1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Во-первых, не 140, а 150. На аппарате написано. Во-вторых, ДА, четверкой ОК-46 варит, тройкой режет. В-третьих, вы что, меня в чем-то уличить хотите? Аппараты я не продаю, ничего не рекламирую. Если вы продаете другую фирму - продавайте себе на здоровье...
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я замерял на Престиже - 140А. а они братья, там на шильдике должно быть нарисовано 140.
    Аппарат отрубается по теплу, на полном токе, на первой четвёрке, ну или сгорает. Я ничем не торгую, вас ни в чём не уличаю, просто не надо так лихо советовать аппарат, которые тысячами по сезону прут в ремонт.
  3. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    А вот это, извините, МЯГКО ГОВОРЯ, ерунда полная. Шильдик я читать могу, не ослеп еще. Сейчас сходил, проверил. В интернете тоже есть эти данные. Поскольку ваша компетентность у меня вызвала большие сомнения, прекращаю разговор.
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @IgBar, с моей компетенцией всё в порядке, в отличие от вашей. ПВ 10% от 140А. это из цикла в 10 минут всего 1 минута, а четвёрка на таком токе горит гораздо дольше.
  5. Емае34
    Емае34
    Емае34
    Волгоград
    Спасибо, всем кто ответил - буду переваривать...
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это вот про это :)
  7. Емае34
    Емае34
    Емае34
    Волгоград
    Господа, в соседнем магазине наткнулся на продажу по акции (только не плюйте в мою сторону)
    MARS MMA-2500 всего за 6900 руб. "жаба" предложила рассмотреть и этот вариант - кто что знает про него?
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Емае34, Вроде как клон сварога...
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ген, обоснуй.
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Заводской китай - Brima, обычная, надёжная трёхэтажка весом 8кг.
  12. Емае34
    Емае34
    Емае34
    Волгоград
    Про этот то же красиво пишут и так же 8 кг., а вот что в этих 8 кг по качеству - вот вопрос...
    _
    Технические характеристики
    Характеристика Значение
    Напряжение питающей сети, В 220
    Частота питающей сети, Гц 50/60
    Потребляемая мощность, кВт 5,3
    Максимальный входной ток сети, А 24
    Диапазон регулирования сварочного тока, А 10–200
    ПВ, % 60
    Напряжение холостого хода, В 72
    КПД, % 85
    Коэффициент мощности 0,7
    Класс изоляции F
    Степень защиты IP21
    Вес, кг 8
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такая мощность у аппарата на 120 ампер, так что либо потребляемая мощность под 9кВт и потребляемый ток 40-50 ампер, либо нет заявленных 200 ампер.
  14. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    Для сравнения на моём RedVerg при 160 А потребляемый ток из сети до 27 А и мощность в 6,3 кВт, но это по паспорту, а на практике...
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Abocheg, мой Форсаж 161 на полном токе 160А. тянет 27А из сети, вот я только забыл, когда я замерял, то ли на дуге, то ли на балласте...
