1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Это обычная бытовая розетка для электроплиты, 40А 220В, 25-ти амперная, как вариант, выглядит так
    а кто дома много варит сварочником, ну если только свой дом, коттедж, а так-то - в гараже или на даче, естественно, если сварка коммерческая и постоянно, там другие требования к электропитанию.
    Я в своем посте только изложил свою положительную оценку аппарата, которым владею, он меня полностью устраивает и цена разумная.
  2. Ganzov
    Ganzov
    Ganzov
    Хочу поделиться ощущениями от ESAB Buddy Tig 160 приобрел в марте, начал пользоваться только в мае, Я не проф. сварщик, любитель самоучка, дуговая сварка мне понравилась, брызг не так много зачищать почти не надо, варит мягко но по сравнению с FoxWeld Master 202 хуже как мне показалось, но если сравнивать оба аппарата то ESAB Buddy Tig 160 лучше не по сварным параметрам MMA, а по габаритам, удобству использования, для дачи, дома, и может даже для строительных компаний вполне угодный аппарат. Как я сказал я не сварщик, взял на всякий случай с TIG функцией, так как была возможность купить баллон с аргоном, по дешёвке. Решил попробовать первый раз сварить две нержавейки, профиль 10*10, вольфрамовый электрод (серая маркировка), входящяя в базовую комплектацию, не получилось, точнее получилось но очень плохо и не красиво, маска не хамелеон а обычная, во второй раз уже посмотрев видео в интернете и прикинув что куда, я сварил без припоя, два профиля очень красиво и ровно осталась аккуратная ровная раковина, на третий раз испытаний и проб, попробовал поднести электрод и вполне получилось, но когда почувствовал эйфорию, от такой удачи, сразу начались ляпы, но это меня не остановило и вполне все даже хорошо получилось! Варил я разными аппаратами до этого: Прораб, Маскит, GIS, FoxWeld Master 202 даже самодельными из стационарных понравилась ДУГА 318 М1. FoxWeld Master 202 понравился тоже очень мягко варит если бы для работы я бы купил его, но так как покупал для себя то купил ESAB Buddy Tig 160 думаю фирма говорит о многом (хоть и Китай) Если кому надо могу опубликовать фото получившейся в аргоновой среде, сварочный шов. Покупал за 13700руб. Был конечно при покупке конфуз, я так понимаю что фирма которая мне продавала за эти деньги заведомо знала о нем, потому что, дешевле цен не было на тот момент! Приехав в офис, стоявший на витрине (образно говоря) аппарат, быстренько собрали все комплектующие и пока оформляли по бумажкам, случайно зашел из ремонтной мастерской мужик (я ему очень благодарен) посмотрев на меня и на аппарат, он сказал, что "вполне хороший аппарат, но с ремонтом могут возникнуть проблемы т. к. не рассчитан на ремонт, то-есть сложно подобраться к деталям и схемам" и после предложил пройти к нему в мастерскую и проверить на работоспособность сварку в аргоновой среде, я не отказался взял аппарат и прошли в соседнюю комнату находившейся в 5 метрах от этой) Воткнув в розетку и настроив аппарат, нажал на вкл. вдруг зажужжало и он нажал выкл! непонятно, мы были в шоке, только воткнув и такой поворот, и сразу появились сомнения о качестве! Мастер заверил, что ничего страшного и начал снимать заднюю крышку, оказалось что криво воткнули вентилятор и криво вставала задняя крышка т. к. мастеру не удалось решить сразу эту проблемку, я попросил другой аппарат и мне принесли уже вполне рабочую версию! А мастер, нашел себе работу и при этом скорее всего на него обрушилось негодование, со стороны женского коллектива. Я хочу сказать ему отдельно большое спасибо, я думаю, что он правильно сделал, и если б везде так делали то куда меньше было бы проблем с покупкой некачественного товара! Спасибо всем кто не поленился прочитать, желаю удачной покупки и удачного выбора!
