наверно Михаил Александрович их в скором времени покажет.
    Вот именно, что поймать дугу проблематично, но однако этого не происходит...т.к работа форсирования отлажена...и большую лепту в это вносит сам регулятор...
