1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Берите Форсаж-161, он для этого напряжения и разрабатывался.
  2. bis50
    bis50
    bis50
    Присматриваюсь к Esab buddy arc 180. Будет ли работать от пониженного напряжения 180В? Использование в личных целях на даче.
    Если сравнивать с Форсаж-161, какой аппарат интереснее?
    Спасибо.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Он при пониженной температуре не работает, вроде при минус 10 уже отказывается.
  4. kejzer
    kejzer
    kejzer
    Ростов-на-Дону
    так карты легли;)
    Не поварил пока четверкой, как обещал выше, а так в остальном вроде все окей.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Gasik113, я 161-м сваривал встык двутавр 250 мм, с толщиной стенок до 10 мм, через удлинитель 2.5х50 метров, электродами УОНИИ, в трех пространственных положениях. Тут ответ на все ваши вопросы.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А про диаметр почему не рассказали?
  7. Ubiistvo
    Ubiistvo
    Ubiistvo
    Дмитров
    Привет, у меня ресанта160пн пониженного напряжения суперский агрегат.
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dashnik, Диаметр электрода естественно 3мм.
  9. Ubiistvo
    Ubiistvo
    Ubiistvo
    Дмитров
  10. Ubiistvo
    Ubiistvo
    Ubiistvo
    Дмитров
    Есть250пн варит 6 доже мокрыми электродами
  11. aziat
    aziat
    aziat
    Добрый день.
    Подскажите и мне про сварочные аппараты.
    Для себя, для дома, мелкие нечастые работы. Железо, может нержавейка. Напряжение 220 - 240В. Вес до 7 кг. Надежный. Сваркой не владею вообще. Можно ли найти до 7 тыс. руб?
    спасибо
  12. Ubiistvo
    Ubiistvo
    Ubiistvo
    Дмитров
    Сварочный инвертор Ресанта САИ 160 ПН отличный аппарат для дачи. У меня уже 2 год проблем нету, полностью думает за тебя!
  13. Ubiistvo
    Ubiistvo
    Ubiistvo
    Дмитров
    Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ 160ПН
    РЕСАНТА САИ 160ПН – сварочный инвертор с возможностью работы в нестабильных сетях. Мощность – 4,8 кВА; выходной ток – 10-160А; время непрерывной работы на макс. токе – 7 мин.; диаметр электрода – 1-4 мм. Особенности: стабильная работа при перепадах напряжения (от 140 до 240В); защита от перегрева; легкий поджиг дуги; цифровой дисплей; защитный экран для дисплея и механизмов управления; ремень для переноски.
    Технические характеристики сварочного аппарата РЕСАНТА САИ 160 ПН
    • Тип: инверторный;
    • Тип сварки: ММА (дуговая);
    • Напряжение: 220 В;
    • Мощность: 4800 ВА;
    • Выходной ток: 10-160А;
    • ПВ-фактор: 160А/70%;
    • Диаметр электрода: 1-4 мм;
    • Класс защиты: IP21;
    • Вес нетто: 5,7 кг.
    Описание инвертора РЕСАНТА САИ 160ПН
    Инвертор для сварки РЕСАНТА САИ 160ПН прост и удобен в эксплуатации.
    Сила тока плавно регулируется в широком диапазоне – от 10 до 160А. Инверторная технология обеспечивает его стабильность на протяжении всего времени работы.
    Быстро установить точное значение тока позволяет цифровой дисплей. От случайных повреждений он (а так же регуляторы) защищен защитным экраном.
    Сварочный аппарат этой модели хорошо выдерживает нестабильность сети – он бесперебойно работает при просадках напряжения до 140 В и скачках до 240В.
    Функция HotStart обеспечивает легкий поджиг дуги. Система AntiStick предотвращает залипание электрода при коротком замыкании. За счет технологии ArcForce автоматически регулируется сила тока в зависимости от расположения электрода относительно свариваемой поверхности.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  15. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Вообще-то тут уже 50 страниц по этому вопросу написали:)
    Если в двух словах - с таким бюджетом можно взять либо более мощную, но менее надежную Ресанту, либо более надежный но маломощный Сварог, например ARC 165 (J6501). А вот с нержавейкой сложнее, опишите, пожалуйста, работы, которые вы собираетесь производить и толщины металла.