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Откровенный треп! Я сам, как ремонтник (реальный, а не с фантазиями) отвечаю, что там ко всему прекрасно можно добраться и заменить. Тем паче, что ломаются они очень редко. А основное, что там может сломаться - ремонтится без проблем.
    Он там на пластиковых зажимах, ложится в своё отделение. Там делов его вынуть и заново установить - 5 минут. Что - то долго ремонтить ...Тем паче криво воткнуть... Не, что - то не то.
    А зажужжала там прокладка пластиковая. Между стенкой и электронной платой. Собирать надо было нормально после внутреннего осмотра. Она при неправильной укладке может попасть углом на лопасти вентилятора. Вот и жужжит. Вентиль там мощный. Ему пофиг.
  4. Ganzov
    Ganzov
    Ganzov
    Скорее всего Вы правы! Спасибо за комментарий!
  5. Ganzov
    Ganzov
    Ganzov
    ESAB Buddy Tig 160 хочу еще добавить по какому принципу я выбирал аппарат, готовился я задолго до покупки, сравнивал, анализировал, читал на форумах, мне все впаривали Свароги и я уже почти купил Сварог 205 там с какими-то буковками, все в кнопочках, с электронной регулировкой, но лично я считаю что тумблеры и крутилки как-то понадежнее и для определения тока, не обязательно электронное табло! Но скажу за Сварог, знакомые пользуются, не жалуются уже у них куча аппаратов и все Свароги. Лично я ни разу с ним не сталкивался, поэтому ничего сказать не могу! Спасибо!
  6. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Нужна Электросварка недорогая 100 - 150$ и надёжная в село варить буду немного (забор подварить, трубы или что-то несложное) и желательно чтобы хорошо варила и несложная. В селе напряжения прыгает. В магазине присмотрел Сварочный аппарат инверторного типа Зенит ЗСИ-250/3 и Сварочный инвертор Kaiser NBC-250
    подскажите что брать или предложите свой вариант получше
  7. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Может кто-то тогда подскажет если это что перечислил барахло что-то нормальное пускай оно будет подороже. Что из этого можно взять.
    GYSMI 131,
    GYS Gysmi 160,
    Selma ТДМ-140,
    Бригадир Professional ММА-250С,
    Awelco BIT 180,
    Ресанта САИ 160,
    Kaiser NBC-250.
    Мне нужно родителям на подарок отец немного варит но далеко не профи. Желательно подешевле.
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Рибалка, Вообще то капсы и крупный жирный шрифт у нас не привествуется.
    Из предложенного вами хорошего нет ничего.
  9. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    @Klez777, а что можете посоветовать приличное за небольшие деньги, я в них не розбераюсь. там варить будут раза 3 в год и сейчас просто нужно будет забор поварить то немного.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Рибалка, Укажите магазин (ы) где будете покупать. К сожалению инвертор за 100-150 долларей это шлак.
    "нормальные" начинаются в 200 и выше+ у вас село, а напряжение там не айс, и к выбору нужно подходить более тщательно.
    Как правило для сварки электродом 3-4мм пойдёт 1 вариант..больше 4мм,второй.
    Обычно 150-180А обычному дачнику хватает "за глаза"
    Sturm AW97I17N
    Sturm 220А (AW97I22N)
  11. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Мне желательно подешевле так как до 200 или 250 это потолок
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Рибалка, Штурмы предложеные выше прекрасный выбор. Сейчас посмотрим, может найдем ешё чего приемлимого.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не, наврят ли чего приемлимое до 200 есть. не скупитесь берите Sturm AW97I17N
  14. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    @Klez777, или брать уже Sturm 220А (AW97I22N там разница в деньгах небольшая или там разницы с Sturm AW97I17N нету. Может в такой же цен категории есть что-то получше. но главно чтобы простой, надёжный и варил харашо
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Разница в штурмах только в рабочем токе..Получше в той категории просто нет, а если и есть мне неизвестны:) Может кто и знающих чего более посоветует, но мне кажется что это единственный хороший вариант за такую цену.
