1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Evs73
    Evs73
    Evs73
    А масса у обоих по 4,3кг. :ogo:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    4,3 это с запасом на будущее, а так 4,0кг.
  3. Evs73
    Evs73
    Evs73
    Прошу пояснений. :)
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    43.PNG Не более 4,3кг.
  5. Evs73
    Evs73
    Evs73
    Ну я про то что 180й при усиленных деталях почему-то не стал хоть немножко тяжелее 161го.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если трансформатор на 160 ампер весил 200 грамм, а на 180 ампер стал весить 201 грамм, на весе аппарата это не сказалось.
    Как был не более 4,3 кг, так и остался.
  7. Evs73
    Evs73
    Evs73
    Ну, по моей логике (возможно не прав) он должен весить где-то "не более 5",
    161 - 4,3
    180 - 4,3
    200 - 5,8
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    200-тый это полный мост и у него больше силовых деталей и радиаторов больше.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну быстрее всего сеть не дотягивает до такого тока сварки, просаживаясь она не позволяет аппарату выдерживать заданный ток сварки. Ведь при токе 250 А на сеть будет нагрузка не меньше 12 квт, при этом сеть должна проседать незначительно, не ниже 200 вольт, вряд ли где найдется такая крутая сеть. Я купил 200 амперный аппарат (у нас на работе такой работает без проблем уже лет 10) только для того, чтобы не бояться варить на низком напряжении током примерно 160 А. Мне недавно пришлось варить мангал из 3 мм нержавейки. Предварительно прихватив точками весь мангал (вот здесь есть его фотки)https://www.forumhouse.ru/threads/209759/#post-7658807, потом варил непрерывно, хоть ток там и был думаю, что не больше 120- 140 А (регулятор стоял на 6-ке, всего 10 делений), минут через 30 зажужжал в щитке тепловой автомат на 32 А и через минуту вырубил напряжение (автомат еще советского производства, в нем токовая защита от КЗ и тепловая), потом стал варить с небольшими перерывами между электродами, секунд 30-40, автомат держал нормально, при этом инвертор был совсем холодный, как будто работал без нагрузки. Ведь при сварке на пониженном напряжении ток через силовые транзисторы возрастает и не факт, что ключи в преобразователе могут выдержать, хотя производители должны это учитывать.
  10. Evs73
    Evs73
    Evs73
    Хорошо. Пусть не 5, но побольше чем 4,3.
    Правильно ли я понимаю, что если бы Вы выбирали между 161 и 180 в данный момент времени, то взяли бы 161, как УЖЕ зарекомендовавший себя?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    DSCN6765.JPG Мне их девать некуда. :)]
    А если бы был вообще какой нибудь выбор, то взял бы однозначно ФОРСАЖ-161, так как он мне нравится за его надежность, хороший поджиг, прекрасный сервис и идеально подобранную вольт амперную характеристику.
  13. Evs73
    Evs73
    Evs73
    Ну вот и я склоняюсь к более проверенным вариантам. :hndshk:
    Разница в цене почти "хамелеон".
  14. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    @Сергейб3, А отчего такая разница максимального выходного тока от напряжения сети, - у Ф161 120А при 160в в сети, а у Ф180 целых 132А при 140в в розетке. Графики на сайте ГРПЗ.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Про 180-тый ничего не скажу, так как в опытной эксплуатации он у меня не был и характеристики не снимали, а 161ый при 140 вольт выдает на максимуме примерно 90 ампер.
