1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так никто и не ответил:)
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мде ... а что могут тут сказать про новое?
    Вот если Вы купите, покажете "кишки" этого нового, расскажете как он варит ... будете гуру по этой модели!
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так они ведь новые. :)] Или просто разговоры послушать?
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  5. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    У каждого инвертора своё напряжение на дуге. Расчёт максимальной потребляемой мощности просчитывают по формуле" К примеру 160 Ампер * 25 вольт: 0,85 = 4,705 Вт. 0,85 - это КПД- как правило он у всех инверторов один... По поводу напряжения на дуге у всех инверторов оно разное...
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Leonidd, А что, других достойных аппаратов нет? Почему именно Wert?
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]А ведь начиналось всё ещё совсем недавно. :)]:)]
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Даже и по вашему не получается, КПД забыли накинуть, При 160А напряжение на дуге около 26,4в, а при 200А - 28в, вот от сюда и считайте, да про КПД не забудьте (прибавить к потребляемой)
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Напряжение на дуге зависит не от инвертора, а от тока, материала электродов, газовой среды дугового промежутка и площади поверхности электродов, Дуга является газовым стабилитроном-Физика
  11. Computerinfo
    Computerinfo
    Computerinfo
    Планирую купить инвертор для дачи. Основные задачи: приварить одну железку к другой (2-4мм) 1-2 раза в неделю. Мощность выделенная ограничена на даче 4кВт (16А автомат стоит).
    На сколько я понял из вычисления потребляемой мощности по формулам выше, то можно будет нормально пользоваться инвертором с током в 100-120 А и электродом в 3мм.
    По относительно недорогим производителям, но относительно качественным, здесь рекомендуют Сварог. В чем может быть принципиальное отличие моделей ARC 160 easy (z213H) от ARC 165 (J6501) для моих нужд? Я так понял у них различный ПВ при максимальном токе (из-за этого вероятно разная начинка)? Для меня, скорее всего, это не принципиально при моих потребностях. Или может посмотреть в сторону изделий попроще, например тот же КЕДР MMA-220, но пугает отсутствие сервисных центров по нему, подкупают характеристики заявленные (включая работу при пониженном напряжении). Здесь читал, что Кедр делают на одном заводе с Авророй, но у Авроры хоть есть сервисные центы и модель, например Aurora MINIONE 1800 тоже вроде ничего.
    Сварочный уровень ниже начального, т. е. 0, но уже прочитано много теории. :)]
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот что есть в продаже: WERT AИС (165L) 205L; Eliteh ИС 220А; Ресанта-190,(220),ещё Ergus A150 и Диолды вот такие https://www.diold.ru/svarochnye-invertornye-apparaty/asi-190m.php -последние (диолд) самые дорогие 7000-7500,по словам продавцов там добавлены дополнительные вентилятор и трансформатор, транзисторы в 1.5раза мощнее чем были раньше. Вот нашёл описание что там улучшено:Учитывая пожелания потребителей и проблемы с напряжением питающей сети, как в городской, так и сельской местности, ЗАО «Диффузион Инструмент» произвел модернизацию аппаратов сварочных инверторных (АСИ) по ряду показателей.
    Отличия новых АСИ от старых:1. Изменены массогабаритные характеристики. Новые АСИ имеют меньшие габариты (относительно старых АСИ) и соответственно меньший вес. 2. В новых АСИ сразу установлены ручка пластмассовая и ручка перекидная для ношения на плече. 3. Используются более мощные транзисторы (в 1,5 раза мощнее старых), что обеспечивает им больший запас надежности при работе под нагрузкой. 4. Повышена мощность. 5. Термореле (температурные датчики) установлены в двух местах, на радиаторах силовых диодов и силовых транзисторов (в старых АСИ было только одно термореле (термодатчик) установленное на радиаторе силовых диодов), что уменьшает вероятность выхода из строя аппарата от перегрева. 6. Установлен дополнительный трансформатор, обеспечивающий отдельное, независимое питание платы управления (платы драйвера), что позволяет, даже при просадке напряжения питающей сети, стабильно держать дугу при сварке и избежать выхода транзисторов из строя (из-за плохого сигнала управления).7. Изменено схемное решение и элементная база, что позволяет варить аппаратом на пониженном напряжении. Диапазон напряжения питающей сети, позволяющий стабильно варить и держать дугу, теперь 150 - 240 В
    ВНИМАНИЕ! При понижении входного напряжения снижается сварочный ток, это необходимо учитывать при выборе электрода. 8. Новая компоновка внутренних элементов и плат АСИ. Вентиляторы в новом АСИ установлены турбиной, что улучшает охлаждение.
    И ещё вот фото: asi-raznic.gif
  13. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Похоже на обычный 50 Гц трансформатор от старого телевизора.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он и есть. ;)
  15. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    @Сергейб3, :hello:Как думаете, аппарат DM 2000P, реально выдает тот ток, что выставлен на табло? В описании не очень понятно.
    " Благодаря технологии PFC сварочный инвертор DM-2000P автоматически адаптируется к питающему напряжению и работает при колебаниях напряжения в сети от 95В до 270В. Микропроцессорное управление с высокой точностью выдает и стабилизирует установленное значение сварочного тока, которое отображается на цифровом дисплее для точной предустановки величины тока. В процессе сварки на дисплее отображается действительное значение сварочного тока. Это настоящий точный цифровой амперметр, а не бутафорное условное табло как во многих аппаратах, где показания не имеют ничего общего с реальным значением тока. "
