1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Там где дешёвая рабочая сила...
  2. vig74
    vig74
    vig74
    Надым
    Стаж лет 18-19, 5р.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это только пока.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тогда 1 и 5..настройка почти всех параметров под "себя"... не люблю "заводскую" заточку...
  5. depthroat
    depthroat
    depthroat
    Yeysk, Krasnodarskiy Kray, Russia
    Аппарат prof helper solution 180. Подскажите пожалуйста у него на выходе постоянный ток? В инструкции указано что есть возможность tig сварки наряду с обычной MMA, но как я понял если ток постоянный то алюминий и его сплавы я не поварю tig'ом, только нержавейку и черный металл? Где можно подробнее почитать про tig сварку?
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Depthroat, Постоянка...,алюму можно варить электродом по алюминию (требуется очень качественный инвертор),TIGом можно, но результаты будут неутешительны...
    Для сварки алюминия на TIGе вам нужен AC/DC pulse аппарат (переменный-постоянный ток с импульсом).
    Вас в гугле заБАНили? :)] поиск рулит... навскидку.https://www.shtorm-its.ru/tehnologiya-tig-svarki
  7. depthroat
    depthroat
    depthroat
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Для "спасибо" у нас есть кнопочка..;)
    Спрашивайте если что не понятно, постараемся помочь!
  9. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Joha1, не баламуть людей. Одно дело потыкать электродом в машину, другое дело переварить кузов. Там без ПА будет сплошной мазохизм. Тогда уж точно
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Avaks, Я узнавал, человеку нужно лонжероны переварить, и стойки передние...при определённом опыте можно и ММА обойтись, хотя если там гнильё наверно выкинуть проще:)]
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Avaks, а я его весь почти и переварил - пол пороги лонжероны крылья. Ну может и помазахидничал :)]немного, за то без ПА. Нет у меня на новую машину, вот и выкручиваюсь
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Второй. При нормальной сети он так же тянет 4мм электрод. Но у него не отключаемый "горячий старт", что немного усложнит работу с тонким металлом. Но с Вашим стажем он не помеха.
    Качественный китаец. Бренд не зря дают.
    Все уже прекрасно знают - на весьма продвинутом заводе Китая: WTL. welding technology leader.
    В Китае это и вправду лидер в сварке.
  14. DmitriyOren
    DmitriyOren
    DmitriyOren
    Оренбург
    Сергей, разница между Патон ВДИ-160Р и ВДИ-160S большая будет? Стоит ли переплачивать за крутилки на форсаж дуги и горячий старт. Все таки основные функции аппарат будет выполнять. Уж тонкий метал всегда дуга поджигается в другом месте с переносом на основной шов, уже привык к этому. Или все таки это круто что стоит переплатить за это. Дай совет пожалуйста.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Толстый с тонким любой сварит, от опыта зависит. а в стык листовой металл сварить попробуй...тут техника совсем другая нужна...либо тепловложение дугой регулировать, либо крутилками..кто знает тот поймёт;)
