1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. flagman43
    flagman43
    flagman43
    Вязьма
    Кажется я вовремя решил отписаться, как обещал, об Rucelf-200 igbt PRO. Не знаю, сильно я его не гонял, поварил двоечкой практически миниатюрные вещи - приятно удивлен: на токе 30А пластину 1мм. прихватками соединил без единого прожога; тройкой варил на токах 70 - 90 АА - шовчик ровненький, дуга не разу не сорвалась (сталь 2,5 к 3,5). Более толстыми электродами не пробовал, их у меня, пока, просто нет... Сеть, конечно, стоит, как кол 230 В и практически не проседает. По сравнению с моим трансформатором - большой шаг вперед и правильно говорят, что и опыта большого не требуется, чтобы варить такой штукой. Сам аппарат сработан аккуратненька, но с силовыми кабелями, конечно по жмотились (1,5 и 2 метра), но этот вопрос просто решаемый. В общем, я пока доволен. но время покажет.
  2. Gasik113
    Gasik113
    Gasik113
    На каком лучше остановится из трех и почему ваше мнение)
    торус 200
    blueweld prestige 188 mpge
    Brima 200
  3. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Моё мнение, что в Москве можно и получше найти. Выбор огромный.
  4. Gasik113
    Gasik113
    Gasik113
    Буду рад, если посоветуете что-то получше, в пределах 13 тыс.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Gasik113, А вам именно на 200А или как? Могу порекомендовать Форсаж, 160 или 180.
  6. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Список аппаратов вы представили немного странный, но за эту цену вы можете взять немного лучшую комплектацию каждого аппарата. Например ТОРУС 200СИ с большим ПВ и цифровой индикацией, или BlueWeld PRESTIGE 211/S, если Вам не требуется функция MPGE.
    А так, господин avaks все правильно сказал.
  7. Gasik113
    Gasik113
    Gasik113
    да да торус 200 с я имел виду не дописал чуть (аппарат приобретается для дачи цель сварки гараж забор и по мелочь
  8. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    Всем добрый день!
    Попадался тут пару раз уже вопрос про выбор из парочки: Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ или Rucelf IGBT-200 PRO. Но конкретики так и не было, может быть из-за малого их купленного количества и малой наработанной статистики эксплуатации, может быть просто из-за игнора в принципе этих производителей. Нужен для хозяйственно-бытовых нужд.
    Вот по ним парочка конкретных вопросов:
    ТСС САИ-200ПРОФ - максимальный потребляемый ток 39 А, максимальная потребляемая мощность 8,7 кВт, вес 7 кг.
    Rucelf IGBT-200 PRO - максимальный потребляемый ток 27 А, максимальная потребляемая мощность 6 кВт, вес 7,5 кг.
    При одинаковом заявленном максимальном токе, чем можно объяснить столь разное потребление? Несоответствие у руселфа максимального заявляемого тока реально выдаваемому? Или более удачная схемотехника у него же или разные модули IGBT или еще что?
    Реальное сохранение работоспособности у САИ-200ПРОФ +/- 25 % от номинального напряжения со слов менеджера ООО «ГК ТСС», заявляемое +/- 15 %
    Заявляемое сохранение работоспособности у Rucelf IGBT-200 PRO 130-240 В, судя по выложенному на ютюбе видео - подтверждается.
    В сети питания по улице летом обычно 200 В, редко когда поднимается до 210 В, часто 190 В с провалами до 180 В. Так что нижняя рабочая граница по напряжению у САИ-200ПРОФ меня вполне устраивает, и он мне внешне больше нравится, хотя с лица воду не пить, важнее, что внутри, но Rucelf IGBT-200 PRO мне меньше сеть нагрузит, если всё правда, как они заявляют, и стоит он на 13 % дешевле.
    И кого же предпочесть?
    Или всё, что продаётся в ценовом сегменте до 10 000 руб. - узкоглазые близнецы-братья, отличающиеся лишь местом у стола?
  9. Голиков
    Голиков
    Голиков
    Междуреченск
    Доброго времени суток.
    Подскажите какой сварочный аппарат приобрести:
    1) цель - сварка от 1,5-2мм до 5-6мм сборка элементов холодной ковки,
    2) напряжение - 380В, на счет скачков не в курсе,
    3) бюджет - до 10т.руб
  10. РомаБудулай
    РомаБудулай
    РомаБудулай
    Ростов-на-Дону
    meon, я так понял, написанному верить нельзя! про свой Rucelf IGBT-200 PRO могу сказать что заявленный ток выдаёт (четверкой варит на 140 А, пятёркой не пробовал но уверен потянет) а вот ТСС судя по отзывам с параллельного форума (не знаю можно ли давать ссылки) завысил свои возможности. У ТСС меньше транзисторов и ёмкость конденсаторов. (Я не профи но по фото по моему правильно определил). Так что не все йогурты одинаково полезны. Rucelf IGBT-200 PRO-однозначно!:super: Мне тоже не понятно чем хуже он более :)дорогих своих коллег? Профессионалы просветите нас! Пожалуйста:)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Начинку аппарата покажите.
  12. РомаБудулай
    РомаБудулай
    РомаБудулай
    Ростов-на-Дону
    В инструкции написано при 30 С ПВ=100%:ogo:, однако. Вот фото, больше сделать не могу т. к. делал у них, сейчас опломбировали. Конденсаторы по 470 мФ.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не понятно, только. вам на 380 нужен аппарат, или на 220?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Стандартный трехэтажник. (Клон Сварога, САИ, Брима).
  15. Голиков
    Голиков
    Голиков
    Междуреченск
    Я указал, что есть 380В, и если на 380В надежней чем на 220В, то бутет рассматриваться такой вариант.
