1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Спорить и доказывать можно много, но с ККМ блоки питания, кушают больше, по аналогии с комповыми, достаточно подключить их и ИБП и проверить..на каком батарея дольше "проживёт"
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    `Фактор мощности, который происходит при дозаряде электролитов происходит 100 раз в секунду и для генератора является постоянной и не меняющийся нагрузкой.
    При ККМ, эта емкость так же подзаряжается, но это происходит 20-50 тысяч раз в секунду, что так же нагружает генератор и нагрузка эта так же постоянна.
    Аппарат без корректора для сети или генератора, является нагрузкой с падающей вольтамперной характеристикой, так как при уменьшении напряжения в сети, он и выдает меньше на выходе, таким образом самостабилизируется. Чем ниже сеть, тем меньше выход, но чем меньше выход, тем меньше потребление на сеть.
    С ККМ, этого не происходит. Чем больше нагрузка на выходе, тем больше он берет из сети. Чем просадка больше в сети, тем корректор больше еще возьмет, доведя маломощный генератор или слабую сеть до отключения или выгорания.
    Аппараты с ККМ, надо использовать лишь с мощными генераторами или с хорошей сетью.
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Что само по себе не логично. :)]
    Если сеть хорошая, просадок нет, то зачем ККМ? Только лишь во благо выходных стабильных токов и напряжения аппарата с ним.
    Получается, аппарат варит, сварной доволен, но соседи с ума сходят. ;)
    Жаль что многие этого не знают, и думают что при плохой сети, слабом генераторе, потребление с корректором будет меньше (при сохранении полной работоспособности сварки конечно).
  4. Аникей
    Аникей
    Аникей
    @Сергейб3, спасибо за помощь.
    Сегодня купил Kemppi Mastertig MLS 2300 ACDC. Покупал аппарат с панелью управления ACX, горелку, кабель заземления, электрододержатель.
    Покупал в esva. ru. Аппарат распечатывали при мне. Предложили попробовать, я согласился. Чутка поварили ТИГом, чуток ММА. Сделали скидку плюс подарили редуктор с ротаметром GCE и перчатки. В общем я счастлив.
  5. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Поздравляю с покупкой.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Моргмаел, возможно это из-за наличия не контролируемого мощного ГС, если его отключить, то должны тянуть лучше чем безККМные.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Просто надо учитывать реальную мощность генератора и требуемую мощность для дуги определённого тока и не пудрить никому голову, Если нужен ток в 120 А, то 2,5 кВт-ный генератор никак не потянет никакой аппарат, а если напряжение будет просаживаться, то и сварить вы не сможете нормально выбранным электродом, так как ток будет падать при просадке и будет не сварка, а насёр, а если с учётом мощности гену в 2,5 кВт выбрать ток ампер 70, то всё прекрасно будет работать.
    А ещё есть гены от рождения не способные к резко переменной нагрузке чем является сварка.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Joha1, Если ответ мне, то каким образом я пудрю голову?
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ответ всем.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А ещё есть гены, в которых нет ничего, кроме добавочного сопротивления, и которые "тянут" 2.5-3 кВТ, хотя расчитаны на 1.5,лишь бы мощи движка хватило, вопрос лишь охладить обмотку генератора.
    Как не крути, но Сергей б3 прав!
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Хочу купить себе аппарат, но выбор труден. Подскажите про аппараты неон 160, 180 и elitech аис 200 са, аис 160, аис 160 са? Какой лучше купить?
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это и весь выбор?
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    я в руках еще не держал электрода) а что можете порекомендовать в диапазоне 12 тыс. руб?
    у нас в магазинах в основном Ресанта, Фубаг, Брима, Энергомаш, Неон и то что написал. Хвалят Elitech АИС 200 СА. Еще есть марки: Wester, Profi, Дачник, Сварог, Вега WIT, Энергия, Bestwild globus, Fox Weld,
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Насколько я знаю, что бы при выставленном токе 100 А, иметь на выходе 100 А, без поправок на входное напряжение.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Халк777, Неон и елитеч, хороший выбор, я склоняюсь в пользу неона.
    Но если речь о 200 елитече, то выбор за ним.
